Charger une batterie FrSky NiMh pour Q X7 avec un Imax B6
Je viens de recevoir une batterie NiMh pour ma Taranis Q X7.
https://www.banggood.com/fr/Frsky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-Spare-Part-7_2V-AA-2000mAh-NiMH-Battery-p-1153564.html
Mon problème : je pensais pouvoir la charger avec mon ImaxB6 via le port d'équilibrage 2S, et bien c'est raté.
Message : "CONNECTION BREAK".
Il faut à priori obligatoirement charger via les ports prévus pour ça (avec les fiches bananes).
Est-ce que vous confirmez ?
Avant de le lancer dans la confection d'un adaptateur, est-ce qu'il est existe tout fait ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Marko33- Messages : 34
Re: Charger une batterie FrSky NiMh pour Q X7 avec un Imax B6
Oui il faut le charger via les fiches bananes.
Adapteur, ca depend de la prise du coté de l accu.
Apres, il y a à peu près tout chez hobbyking.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
côté accu, c'est une prise JST-XH 2S male.
il me faudrait une femelle vers une JST BEC par exemple.
Je suis en train de chercher...
les habituels sites RC, ebay...
J'ai trouvé sur ebay, mais avec 10€ de livraison ;-(
Pas encore travé sur banggood ni ali.
HK n'est pas remonté dans les recherches. Je vais regarder de ce côté là.
Tu peux mettre une photo. Et me dire l espacement entre les deux pin.
1,25 1,5 ou 2,54 ?
Je te demande ca car j en ai peut etre.
J ai des prises qui me sert pour les batteries de blade mcpx.
1,25 1,5 ou 2,54 ?
merci fdeb31,
J'ai trouvé une prise femelle dans un vieux chargeur parrot qui ne me servait pas.
Je l'ai désoudé de la carte PCB, et fait moi même un adaptateur.
Je vais tester ça demain.
Sur mon Imax, je n'ai pas vu de mode auto pour charger les NiMh.
D'après ce que j'ai vu, pour une 2000mAh, il faut charger à 200mA pendant une quinzaine d'heure ? (soit 1/10 de la capa, pour une charge sans risque).
En fait c'est une prise balancer 2S sans fil au centre. Donc facile à faire une prise chargeur pour n'importe quel chargeur.
Quand à la charge je la fait souvent à 400mA pour ce genre d'accus. Le Imax a un delta peak qui coupe en fin de charge.
La charge normale est bien 1/10 de la capacité sauf si une indication sur la batterie t autorise à faire plus.
Fab.
Fab.
Merci à tous les deux pour votre aide.
Je suis en train de faire un test à 1/10, car rien n'est indiqué sur la batterie.
Je verrai bien à quel moment le B6 arrête la charge (la batterie n'était pas vide).
Je trouve qu'à 1/10 c'est trop long. On a tellement l'habitude des lipos qu'on charge en 1 heure
Cela oblige un gros chargeur + son alimentation a tourner pendant 12 à 16 heures en continu. Je charge souvent les NiMh à 1/5 et il n'y a pas de risque avec un bon chargeur qui va détecter la fin de charge.
Sinon pour s'assurer que la charge est bonne il suffit de tater l'accus de temps à autre. Tant qu'il n'est pas chaud c'est que cela va. Et s'il commence à être chaud c'est qu'il arrive en fin de charge. Et normalement le Delta Peak du chargeur coupe la charge.
c'est vrai que c'est long, surtout par rapport aux lipos.
la batterie a été livrée à 7.7V.
elle est désormais à 8.54V, après 4h de charge à 200mA.
Elle ne chauffe pas., mais je pense que la tension n'évolue plus beaucoup, je vais donc la surveiller de près...
En fin de charge il se produit une réaction chimique de la batterie qui fait qu'il y a un léger échauffement. Cet échauffement ralenti la charge et la tension baisse légèrement. C'est le delta peak que détecte le chargeur et dans ce cas il stoppe la charge.
C est normal que ce soit long.
Normalement ton chargeur devrait detecter le delta peak et il s arretera tout seul, si tu as bien parametre nimh comma accu sur celui ci.
Je déterre ce vieux sujet pour quelques infos supplémentaires.
J'ai pu lire ci et là que les nimh devait etre vidées à 1v par cellule, j'ai lu aussi le contraire, du coup je ne sais pas.
Quand vous chargez votre batterie elle monte à quel voltage? (j'ai stoppé la mienne à 9.15)
Sur la radio quelle plage d'utilisation?
Alarme à partir de combien?
Et en dessous de combien ne faut il pas aller?
La tension d'une cellule NiMh en cours de charge peut monter à 1.4V, voir 1.42/1.45 volts.
Donc avec un pack de 6 (d'accu, pas de binouzes !) 8.7V n'est pas une anomalie, mais ça va très très vite chuter (en quelques secondes) une fois la radio allumée et s'établir plus vers 8.2 à 8.4V
Par contre, si c'est bien un pack de 6, ça fait en moyenne 1.6v par cellule... ça me semble anormalement haut.
Si c'est un pack de 7, ça fait 1.3V par cellule, parfaitement normal.
Petit détail ; si tu te bases sur l'indication de tension de la radio, ça n'est pas pertinent, car il faut d'abord vérifier que la calibration de la mesure de tension soit correcte... donc le multimètre est de mise.
.AleX.- Messages : 1459
» Alerte batterie Nimh frsky
» X9E: passage batterie de NiMH au LiIon
» [TUTO] Batterie NiMh faite maison
» charger la batterie de la radiomaster TX16S
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
