Utilisation d'OpenTx sur plusieurs ordinateurs...
j'utilise Companion et openTx 2.2.0 sur un ordinateur portable pour des raisons pratique à l'atelier et sur le terrain, mais j'aimerais aussi pouvoir modifier et ajouter mes modeles depuis mon ordinateur fixe pour plus de confort. J'ai également une taranis X9plus et une Q X7 pour mon fils. Toutes les structures SD et backups sont dans google drive afin d'y avoir accès de partout.
Jusque là tout semble OK mais en fait sur mon ordinateur fixe en installant Companion, je suis incapable de récupérer les profiles radio que j'ai défini sur mon ordinateur portable.
Quelqu'un sait-il ou OpenTx sauvegarde ses préférences et profiles radios afin que je puisse aussi les partager...
Sinon quelqu'un a-t-il une autre solution pour pouvoir configurer ses modèles sur plusieurs ordinateurs sans avoir a se soucier de la synchronisation...
Merci,
Erwan
ps: On a le même genre de problème si on doit par exemple réinstaller windows sur son ordinateur. c'est à dire on perd la configuration de Companion et des profiles radio
Merci,
Erwan
Erwan- Messages : 15
Re: Utilisation d'OpenTx sur plusieurs ordinateurs...
A ma connaissance les profils ne sont pas exportable d'un Companion à l'autre.
Par contre, tu peux créer le même profil avec les mêmes réglages sur chacun des PCs.
Après lorsque tu importes depuis la radio (ou ouvre le fichier .OTX), tu peux sans problème modifier tes modèles.
+1 via Companion,
Tu peux par contre à tes risques et périls éditer la base de registre de Windaube, exporter la clef de registre : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\OpenTX et ensuite l'intégrer dans le second PC.
C'est là que sont stockés les profils créés. Mais attention si pas le même windows, les clefs pourraient être différentes.
gravel- Messages : 762
Je déterre un peu ce post ayant eu ce problème.
Sur le 1er PC, il semble qu'il suffise d'aller dans "Paramètres" puis "Exporter les paramètres de l'application".
Transférer le fichier créé sur le nouveau PC puis "Importer les paramètres de l'application" en choisissant ce fichier.
Je n'ai pas tout vérifié, mais le profil qui n'existait pas sur le 2eme PC est apparu après cette manip, et ça a l'air de marcher
» Plusieurs RC.
» plusieurs companion
» Branchement plusieurs capteurs
» Plusieurs questions antenne
» Profil radio sur plusieurs pc
