erreur de logique
erreur de logique
Salut.
Je suis sur la programmation des conditions de vol d' "drone".
J 'ai donc affecté mes config de vol à la voie 8 par un inter 3 positions (inter SB). Ca fonctionne.
La meme voie, ( doit prendre une valeur fixe à l' aide d' un autre inter (SF) et ce, quelle que soit la valeur obtenue par l' inter SB.
J' ai bien suivi les tutos vidéo, et placé mon inter SF en première ligne de mon mixage.
S' il est OFF, on passe aux 3 ligne successives, s' il est ON la condition est vérifiée, on devrait s' arréter là, et les autre lignes devraient etre sans effet !.
Ben non, si l' inter SF est sur ON les autres lignes sont tjrs actives, il ne fait qu' adouter un décalage ...
Je me plante certainement dans ma logique, mais ou ?
Désolé de ne pas savoir comment integrer une image.
discotd5- Messages : 160
Re: erreur de logique
C'est uniquement vrai pour les ENTREES.discotd5 a écrit:S' il est OFF, on passe aux 3 ligne successives, s' il est ON la condition est vérifiée, on devrait s' arréter là, et les autre lignes devraient etre sans effet !
Pour les MIXAGES, toutes les lignes sont TOUJOURS lues et calculées.
Logique...
Tu additionnes (+=) les valeurs au lieu de les remplacer (:=) ...
Cela se règle dans le paramètre mutiplexage du mixage...
Une solution dans ton cas est de créer 3 inter logiques
- !SF bas ET SB Haut
- !SF bas ET SB -
- !SF bas ET SB Bas
Et attribuer à chaque inter le mixage qui va bien (avec un multiplexage 'Remplacer' )
Tu peux alors probablement virer aussi la condition SF sur le premier mixage. (A vérifier)
- !SF bas ET SB -
- !SF bas ET SB Bas
Re.
OK et merci.
Je vais tenter de mettre tout ça en pratique.
Je vous tiens au courant.
OK et merci.
Re.
J' ai la tete trop petite, je n' arrive à tout y caser
J' ai revisionné le tuto sur les entrées, et je crois que là j' ai compris (j'avais quand meme été un peu vite en besogne et mélangeais entrées et mixages ).
Pour les "Fonctions spéciales" on verra aprés.
Par contre, pour mon Pb, suite à l' idée de CoyotteDundee, en utilisant la fonction "remplacer", dans les mixages
j' ai fais au plus simple:
Ca a l' air de marcher
Qu' en pensez vous ?
J' ai encore une foule de questions sur les 'fail safe + beaucoup d' autres, mais on verra ça en temps et en heure.
Je suis un eme..., mais J' aime bien comprendre.
Merci à vous de prendre le temps de m' aider.
Au lieu d'utiliser SB comme "source", je te conseille d'utiliser MAX.
C'est plus facile à lire et modifier.
Exemple:
Re.
Merci le lapin, c' est fait.
Mais à ton avis, est ce la bonne solution ?
EDIT:
Je voulais dire ça (mais tu auras probablement corrigé par toi même)
Si c'est logique pour toi et que cela fonctionne, alors c'est tout bon !discotd5 a écrit:Re.
Perso, j'utiliserai plutôt les phases de vol, afin que le mode s'affiche à l'écran. Mais c'est comme tu veux.
Re.
Oui, j' avais deja corrigé...
Re.
Avant la Q7, j' avais une FC-28 V3. Une super radio.
Je tournais exclusivement en config de vol, mais la manip était beaucoup plus simple.
En fait, chaque modèle disposait de 4 mémoires interchangeables en vol. Il suffisait de copier une mémoire dans une autre, de modifier les paramètres et de lui affecter un inter...
J' ai déja un planeur qui tourne en config de vol sur ma Q7, mais la manip est quand meme un peu plus "pointue".
Il faut vraiment faire trés trés attention dans chaque mixage.
L' avantage incontestable, c' est l' affichage de la config en cours sur l' écran.
Si tu programmes sur ordi, tu as les phases de vol sélectionnées qui s'affichent, donc ça se passe bien.
Après, le seul truc à faire, c'est d'utiliser les phases de vol comme condition à la place des inters SB/SF.
Évidemment, il faut faire attention à l'ordre de priorité. Dans ton cas, je suppose que RTL est le plus prioritaire.
Cela donnerait cela:
Re.
OK, Merci pour l' info. Je n' avais pas fait attention que les configs s' affichaient sur l' ordi.
Il me reste vraiment beaucoup, beaucoup à apprendre sur Open Tx.
Il faut aussi que cette position de voie ( se mémorise dans les failsafe de manière ce que l' avion engage le RTL en cas de coupure radio.
Je pense que c' est possible en enregistrant cette position dans le failsafe du Rx.
Si tu utilises un RX de la série X (mode D16), alors Méga Tuto, section 5...
Configurer le "Failsafe" sur les RXs de la série X (mode D16)
Re.
Merci.
Non, c' est sur un D8R-XP.
Je l' ai déjà fait à l' aide du bouton de "Bind" sur le Rx.
Merci.
Re.
A propos des config de vol, je les ai installer pour mon "drone" avion et ça foctionne.
Mais bien évidement, j' ai encore des questions de newbee.
A quoi peut bien servir la config 0 puisqu' elle n' est accessible par aucun inter ?
En moins que ce ne soit une config par défaut lorsque justement on n' utilise pas de config ?
» Message d erreur " erreur syntaxe script"
» Volets sur LS avec annonces !!!
» possiblité de programme ? inter logique ?
» inter logique
» ET logique sur position manches
» inter logique
