lipo sensor sur DR8II plus
Message par banditito le Mer 12 Mar - 17:00
Salut à tous,
voilà je peux enfin reprendre un peu les vols ..
Et j'ai besoin pour surveiller mes batteries, et surtout éviter de les flinguer d'installer un capteur pour tension lipo ..
Puis je installer directement sur le port soit A1 soi A2 de mon D8r II plus ce capteur ??
Si oui , comment ensuite e paramétrer directement dans la taranis ???
Merci pour vos réponses .
banditito
Re: lipo sensor sur DR8II plus
Message par Kilrah le Mer 12 Mar - 21:44
Non, sur A1 ou A2 ce que tu peux relier c'est le FBVS-01.
Message par banditito le Mer 12 Mar - 22:13
Qui est ?
banditito
Message par Kilrah le Mer 12 Mar - 22:21
Un bête diviseur de tension.
Message par banditito le Mer 12 Mar - 22:29
Donc la j'aurais la tension globale de la batterie en direct sur la télécommande??
Par contre, il faut que je le soude sur ma carte de distribution du coup ?
Pas d'autre solution en passant par la prise d'équilibrage de la batterie directement ??
banditito
Message par .AleX. le Mer 12 Mar - 23:38
banditito a écrit:Donc la j'aurais la tension globale de la batterie en direct sur la télécommande??
Oui, ce module permet juste de mesure une valeur de tension.
C'est en fait un diviseur de tension qui 'applique un coefficient' pour qu'a la tension maximum que tu veuille mesurer ça corresponde au mieux aux 3.3V que le recepteur peut lire.
D'ailleurs tu peux parfaitement te le fabriquer toi même si tu as des resistances adaptées...
Sur la carte de distribution c'est très bien.
au début je me reprennais sur la prise d'équilibrage du lipo (les 2 broches externes), mais ça fait un truc de plus à brancher, et puis il faut pas trop que ça se balade non plus quand même.
Sur mon dernier modèle, j'ai intergré les fils de mesures à la prise batterie coté controlleur, et ça fonctionne très bien.
Message par banditito le Jeu 13 Mar - 8:32
Oui mais si cela ne m’embête pas d’avoir des câblages en plus à faire, je peux quand même câbler le FLVSS en direct sur le dr8 ???
Cela fonctionnera ?
Si non, pourquoi non ?
banditito
Message par .AleX. le Jeu 13 Mar - 11:40
banditito a écrit:Oui mais si cela ne m’embête pas d’avoir des câblages en plus à faire, je peux quand même câbler le FLVSS en direct sur le dr8 ???
Cela fonctionnera ?
D'après ce que je vois dans la doc FrSky du module FLVSS, il n'est doté que d'une capacités de communication à travers un S.Bus, hors le récepteur DR8 lui n'a pas cette fonction.
Par contre, à vérifier, ce n'est absolument pas confirmé : il est peut-être envisageable d'utiliser un vario/alti qui a en 'sous fonction' la capacité de transformer des informations sur un S.Bus en donnés 'DATA RS2332/TTL' qui est un format compatible avec le DR8-II (broches Tx/Rx à coté des ports A1 et A2)
Message par banditito le Jeu 13 Mar - 13:18
Ok je comprends, je vais m'atteler à tout ça...
banditito
Message par Kilrah le Jeu 13 Mar - 13:50
Cela fonctionnera ?
Non. Le (vieux) FLVS-01 peut se connecter à un D8R, mais nécessite le hub télémétrie entre 2. Le nouveau FLVSS ne se connecte qu'aux nouveaux récepteurs X équipés du Smart Port
.Alex. a écrit:Par contre, à vérifier, ce n'est absolument pas confirmé : il est peut-être envisageable d'utiliser un vario/alti
Non, le vario ne fait la conversion que dans l'autre sens (vieux capteurs vers smart port), pas "nouveaux capteurs smart port vers vieux récepteurs"
Message par banditito le Jeu 13 Mar - 14:00
Ok donc soit je met un hub, soit je prends un FBVS01 ...
Par contre, je viens de voir qu'apparemment le D8R II plus permet en liant A1 et X d'avoir la tension batterie par sa télémétrie .
Apparemment ça marche en partie, je viens d'essayer, mais je n'ai que 4.50 v et quand je débranche 6.80 ...????
J'ai lu qu'il fallait peut être appliquer un coefficient ... Si oui lequel, et surtout comment aussi ..
Merci en tout cas pour vos aides, j'avance petit à petit ..
banditito
Message par Kilrah le Jeu 13 Mar - 21:20
Le jumper entre A1 et X donne la tension d'alimentation que le récepteur reçoit, qui n'est pas celle de la batterie quand on utilise un BEC.
Message par banditito le Jeu 13 Mar - 21:45
ah ok c'est donc pour ça...
banditito
Message par banditito le Jeu 13 Mar - 21:47
Sauf que je n'ai pas de bec .
banditito
Message par Kilrah le Jeu 13 Mar - 23:06
Si tu as un accu 4/5 éléments directement connecté alors c'est parfait. Si tu vois 4.5V... c'est que l'accu est à 4.5V (pour autant que tu n'aies pas changé les réglages sur la page télémétrie qui sont OK par défaut).
Message par banditito le Jeu 13 Mar - 23:14
je suis en 3s 11.1 donc ...
banditito
Message par Kilrah le Ven 14 Mar - 0:09
Donc tu utilises un BEC, même si tu ne le sais pas
Message par banditito le Ven 14 Mar - 0:14
Je le savais pas lol ..
Donc mon esc a un bec inclus?? du moins mes esc ?
banditito
Message par Kilrah le Ven 14 Mar - 10:29
Oui, tous les ESC en ont un intégré à l'exception de ceux de type "opto".
