Taranis/MPX
Re: Taranis/MPX
Celui là je ne pense pas, celui la peu être : http://multiplex.zhype.com/45616_Multiplex_Module_HF_HFMG3_M-LINK_2_4_GHz.php
Re: Taranis/MPX
Merci pour la réponse rapide, j'avais déjà repéré ce module mais il n'est plus en production comme le mien d'ailleurs.
Après réflexion, je ne pourrai plus vendre la MPX sans le module, donc je pense que je vais m'orienter vers la QX7 directement en Frsky avec les RX associés. Il va y avoir une Royal pro à vendre avec des RX....
A bientôt pour de nouvelles questions
Gepetto40- Messages : 45
Re: Taranis/MPX
Bonjour à Tous
Ca y est, je me suis procuré un module HFM-G3, je vais essayer sur la Q7 d'un copain du club
Par contre, est il possible d'attribuer un inter pour sélectionner le module externe et l'interne ?
Le module externe searit actif pendant que l'interne serait inactif par basculement d'un inter ou automatiquement
J'espère que c'est clair; J'ai vu beaucoup de tutos et je commence à pédaler dans la semoule
Comment ça se passe concrètement lorsque l'on insère le Module externe? Faut il sélectionner PPM dans les options du profil ?
Merci si vous pouvez m'aider
Re: Taranis/MPX
A ma connaissance on ne peut pas basculer de l'externe vers l'interne avec un inter, car c'est définit au départ dans le modèle.
Re: Taranis/MPX
Exactement. Les réglages pour la partie RF sont enregistrer indépendamment pour chaque modèle. Donc, pas besoin d'inter.
Re: Taranis/MPX
Bonjour à vous
Merci pour vos réponses, donc c'est encore mieux. Par contre faut il enlever le module à chaque fois si on choisit un modèle équipé en frsky. Pour l'instant, je n'ai que des RX en MPX mais je compte bien m'équiper en RX frsky 4ch pour l'indoor.
Merci à vous pour ce forum INDISPENSABLE et à tous les TUTOS Extras, je n'ai pas encore tout fini de regarder
Re: Taranis/MPX
Euh, pourquoi ça ? On peut activer séparément le module interne ou externe, quant tu veut voler en frsky, tu desactive l'externe et tu active l'interne
Re: Taranis/MPX
J'avais vu sur un message de Geeby22 qu'il pouvait y avoir des interférences entre les modules (surtout la position des antennes) donc je me renseigne , j'apprends...
Merci pour ta réponse.
Re: Taranis/MPX
ça y est, j'ai commandé la taranis QX7, après avoir essayé mon module MPX sur la qx7 du copain, merci fred40
Les rx de MPX fonctionnent super, en regardant la modulation pour utiliser le module, on s'est aperçu qu'il y avait DSM2 et DSMX proposés après PPM et d'autres choix. Ce module peut il fonctionner dans ces deux propositions?
On a essayé de "binder" un RX spektrum DSMX mais sans succès, ne connaissant pas la procédure...
Ce serait vraiment cool que ça marche !!!
Auriez vous déjà vu connaissance de ces possibilités ?
Re: Taranis/MPX
MPX<>MPX
Spektrum<>Spektrum DSM2/DSMX
Malheureusement, pas de lien entre les différents constructeurs, ils ont tous leur propre système qui ne fonctionne qu'avec leur matériels.
Re: Taranis/MPX
Merci HélicoBruno de ta réponse, l'espoir fait vivre...
Dommage pour le dsm2 mais je vais pouvoir garder tous mes récepteurs MPX et avoir une radio qui me
permettra de programmer plus facilement, j'espère. J'attends qu'elle arrive pour vraiment me pencher dessus.
Re: Taranis/MPX
Pour répondre précisément à ta question, les réglages dont tu parles sont les protocoles utilisés pour faire communiquer la radio avec le module externe.
Donc, cela n'a rien à voir avec le type de modulation.
Par défaut, tu as 4 choix:
PPM → pour communiquer en mode PPM avec un module externe. Cela peut être un module MPX, Futaba, Orang TX, etc.
DSM2 → pour communiquer nativement avec un "Hack" module Spektrum externe. Le Hack module est un module externe fabriqué à partir d'un module RF cannibalisé d'une radio Spektrum (DX4, DX5).
CRSF→ pour communiquer nativement avec un module TBS crossfire.
XJT → pour communiquer avec un module FrSky XJT externe.
A noter que les communications natives sont beaucoup plus rapide (moins de latence) et permettent même dans certain cas un retour de télémétrie.
Si tu as l'option "multimodule", tu verras même un 5ème choix nommé MULT qui permet de communiquer nativement avec des BG4in1 ou des iRange RX4.
Bref, si tu utilises un module externe classique de "grande" marque, ce sera très souvent un réglage PPM. Le réglages doit être expliqué dans la notice du module (réglages de nombre du nombre de voies, taille de la trame PPM et polarité).
Re: Taranis/MPX
Merci de ta réponse aussi précise. J'ai bien compris le principe, le but d'origine étant de pouvoir garder tous mes rx en ayant une radio encore mieux que la royal MPX.
C'est quand même curieux que toutes les grandes marques ne veulent ou n'aient pas pensé à mettre un logiciel tel que Open TX dans leurs radios.
MERCI à toi pour tous les super tutos que tu as fais, je n'ai pas encore tout vu mais c'est ce qui m'a décidé
à sauter le pas
J'attends d'avoir la radio entre les mains pour finir les tutos et "tripoter" (en toute correction)
à sauter le pas
Re: Taranis/MPX
Ceci dit, le prix des RX et capteurs FrSky étant tellement peu onéreux, tu as souvent intérêt à tout revendre et racheter du FrSky.
C'est ce que j'ai fait avec Futaba, et cela m'a payé ma radio et mes RXS plus plein de capteurs...
Et merci pour le compliment. Cela me fait toujours plaisir.
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» taranis 80
» une taranis en plus!!
» taranis 80
