Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
+6
ceuse
bert
fdeb31
jeefreeze
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
J'ai aussi ce genre de montage de double alimentation en 3s et 2s
et là pour le coup, je pense que ça devrait fonctionner sans souci sur flvss ou mlvss
c'est à tester...
c'est à tester...
jeta0357- Messages : 1234
Je n'essayerai pas ca avec un mlvss, avec un flvss, peut être
Moi, j'ai juste dit que ce montage série n'est pas possible avec le MLVSS.
Par contre, pas de soucis avec le FLVSS.
LapinFou a écrit:Moi, j'ai juste dit que ce montage série n'est pas possible avec le MLVSS.
Salut LapinFou
J'ai dû mal interpréter tes propos en réponse à mon nota juste après le premier message de ce post.
Mais bon si ça fonctionne et que tu confirmes ... YAPUKA attendre l'arrivée du cordon en question
Je vous tiendrez au courant
jeefreeze- Messages : 219
Je confirme que ça marche avec un FLVSS. J'ai fait ce montage avec 2 lipos 3S en série. Bien vérifier le + et le -
Une dernière question: comment vas-tu brancher tes 2 LiPo ?
En série:
Ou en parallèle:
Si c'est un montage série, alors c'est bon, mais comme indiqué par ggaero attention de brancher les lipos sur ta prise d'équilibrage dans le même ordre.
Si c'est un montage parallèle, n'utilise surtout pas ton cordon sur les prises d’équilibrage !
En série:
Ou en parallèle:
en série pas de souci,
mais peut on brancher deux batteries indépendantes sur le flvss avec le câble JST-XH xS TO 2 ?
dans le cas de double alimentation dans un modèle
Pour expliquer c'est pas simple, rien ne vaux un bon vieux schéma
Soyez indulgent, j'ai fais ça à la "Vas-y que j'te pousse"
Lien vers la double alim. régulée
Comme dit plus haut , je n'ai pas encore essayé de connecter les 2 LIFE via le cordon ... Mais ça va marcher. Électriquement parlant rien ne s'y oppose.
Le cordon de mise en série m'évitera la boulette avec les détrompeurs sur les prises côtés accus (Déconnectées après chaque vol, sinon le FLVSS reste alimenté). Et comme je ne touche à la prise 4S côté FLVSS ... pas de problèmeLapinFou a écrit: ...Si c'est un montage série, alors c'est bon, mais comme indiqué par ggaero attention de brancher les lipos sur ta prise d'équilibrage dans le même ordre
Bonjour à tous, bonjour jeefreeze,
ATTENTION:
Il faut être sûr que le commutateur sépare bien les - car sinon, une des batterie sera en court-circuit.
Même chose si tu utilise le câble de mise en série des batteries et que tu inverses les connecteurs d'équilibrages.
Pour vérifier, faire un essai avec 2 piles de 4,5 Volts à la place des batteries !!
Didier.
ATTENTION:
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Salut Dahu-77
Si par "commutateur" tu entends "Double alim. Stabilisée" (Tel que sur le schéma), saches que tout est déjà câbler comme ça depuis plus de 6 mois et que je vole avec mon planeur depuis ce temps... Donc pas de soucis de ce côté (matériel testé et approuvé en compétition F3Q)
La seule chose que j'ajoute maintenant, c'est le FLVSS avec ce "Futur" Cordon de mise en série. Pour l'heure avec 1 accus ça fonctionne nickel
Peux-tu être plus explicite sur cette inversion de connecteurs, je ne vois pas bien ce que tu veux dire...
Le cordon côté accus dispose de détrompeurs (Côté FLVSS oui il ne faut pas faire d'inversion, mais je n'y touche plus une fois installé)... à moins d'être une brute épaisse difficile de se tromper.
Bonsoir jeefreeze,
Justement, c'est en ajoutant le FLVSS et surtout ton "futur" cordon que tu risque le court-circuit si les masses ou - sont réunis dans ta double alimentation.....
Didier.
Didier.
Re
Désolé mais pour ma part... ton schéma est incompréhensible....
Qui plus est, ce que je ne comprends pas c'est que le fait de mettre ce cordon, reviens à connecter directement un 4S sur le FLVSS.
Alors je ne vois vraiment pas ou tu veux en venir ...
Je dois être neuneu ....Merci de me l'expliquer plus simplement ...
Peut-être celui-là ?
