Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
+6
ceuse
bert
fdeb31
jeefreeze
10 participants
Pour la sécurité de mon modèle et de mes camarades de jeu, je voudrais avoir un contrôle plus précis de la tension de mes accus de réception.
Sur mon planeur j'utilise une double alimentation régulée sur laquelle je connecte 2 accus 2S LIFE. Le régulateur dispose donc de 2 sorties connectées sur 2 voies distinctes (Via Y). Au niveau du retour de tension (A1) forcement je n'ai que la valeur régulée mais pas la tension de chacun de mes accus. Pour ce faire j'ai bien compris qu'il fallait utiliser un contrôleur de tension FLVSS directement connecté à la prise d'équilibrage des accus … Mais voilà j'ai 2 accus à contrôler
En premier lieu, ce matériel est calibré pour des LiPO … J'utilise des Life. Quelles sont les différences et incompatibilités constatées ? (Perso je ne vois pas lesquelles … mais bon je m'en remets à vous)
Ensuite, dans ma config, Radio X9d + récepteur X8R comment appréhenderiez-vous la problématique ? En utilisant 1 seul capteur de tension FLVSS puisque le X8R ne dispose que d'une entrée SMART PORT
Et pour finir, si vous aviez une solution, comment programmer le tout dans la radio … Niveau télémétrie je patauge grave dans la semoule (Je viens de galérer 3 heures avant de comprendre pourquoi je n'avais pas de retour de tension … fallait juste passer l'ID 102 à 104 sur A1 … C'est dire)
Dans l'attente de vos propositions, merci par avance
A bientôt
Jeef
nota : En première approche j'avais imaginé connecter les 2 accus sur le capteur … et ensuite trouver le moyen de récupérer les infos sur les tensions des 4 éléments. Mais je ne sais pas si le matériel le support ni si c'est programmable simplement (A priori j'ai vu un script sur ce sujet… mais chaque chose en son temps).
A bientôt
Jeef
jeefreeze- Messages : 219
Re: Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
1. Pas de problème pour utiliser un FLVSS sur une LiFe. C'est toi qui décide de mettre les alarmes à la tension que tu veux.
2. Pour ce que tu veux faire, il faut absolument utiliser des FLVSS (qui ont une isolation opto-électronique) et surtout pas des MLVSS (pas d'isolation).
3. Pour monitorer 2 LiFe en même temps, il te faut 2 FLVSS branchés avec un cordon en Y sur le port S.Port. Tu peux aussi brancher les 2 FLVSS en série (sur le FLVSS, il y a 2 ports S.Port). Tout dépend de ce qui est plus pratique suivant la position des différents câbles dans ton modèle.
4. Si tu utilises 2 FLVSS, il faut changer l'ID de l'un des deux (sinon → conflit sur le bus SPort et ça marche pas). Pour cela il faut que tu achètes un SCC, afin de changer l'ID de l'un des deux FLVSS.
5. Pour programmer la télémétrie, je t'invite à regarder les tutos et les vidéos référencés dans le Méga Tuto. Essaye de faire par toi-même et si tu butes sur un problème, alors pose une question avec le plus de précision possible. Idéalement, il faut poster ton fichier EEPE.
Réponse à ton Nota → ce n'est pas possible électriquement. Il te faut 2 FLVSS.
Merci petit mangeur de carottes
1 - Je m'en doutai un peu
2 - Information fort intéressante et précieuse
3 - Je ne pensai pas que l'on puisse les monter en // (en série
4 - J'ai le SCC donc pas de soucis. Je garde ça dans un coin de ma tête
5 - Bien évidement ... les Méga Tuto seront préalablement "épluchés", t'inquiètes
Nota : Là aussi je pensai bien que ça aller poser problème ...
Question subsidiaire concernant les ID, puisque je vais être obligé de le faire, pourquoi m'a t-il fallut passer l'ID de A1 sur F104 pour que ça fonctionne .... l'ID F102 ne fonctionnait pas !!! (Pas de retour de tension)
En tout cas merci pour les infos
Jeef
Jeef
3- Si, si. Je te confirme que cela va fonctionner. Pour le protocole SPort, tous les capteurs sont branchés en //. Cela fonctionne comme du RS485.
