Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Problème installation betaflight 3.2.3
Problème installation betaflight 3.2.3 Empty Problème installation betaflight 3.2.3
Message par Invité Dim 21 Jan 2018 - 16:20
Bonjour a tous.
J'ai un petit soucis depuis quelques temps et je n'arrive pas à trouver une solution alors je me tourne vers vous.
J'ai eu un soucis avec mon pc et j'ai dû réinstaller Windows et tout ce qui va avec...bref...
J'ai télécharger la version 3.2.3 de betaflight sur le site https://github.com/betaflight/betaflight/releases..
J'ouvre mes extensions de chrome et passe en mode expert pour l'installer, comme j'avais fait avant mais là c'est la loose...gros message d'erreur. voilà le message d'erreur :"Échec du chargement de l'extension depuis : ~\Desktop\Logiciels\Drone\betaflight-3.2.3
Fichier manifeste absent ou illisible
Impossible de charger le fichier manifeste."...
J'ai désinstaller chrome et réinstaller mais toujours le même message..pareille pour BF avec d'autres version et toujors pareille..vous en pensez quoi? si vous avez une idée je suis preneur, je viens juste de recevoir ma nouvelle FC Matek F405 mini et je suis pressé de voir comment ça vol mais sans betaflight ça va être dur.. Problème installation betaflight 3.2.3 2247334666
Merci d'avance pour vos réponses et bonne aprem..
Problème installation betaflight 3.2.3 Empty Re: Problème installation betaflight 3.2.3
Message par Dehas Dim 21 Jan 2018 - 18:35
Je te réponds ici aussi !!
Je viens de voir que BetaFlight est passé sur Windows,Linux et MAC, donc tu ne dois plus pouvoir l'avoir et/ou la mettre a jour comme application de Chrome, voir ici: https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/tag/10.1.0
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par Mipel Dim 21 Jan 2018 - 19:54
Je confirme que cette nouvelle version s'installe très bien à partir de la source .deb que l'on peut télécharger en suivant le lien de Dehas.
@ Dehas: je ne peux pas toujours être le premier à donner les solutions, ce coup-ci je suis grillé affraid
Masculin Messages : 3331
Message par Dehas Dim 21 Jan 2018 - 20:01
Scuse, j'ai pas fait exprès !!
Dehas
Dehas
Message par Mipel Dim 21 Jan 2018 - 20:23
Pas de soucis, suis moins rapide le dimanche. Et puis à mon âge ...Problème installation betaflight 3.2.3 818067345
Message par Dehas Dim 21 Jan 2018 - 20:24
Tu peux causer, on a la même lol!
Dehas
Dehas
Message par Mipel Dim 21 Jan 2018 - 20:26
c'était juste pour voir si les neurones fonctionnent bien !
tu es sous Windows ou pas ?
Message par Dehas Dim 21 Jan 2018 - 20:47
Windows parce qu'il ne me reste plus qu'un seul neurone, celui pour lever le coude avec une bière a la main !!
Dehas
Dehas
Message par Invité Dim 21 Jan 2018 - 22:14
Salut Dehas. Merci beaucoup pour ta réponse. Je te répond ici aussi . J'ai essayé et ça fonctionne! Je vais pouvoir faire ma prog sur ma fc.. et pour info j'ai tester la version betaflight sur un pc sous Windows 10 en ajout d'extension en mode expert et ça fonctionne très bien. ...et mon pc est sous w7 ...peut être que ça vient de là. ..
Bonne soirée !