En tant qu'électronicien, je m'immisce dans la discussion. La première chose à savoir, comme le dit dahu-77, c'est si les accus connectés sur la double alim ont une masse commune. Cela est facilement mesurable avec un voltmètre. Puisque tout est câblé et fonctionne actuellement, mettre la radio et la réception en route. En plaçant la sonde négative du voltmètre sur la masse du récepteur, mesurer la tension sur le "plus" de chaque accu. Si les tensions mesurées sont de l'ordre de 7/8 volt, les accus sont reliés par leur masse, donc câblés en parallèle (même si les "plus" ne sont pas reliés ensemble directement). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'utiliser ces mêmes accus en série, car forcément l'un des deux accus va se retrouver en court-circuit. Donc OK, ça marche pour l'instant, mais brancher le câble de mise en série que tu attends serait alors très osé, voir kamikaze.
skysun- Messages : 37
Pour être le clair possible j'ai fais des mesures... Mais pour ne rien vous cacher je ne sais pas conclure.
Les tension des sorties sont plus haute que celles annoncer par la radio (Qui annonce A1 = 5.7)
Pour éviter que faire une boulette j'ai fais un montage avec un second inter double alim. et activé indépendement l'accu N°1, l'accu N°2 puis les 2, et ce sur l'une et l'autre des sorties
Désolé je n'ai qu'un seul multimètre ...
Voilà ce que ça donne
Accu N°1 - Sortie N°1
Accu N°2 - Sortie N°1
Accu N°1 et 2 - Sortie N°1
Accu N°1 - Sortie N°2
Accu N°2 - Sortie N°2
Accu N°1 et 2 - Sortie N°2
Que pouvez-vous en conclure ??
Rien à conclure à part que cela fonctionne tant que tu ne branches pas ton câble spécial pour le FLVSS.
Et que tu dois peut-être calibrer ta radio pour avoir une tension correcte affichée sur celle-ci.
Je rappelle que c'est le câble que tu veux mettre pour n'utiliser qu'un seul FLVSS pour 2 batteries qui pose potentiellement un gros problème de court-circuit !!!!!!!!
Et merci à skysun d'abonder dans mon sens, je me trouvais un peu seul dans ma démarche pour éviter à jeefreeze de mettre le feu chez lui .
Didier.
Didier.
De toutes ces mesures, on ne peut rien conclure. Ce que je demandais de mesurer c'est, en prenant la masse sur l'une des prises de sortie (comme tu l'as fait), de mesurer la tension positive de chaque accu par exemple sur la prise d'équilibrage. Si ces tensions sont du même ordre de grandeur (7/8 volt) c'est que les masses des deux accus sont reliées entre elles, et donc, dans ce cas, il ne sera pas possible de mettre en série les deux accus sans "allumer le feu".
Re Skysun et Dahu-77
Un grand merci à vous d'essayer de faire comprendre à une grosse buse qu'il est train de faire une connerie.
Loin de moi de mettre en doute vos remarques ... OH NON !! Je vais bien me garder de faire quoi que ce soit avant que vous ayez définitivement conclus. Pas envie de mettre le feu ou de griller mon électronique.
Je vais faire les mesures que Skysun me préconise ... et je reviens vers vous.
Par contre, d'après ce que je comprends, seul le câble de mise en série pose problème ...
Donc en raisonnant de la sorte si je compare un 4S avec 2x2S ça donne ça .... (Si je ne me trompe pas)
Ou est donc la différence en sortie de la prise JST 4S? (Bien mon inter ne le supporte pas !!)
Parce qu'avec 1 Accu 4S le FLVSS fonctionne alors pourquoi pas avec 2x2S .... Et c'est là que vous me perdez
Le boulet de service ...
dahu-77 a écrit: Je rappelle que c'est le câble que tu veux mettre pour n'utiliser qu'un seul FLVSS pour 2 batteries qui pose potentiellement un gros problème de court-circuit !!!!!!!!
Regarde ton schema. part du + du l'accu 1, tu arrive sur le - de l'accu 2. Jusque la tout va bien, mais ou est justement connecté le - de l'accu 2 ? A la masse de la prise JR. Tu a donc connecté le + de l'accu 1 a la masse JR et .. boum
ReBonjour,
Oui, SI tes prises JR alimentaient 2 circuits complètement indépendant (c'est à dire sans masse commune ni 'plus'
commun), ton montage fonctionnerait sans problème.
Mais tu veux alimenter une double alimentation, (soit, avec 2 entrées indépendantes), mais il y a 99 chances sur 100 que les masses soient communes à l'intérieure de cette double alimentation d'où court-circuit de l'accu n°2.
Et ton montage ne correspond pas à du 4s ou alors du 4s avec point milieu !!
Didier.
Didier.
donc résultat de cette discussion,
il ne reste plus qu'à mettre un flvss sur chacune des batteries !
et mettre les deux flvss en série sur le s.port
pas trop le choix !
pas trop le choix !
A mon grand regret... effectivement
Dommage
Pour être complet et rendre à césar ce qui appartient au lapinou .... il me l'avais dit en début de ce post
Un grand merci à tous
Dommage
LapinFou a écrit: Réponse à ton Nota → ce n'est pas possible électriquement. Il te faut 2 FLVSS.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
