Thèmes & Widgets
Thèmes & Widgets
Bonjour a tous,
Après passage d'une x12s en OpenTx, bravo pour les tuto une nouvelle fois, je m'aperçois qu'a chaque fois que je transfert mes modèles depuis companion, je perd la personnalisation de mes thèmes et widgets, problème connu ? erreur de ma part ?
Pour le tuto x12s vers OpenTx il va être temps de le mettre à jour, et certainement de le scinder en deux, passage OpenTx, et Manuel d'utilisation x12s non ?
Si l'auteur le souhaite, je peux m'y coller.
Re: Thèmes & Widgets
As-tu commencé par transférer les réglages de la radio vers companion ?
Sinon, tu écrases les réglages de la radio quand tu fais un transfert à partir du PC
gravel- Messages : 762
Ben je l'ai fait une fois, la première, mais s'il faut le faire à chaque fois, ...
Confirmation ?
Confirmation ?
A chaque fois que tu fait un changement sur la radio, il faut le rammener sur le pc, ca semble logique
Je n'ai jamais perdu les widgets et thèmes lors de mise à jour sur la X12S.
Attention donc à la procédure.
Oui mais les widget n'étant gérés par companion....
Je vais tester en faisant widget radio vers companion puis l'inverse....
C'est ça, donc pour l'instant, dès que l'on touche aux widget et thèmes il faut récupérer la config de la radio avant de pouvoir la ré-écrire.
Pas seulement ça, si tu fait au terrain une modif sur la radio, quelle qu'elle soit (par exemple une valeur d'expo), if faut récupérer la config avant d'éditer sous companion. Sans cette étape, companion n'a aucun moyen de savoir ce que tu a fait au terrain !!!
Non, pas "pour l'instant"...
Il faut TOUJOURS relire le contenu de la radio avant de le modifier dans Companion.
@3djc: On s'est croisés... Désolé
Bien entendu, si je modifie sur la radio....
Cela est vrai pour x9D/x9e sauf a ma connaissance pour les scripts perso, et cela n'intervient donc sur la x12s que pour l'interface thème/widget, quels autres différences pourrions nous avoir, à savoir, éléments de configuration non géré sous companion mais gérable sur la radio à votre connaissance ?
» Changer de thèmes sur Horus
» Thèmes pour la Horus
» widgets horus
» configurer Widgets
» widget pour horus opentx
» widgets horus
