Protection antenne
Protection antenne
Message par William le Dim 13 Aoû 2017 - 21:54
Bonjour.
Question bete, la partie blanche des rx , celle qui fait office de reception, doit elle etre obligatoirement a nue ou peut la mettre dans un tube plastique? confused
William
Re: Protection antenne
Message par Murphy le Lun 14 Aoû 2017 - 3:14
On peut. Mais cela peut affaiblir le signal. Tout dépend du tube.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par William le Lun 14 Aoû 2017 - 12:02
Ok.merci! Wink
William
Message par Murphy le Lun 14 Aoû 2017 - 12:35
Par exemple il se vend ce genre de protection pour mettre les antennes qui dépassent du fuselage. J'ai est deux fixés sur mn Planeur Epsilon.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par William le Lun 14 Aoû 2017 - 22:03
En fait , c est pour mon drone racer, je me crash souvent et la, partie blanche de mes antennes est un peu tordue dans tous les sens.j ai récupéré des tubes, plastique de je ne sais plus quelle bombe de produit.ils sont tres fins en diametre, ideal pour mon xm+ et assez souple.je laisse juste la partie blanche dépasser!
William
Message par Murphy le Lun 14 Aoû 2017 - 22:20
Ce qu'il te faut c'est cela.
Il y en a d'autre. Faut un peu chercher.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par William le Lun 14 Aoû 2017 - 22:26
J avais bien vu ces supports mais , mes 2 bouts de tube vont a merveille, mon interrogation etait surtout si je devais ou pas ressortir des tubes la partie blanche.par contre ce que tu asmis sur ton planeur serai parfait sur mon rafale en depron. Wink
William
Message par LapinFou le Lun 14 Aoû 2017 - 23:56
Sinon, tu peux renforcer la partie active de l'antenne (le bout blanc) avec une gaine thermo.
Par contre il faut être sûr que ta gaine thermo ne fait pas d’atténuation sur le 2.4Ghz.
L'astuce toute simple pour savoir si quelque chose peut masquer ou pas un signal RF 2.4GHz est de le passer quelques dizaines de secondes au micro-ondes. Si ça chauffe pas bon. SI c'est resté froid, alors c'est OK.
Message par Murphy le Mar 15 Aoû 2017 - 9:40
La gaine, pas le récepteur je pense ?
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par William le Mar 15 Aoû 2017 - 10:59
Deja que je me fais engueuler a bricoler partout dans la maison,alors si en plus je mets le matos au micro onde, ça va être la guerre. A ce sujet de reception, j ai un xm+ sur mon quad , il a un plot rssi, je l ai relier au point rssi au ma fc pour avoir la qualité du signal mais le rx ne marchait plus.j ai tout enlevé et ca remarche, normal?
William
Message par LapinFou le Mar 15 Aoû 2017 - 12:28
Murphy a écrit:La gaine, pas le récepteur je pense ?
Bien sûr ! C'est la gaine qu'il faut passer au micro-onde !
Froid = OK
Chaud = masque le 2.4GHz
Message par William le Mar 15 Aoû 2017 - 13:03
Chut, je viens d essayer, 40 secondes, ma gaine est legerement tiede.verdict?
William
Message par gravel le Mar 15 Aoû 2017 - 13:56
LapinFou a écrit:L'astuce toute simple pour savoir si quelque chose peut masquer ou pas un signal RF 2.4GHz est de le passer quelques dizaines de secondes au micro-ondes. Si ça chauffe pas bon. SI c'est resté froid, alors c'est OK.
Oh mon Lapin, t'es sur de ton coup ?
Pas certain qu'une coque en carbone époxy chauffe plus que la même en verre époxy... Pourtant cage de Faraday pas bon pour les ondes.
Heureusement, ça rentre pas dans le micro-ondes
Message par LapinFou le Mar 15 Aoû 2017 - 14:11
Si tu mets du carbone dans un micro-onde, il va soit chauffer, soit faire des étincelles, soit exploser.
Et oui, je suis assez sûr de cette astuce car le Micro-Onde travaille dans la bande 2.45GHz.
