Impression 3D support d'antennes
Message par olivier30900 le Dim 2 Mar 2014 - 9:58
Pour ceux qui serait intéressé, voilà un support d'antennes pour le D4R : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je m'en suis fait faire 3. Un autre membre de MRFC a proposé une version à coller au cul des autres RX diversifiés, j'en attends 2.
Celui pour D4R :
Celui à coller (à droite) :
olivier30900
http://www.multi-rotor-fans-club.com/index.php
Re: Impression 3D support d'antennes
Message par .AleX. le Dim 2 Mar 2014 - 10:07
Attention au rayon de courbure a la sortie du récepteur !
La j'ai l'impression que c'est super serré.
Les coax ne supportent pas longtemps les pliages, du coup avoir les antennes à 45° si les coax sont coupés, ça n'apporte rien !!
Idéalement, il faut un rayon de courbure d'un bon centimètre.
Message par olivier30900 le Dim 2 Mar 2014 - 10:09
Je fais ça avec de l'EPP et des tubes d'antennes depuis quelques années, pas de soucis.
C'est pas du RG58 non plus, les brins passent bien, ce n'est pas "pincé" Wink
olivier30900
Message par .AleX. le Dim 2 Mar 2014 - 10:41
Sur tout coax, a part données spécifique, on considère que le rayon de courbure mini est de 5 fois le diamètre.
La sécurité (et c'est en général ce qui est préconisé), c'est plutôt 8 fois.
Avec un coax de 2mm, si on joue serré, ça donne 10mm de rayon, en visuellement plus 'parlant' si tu fais une boucle de moins de 2cm de diamètre, tu prend un risque d'endommagement du coax.
Bien sur, pendant 15 jours, 3 mois, 10 ans, il ne va peut-être rien se passer, mais à l'inverse, peut-être qu'au premier vol tu va perdre ton modèle....
J'ai pas d'illustration et c'est pas évident à expliquer, mais j'ai eut la problématique sur un hélico en 450, et pour éviter les angles, j'ai finalement fais 2 belles boucles et chaque antenne fait finalement 180°, mais celle qui sort à droite passe à gauche et inversement. Faudrait que je fasse une photo à l'occasion...
Message par rslden le Lun 31 Aoû 2015 - 18:01
Bonjour à tous.
J'ai vu sur un site des petits supports d'antenne PCB, une sorte de petit clips, imprimé 3D avec une mini platine pour maintenir les pcb dans le modèle.
Un ami ayant acheté une imprimante 3D, qui verrais de quoi je parle et aurait éventuellement un fichier pour les imprimer ?
rslden
Message par nicephore le Lun 31 Aoû 2015 - 18:16
Perso pour un X8R j'ai celui-ci en version pied moins long:
et là pas de Pb pour le coax car effectivement comme le dit AleX il est préférable de conserver un rayon de courbure de ce dernier.
nicephore
Message par rslden le Lun 31 Aoû 2015 - 18:19
Alors que moi, je pensait à ça :
rslden
Message par nicephore le Lun 31 Aoû 2015 - 18:28
pas mal non plus.
nicephore
Message par rslden le Jeu 24 Sep 2015 - 7:36
Ça y es, un copain de club, qui a une imprimante 3D et une Taranis (forcément un mec bien) à fait des supports d'antennes, assez malins, car super simples pour les PCB.
Il peux vous en fournir pour 5€ les 4 port compris, il y a deux modèles, je vous ferait des photos de montage samedi.
Den
rslden
Message par diiity le Jeu 24 Sep 2015 - 7:56
Il y a cela chez bangood, j'essaie de me faire un qui rerssemble au 3ème en fraisage cnc.
serge
Message par nicephore le Jeu 24 Sep 2015 - 8:51
Pour les antennes PCB, il y-a aussi celui-ci également en version à coller :
Ayant une RepRap Prusa i3, je peux vous les imprimer si vous voulez.
nicephore
Message par LapinFou le Jeu 24 Sep 2015 - 9:48
rslden a écrit:Ça y es, un copain de club, qui a une imprimante 3D et une Taranis (forcément un mec bien) à fait des supports d'antennes, assez malins, car super simples pour les PCB.
Den
Intéressant !! Surtout que je voie que l'un des 2 support est plus haut et moins large. Probablement pour pouvoir le mettre à 90° (sur le coté) par rapport à l'autre.
Les lots de 4, c'est 2 de chaque ?? Je suis intéressé.
Message par rslden le Jeu 24 Sep 2015 - 23:37
Pas de soucis, envoie moi ton adresse en mp, il te les fais parvenir.
Den
rslden
Message par casto le Sam 26 Sep 2015 - 13:02
Je suis le copain (vous savez le gars bien) qui propose ces supports.
j'ai fait 2 modèles pour supporter les PCB soit à plat soit sur la tranche.
Si vous êtes intéressés, contactez moir par MP.
Je peux modifier à la demande le conditionnement (que des modèles identiques ou 3 et 1).
Si il en faut plus, le prix sera forcément dégressif, à voir au cas par cas.
Je les ai faits individuels pour pouvoir les positionner plus facilement dans un fuselage.
Je vais voir pour fabriquer le modèle de bangood (le 1er de la liste de diiity)
Je vous tiens informé.
casto
Message par casto le Lun 28 Sep 2015 - 2:21
Alors les voilà tout beaux tout chauds les supports d'antenne PCB FrSky
- Les Modèles individuels présentés plus haut in situ poids 1.5gr pièce prix 1€ pièce
- le modèle double en équerre (mieux que celui de bangood car il y a 2 faces possibles pour le collage et les antennes se clipsent) poids 3gr 2€ pièce.
Port 1€ jusqu'à 15gr (+5gr pour enveloppe)
Couleurs possibles : blanc / violet / transparent
casto
Message par rslden le Lun 28 Sep 2015 - 8:09
Waouw, tu as bien travaillé mon Casto.
Den
rslden
Message par rslden le Dim 11 Oct 2015 - 13:50
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Et voila dans le Taurus, en plus la matière se colle parfaitement à la Cyano.
Den
rslden
Message par LapinFou le Dim 11 Oct 2015 - 20:34
Au fait, j'avais répondu à ton MP !!
Je suis toujours super intéressé pour acheter plusieurs exemplaires !!
Message par rslden le Dim 11 Oct 2015 - 20:44
Ah oui , envoie un MP direct à Casto, il va te les envoyer, c'est lui qui les fais.
Den
rslden
Message par casto le Lun 12 Oct 2015 - 10:46
Merci pour vos retours.
Si vous avez des besoins spécifiques de pièces , je peux étudier la question.
casto
