module interne en chantier
Message par diiity le Jeu 9 Nov 2017 - 17:09
En modifiant l'antenne pour un 5db, j'ai eu un souci de câble et de soudure.
Il faut donc que je commande un câble comme celui ci:
En attendant je vais blinder mes machines sur mon multi protocole.
Je voulais surtout savoir s'il y a un risque de laisser la sortie du module interne sans antenne, même s'il n'est pas utilisé, rayonne t il toujours?
D'ailleurs, rayonne t il quand on le connecte au pc?
Est ce le fait de le mettre sur off l'empêche de rayonner?
Re: module interne en chantier
Message par LapinFou le Ven 10 Nov 2017 - 15:58
Si tu as fait le réglage HF Interne, Mode OFF.
Pas de problème, le PA (Power Amplifier ou Ampli de puissance en bon Français) de la carte RF est alors complètement éteinte.
Si, la carte RF est allumée sans antenne (mode D8, D16 ou LR12), alors le PA a de grandes chances de claquer/cramer ou d'être à moitié détruit. Tu crois qu'il fonctionne encore, mais, en fait, tu as une très mauvaise portée.
Message par diiity le Ven 10 Nov 2017 - 16:18
et quand il est branché au pc, il ne rayonne pas j'espère?
Message par LapinFou le Ven 10 Nov 2017 - 17:34
Tu veux dire en mode Bootloader ?
Je ne suis pas sûr, mais je pense que la RF est OFF en mode bootloader.
Message par diiity le Ven 10 Nov 2017 - 19:37
oui c'est bien de cela dont je parle
