Probléme d'installation companion 2.2
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je n'arrive pas à installer la version companion 2.2.
J'avais une version antérieure (2.0 je crois) avec laquelle la recherche de nouvelle version ne fonctionnait pas (message: recherche de nouvelle version invalide). Je l'ai donc désinstallée, pour installer la 2.2. (ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le téléchargement se passe normalement, l'installation aussi (apparemment) mais lorsque je lance Companion 2.2, rien ne se passe: aucune fenêtre ne s'ouvre, le pointeur de la souris tourne un moment puis revient en fleche.
Je suis sous Windows 10 64 bits.
Je n'ai pas trouvé de sujet ouvert avec ce probléme.
Je vous remercie pour votre aide
Jean Marc
Jean Marc
jmm- Messages : 6
Re: Probléme d'installation companion 2.2
Est-ce tu as testé la correction de la Registry comme indiqué sur ta page de téléchargement ?
Je cite :
Je cite :
If you’re unable to run Companion 2.2. after install, try importing this registry fix to avoid companion importing settings from a previous version. Note this clears any existing Companion 2.2 settings.
Bonjour Coyotte,
merci pour cette réponse rapide.
Je n'avais effectivement pas charger ce fichier.
Companion se lance maintenant.
Apres ouverture, une fenêtre me signale que "Le firmware opentx-x9d+ n'a jamais été chargé. La version 2.2.0 est disponible. Voulez-vous la charger maintenant?"
Apres avoir accepté, et chargé, j'ai une fenêtre d'erreur "Language invalide" ?
Que dois je faire?
Merci encore pour ton aide
Jean Marc
Que dois je faire?
Jean Marc
jmm- Messages : 6
Régler un langage dans les réglages de la radio (Réglages/Préférences/Langue des menus)
3djc- Messages : 1437
Merci 3djc
je viens de voir qu'il y a un sujet ouvert sur ce message "Langage NON VALIDE ?".
J'essaye dés que possible.
merci encore
Jean Marc
merci encore
Jean Marc
jmm- Messages : 6
Ok, je n'ai plus de message d'erreur apres avoir passé en fr le paramétre "Langue des menus".
Merci encore pour la réactivité.
Jean Marc
Jean Marc
jmm- Messages : 6
» .net framework 3.5 redistribuable : Problème d'installation [résolu]
» Problème d'installation de jeux pour nokia n8
» [AIDE] Problème d'installation android sur HD2
» Problème d'installation pour marketplace et Sfr Navigation
» [AIDE] Problème d'installation application depuis le market
