Capteur RPM optique pour Rotor Autogire
je recherche également d'après ce que j'ai pu lire dans le forum, un capteur , compte-tour optique rotor pour mon autogire.
En effet, pour pratiquer l'auto-rotation en autogire, il est quelque peu indispensable de connaitre le régime minimal pour effectuer cette mise en autorotation.
Manifestement, le problème c'est qu'aucune sonde ne se fait de manière optique chez FrSky sauf chez Graupner, mais ce n'est pas compatible.
J'ai besoin d'un capteur optique car le rotor tourne librement par le vent relatif comme chacun le sait, et est monté sur un balancier (type Bensen)
il faudrait donc positionner un aimant sur le pied d'une pale et placer le capteur en dessous.
Quelqu'un aurait il une idée ? D'après qu' FrSky s'y serait penché, mais pas de délais d'annoncé ?
Merci.
Merci.
Re: Capteur RPM optique pour Rotor Autogire
Tu pourrais peut-être aller jeter un oeil du côté d'OpenXSensor...
Comme il s'agit d'une solution ouverte, il y a peut-être quelqu'un qui a implémenté une solution optique...
Un capteur magnétique serait plus intéressant qu'un capteur optique car il peut aussi se monter sur un rotor d'hélico. Par exemple Flysky en fait un pour ses radios.
Peut-être, mais le monsieur dit bien qu'il souhaite une solution optique...Un capteur magnétique serait plus intéressant qu'un capteur optique car il peut aussi se monter sur un rotor d'hélico
manu.951 a écrit: il faudrait donc positionner un aimant sur le pied d'une pale et placer le capteur en dessous.
Un aimant c'est un capteur magnétique, pas optique. Et on peut placer l'aimant sur l'axe de rotor.
Il y a eu une discussion sur ce sujet.
https://frskytaranis.forumactif.org/t4786-rpm-allumage-moteur-essence-comment-remonter-l-info-du-cdi-dans-la-telemetrie
Il faudrait adapter le capteur à ton besoin.
JE regrette que frsky ne nous mette pas à disposition ce type de capteur.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Juste pour le fun, frsky a eu dans son catalogue un capteur optique le RPMS-01 qui fonctionnait avec le HUB.
Aujourd'hui seul le Hub reste disponible
gravel- Messages : 762
Je me suis mal exprimé: sois il existe un capteur optique, sois magnétique, peu importe, le tout c'est que l'on puisse mesurer le nombre de tours rotor. Je n'ai pas de préférence particulière, juste que cela fonctionne correctement.
Pas évident de trouver quand même cette sonde...
Ensuite, Flysky, est-ce compatible avec nos récepteurs FrSky ... ? la est la question.
Flysky n'est pas compatible Frsky. J'ai une sonde RPM Flysky, ça ne peut pas marcher sur un Hub Frsky.
» Capteur tour rotor ou sortie moteur essence
» Quel Capteur de tension pour RX8 / G-RX6 / G-RX8 ?
» capteur calculé pour distance
» Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
» Capteur RPM pour moteur Nitro (helico)