Concernant ta question subsidiaire, le bouton "Découvrir capteurs" aurait du faire le boulot. Mais bon, le principal c'est que cela fonctionne.
Je te confirme que j'ai 3 FLVSS sur mon hélico et ca fonctionne très bien.
Il faut bien changer les ID des capteurs.
Fab
Fab
fdeb31- Messages : 560
YeP, je n'ai absolument pas douté des propos du lapin frapadingue
Si en plus Fdeb31 confirme ... alors là... Yapuka acheter le matos et se mettre au boulot
Merci pour toutes les infos ....
Lapinou ... Effectivement "découvrir les capteurs" aurait dû fait son taf ... ça m'aurait évité de m'arracher les cheveux
Bonjoir,
Je rebondis sur ce poste car je voudrais faire la même chose.
Par contre, j ai acheté plusieurs mlvss.
J ai bien changé les id.
Ma radio les reconnaît sous leur 2 id différent.
Mais quand je branche les accus dessus, je ne vois qu un seul des 2 accus.
Dès que je fais une découverte des capteurs, c est soit l un soit l autre. Est ce que les mlvss ne peuvent pas fonctionner à plusieurs ? Faut il prendre uniquement des flvss pour ce genre d application ?
J ai compris que les mlvss n était pas protégé mais je pensais qu il fallait uniquement faire attention au sens des connecteurs lors la mise sous tension .
bert- Messages : 35
Oui !bert a écrit:Faut il prendre uniquement des flvss pour ce genre d application ?
Et non, cela ne suffit pas.bert a écrit:J ai compris que les mlvss n était pas protégé mais je pensais qu il fallait uniquement faire attention au sens des connecteurs lors la mise sous tension .
https://frskytaranis.forumactif.org/t3707-nouveau-capteur-mlvss
https://frskytaranis.forumactif.org/t5648-au-feu-capteur-mlvss
Bon ok.
Plus qu à commander ce qu il faut.
Merci lapin.
Merci lapin.
bert- Messages : 35
Je vais probablement poser une question idiote, mais bon je me lance...
Dans mon projet de retour de tension de mes 2 accus LIFE 2S, j'avais l'intention de monter 2 capteurs FLVSS
Vu que ce type de capteur est capable de lire jusqu'à 6S, peux-ton envisager de connecter les 2 accus sur le même capteur ?? Il va de soit que j'aurai une détection 4S sur le capteur et un retour de tension de 4 éléments sur la radio. Mais ça ne me gêne pas.
Je sais qu'il faut que je monte les accus en série, mais je ne sais pas bien comment réaliser le câblage.
Avantages : 1 seul capteur à acheter, gain de place dans le modèle et accessoirement le poids
Merci par avance pour vos réponses
Je suis sûr qu'il doit y avoir un "loup" dans cette idée farfelue ...
Dernière édition par jeefreeze le Mer 31 Jan 2018 - 18:02, édité 1 fois (Raison : ajour info câblage)
quelqu'un sait il si l'on peut laisser le flvss ou mlvss brancher sur la prise d'équilibrage de la lipo,
et brancher un chargeur sur la prise s.port de libre pour charger la lipo ?
jeta0357- Messages : 1234
non, ça décharge l'accus.
ceuse- Messages : 932
je me suis peut être mal exprimé,
peut on charger la lipo sans débrancher le flvss ou mlvss qui se trouve entre le rx et la lipo
perso je pense que oui, mais dans le doute...
Bonsoir.
Je ne vois pas l intérêt, tu n équilibres pas les lipo lors de la charge ?
Fab
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Fab
si ,
j'utilise depuis des années ce petit chargeur avec une rallonge JST-XH qui me permet de ne pas débrancher le XT60 ( car tous mes lipos sont en xt60)
l'avantage de ce chargeur et qu'il n'utilise que le câble d'équilibrage pour la charge
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-dc-4s-balance-charger-cell-checker-30w-2s-4s.html?___store=en_us
si ,
Je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Comment laisser brancher le capteur sur la batterie durant la charge ? Il est branché sur la prise d équilibrage et ton chargeur aussi.
Fab .
Fab .
Bonjour à tous, bonjour jeta0357,
ATTENTION, le modèle en photo est un MLVSS et non un FLVSS.
Le MLVSS ne supporte pas une inversion de connexion du câble d'équilibrage (ce qui est facile, il n'y a pas de détrompeur); il crame !!! .
