TARANIS et Jetcat P100
Un collègue est en cours de montage d'un rafale Feibao équipé d'un Jetcat P100. Il voudrais savoir si vous utilisez ou vous connaissez un utilisateur de taranis avec un Jet à réacteur ?
Papy58 :roll:
Papy58 :roll:
papy58- Messages : 122
Re: TARANIS et Jetcat P100
J'ai monté un plulso que j'ai fait sur un vieux calmato à aile basse pour le fun... je l'utilise avec la taranis mais ça n'a rien a voir...
Charlie.
Charlie.
Bonjour Charlie,
J'ai vu que des membres du forum utilisaient la Taranis avec des jets à turbine mais pas de jet à réacteur.
papy58
papy58
Oui mais je vois pas trop le problème... La liaison est très bonne, on a un nombre amplement suffisant de voies et des possibilités infinies... Il faut juste assuré sur le set up. C'est vrai que nous n'avons pas énormément de recul mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
Charlie.
Charlie.
Tout à fait. Sur un autre forum il y a une question "Peut-on utiliser la Taranis pour un modèle catégorie B de + de 25kg ?". Pourquoi pas du moment qu'on respecte les règles double émission et double réception.
pourrais je savoir sur quel forum
gdh- Messages : 519
J'ai testé la taranis avec récepteur X8R sur un jet et ça fonctionne sans soucis. Jetcat P160 et F15 avonds, les tests ont été nombreux et long pour ne pas prendre de risque et tout a été optimal. Mais je n'ai que 2 servos "gourmands" sur ce jet, je ne sais pas si le récepteur peut supporter beaucoup de gros servos. Ca fait beaucoup de puissance à faire passer, et pour un rafale FBjets, je mettrai une powerbox.
En espérant t'avoir aider....
Je déterre un peu le sujet car j'ai également en projet de monter un jet équipé d'une turbine jetcat P80 avec ma x9E.
Y a t'il un peu plus de retombées à ce jour sachant que je serai de toutes façons en double réception ?
Faut-il également prévoir un module externe pour parvenir à faire fonctionner la télémétrie?
Chamou76- Messages : 195
Si tu parle de la telem du jetcat, il y a ca : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2770587-RDT-Turbine-Telemetry-Adapter-for-FRSKY-Radios
Super !!
Merci 3djc, au top les développeurs, comme toujours
Je trouve qu'en ce moment avec ses systèmes double réception en SBUS Frsky est passé à la vitesse supérieure. Et même pour moi le RX8R+XM est un très bon ensemble.
Donc pour l'équipement d'un VGM ou d'un JET la sécurité est optimum.
En dehors aussi de la X9D ou X9E, je trouve la Horus avec sa sortie double antenne plus performante en qualité émission et porté que les deux autres radios.
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» Pb X4R SB et Taranis
» taranis X9D plus
» taranis X9D plus
