Module FrSKy FLVSS
+6
filduch
Papaye
dahu-77
jyluynes
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Module FrSKy FLVSS
Si ce sont des capteurs S.Port, tu peux les chainer.
Si le capteur n'a pas 2 connecteurs S.Port, un cordon en Y fait aussi le boulot.
Bonjours à tous,
Ou le mettre en dernière position.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
J'ai commandé ce modèle : https://www.t9hobbysport.com/frsky-fcs-40a-current-sensor
Il a l'air complet et précis.
Papaye- Messages : 43
Hello jeta0357, il n'est pas possible d'après les spécifications de chaîner ce capteur.
La raison est : Use a standard servo extension cable to connect to the s.port connection on the X8R (not the s.bus connection). This device must be the only or last device in the s.port chain as it does not support pass through (trouvé sous https://www.t9hobbysport.com/analogue-voltage-sensor-x8r2analog-for-frsky-x8r-receiver ).
Je suis toujours d'avis qu'il est probablement possible (tension max par élément ?) de passer par un FlVSS). L'avantage c'est le chaînage.
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1734
Oui, il marche bien. Il est juste un "peu" gros.Papaye a écrit:J'ai commandé ce modèle : https://www.t9hobbysport.com/frsky-fcs-40a-current-sensor
Par contre, c'est pour du 6S max !
En effet il mesure le courant ET la tension de l'accu (du coup, tu peux aussi avoir la puissance).
Il suffit de le brancher à la fin de la chaine.filduch a écrit:Hello jeta0357, il n'est pas possible d'après les spécifications de chaîner ce capteur.
Cdt
oui en dernière position donc intéressant comme device !
merci filduch pour l'adresse, je crois que je vais le commander chez T9
jeta0357- Messages : 1234
Page 2 sur 2 • 1, 2
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» MODULE DJT TELEMETRIE FRSKY
» FrSky XJT module
» module SD1 Frsky
» R9M - Module 868MHz FrSky
» FrSky XJT module
» module SD1 Frsky
Page 2 sur 2