Alors que le FLVSS est protégé contre les inversions de polarité.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Le MLVSS est aussi à proscrire si tu utilises plusieurs Lipo en série.
le mlvss fonctionne bien, mais faut pas se tromper de sens, autrement petit nuage de fumée et plus rien:)
j'en ai 2 sur un planeur et une aile, et à chaque fois il faut vérifier à deux fois avant de rebrancher avec ce modèle
j'ai commandé un flvss pour surveiller une lipo qui alimente un x8r, j'ai mis une lipo car avec de gros servos, le nimh a de grosse baisse de tension
dommage d'être obligé d'enlever la prise d'équilibrage pour charger la batterie !
Et voilà c'est fini !!
Je reviens sur ma demande initiale
J'ai reçu le FLVSS que j'ai installé et ma radio a bien "découvert" le capteur (Il trouve le capteur "Cels")
Dans la télémétrie si je demande à faire afficher Cels, j'ai la tension totale de l'accu. Jusque là rien de plus normal
Je souhaitais avoir le retour de tension élément par élément
J'ai donc créer 6 capteurs supplémentaires (Vu que le FLVSS est prévu pour 6S) que j'ai nommé respectivement : Elm1, Elm2, Elm3 etc ...... et chacun paramétré scomme suit:
Nom : Elm1 - Type : calculé - Formule : Element - Capteur : Cels - Index : 1 - Logs :
Nom : Elm2 - Type : calculé - Formule : Element - Capteur : Cels - Index : 2 - Logs :
Nom : Elm3 - Type : calculé - Formule : Element - Capteur : Cels - Index : 3 - Logs :
Etc .... Etc ...
Il ne reste plus qu'a ajouter les infos dans un écran de télémétrie.... ça fonctionne nickel !! Il me faut juste attendre le cordon de mise en série de mes 2 accus et se sera fini (Lapin fou dit que ce n'est pas possible, je ne vois pas pourquoi).
Si ça peux servir à quelqu'un ....
NB: Je vais essayer d'ajouter le contrôle de tension en seuil bas avec alerte vocale. L'idée étant de contrôler le seuil bas de chaque éléments ... ça doit être possible. En effet lorsque l'on vole en planeur les durées sont variables ... et on peux vite passer plus d'une heure en vol ... Alors autan avoir une sécurité de plus, pour les copains et le modèle
Etc .... Etc ...
Pas la peine d'avoir le détail des 6 éléments, le plus simple est de créer un capteur calculé qui contient la cellule la plus basse, et tu alarme sur celle la. Tout mes avions et héli ont ça
Bonsoir 3djc
En effet c'est bien plus intelligent ... je vais organiser ça. Merci
Pour toutes les valeurs, je ferai un second écran spécifiques... Pour le Fun
Bonne soirée
Jeef
Bonne soirée
Jeef
Bonjour Jeefreeze,
intéressant ce que tu dis,
si j'ai bien compris, tu branches les deux prises d'équilibrage des lipos sur un seul capteur?
alors comment fais tu, tu mets à la suite les deux prises d'équilibrage sur le capteur, ou tu supprimes le fil noir de la deuxième prise d'équilibrage ?
Bonjour Jeta0357
Ce n'est pas exactement ça ou presque. Ceci dit pour l'instant je n'ai pas essayé ... J'attends toujours le cordon de mise en série des 2 accus. Un cordon de ce type
Ce cordon permet de raccorder le + de l'accus N°1 au - de l'accus N°2 ... Le FLVSS ne verra donc qu'un accus 4S
Et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas . Le mangeur de carotte devrait réagir à mes propos
L'idée de base : Je souhaite avoir des infos sur la tension de mes éléments de réception (2 x 2S LIFE). Mon planeur est équipé d'une double alimentation couplé à un régulateur de tension. Et comme dis plus haut je souhaite avoir un retour sur la tension la plus faible de ces éléments.
Avec une alarme sonore sur ce seuil (Il me faut trouver la bonne valeur d'alarme) j'aurai ce que je souhaite et ainsi prendre les mesures qui s'imposent
Jeef
jeta0357 a écrit:...si j'ai bien compris, tu branches les deux prises d'équilibrage des lipos sur un seul capteur?
Jeef
