antenne longue portée
J'ai cherché et pas trouvé d'antenne longue portée pour une X9Dplus, pourtant j'en ai déjà entendu parlé mais je ne me souviens plus où.
Et vous, vous connaissez?
PS: j'ai trouvé cela qu'en pensez vous?
https://fr.aliexpress.com/item/RF-Connector-70-Extender-RP-SMA-5dBi-Antenna-For-Frsky-X9D-PLUS-Transmitter-Remote-Control-RC/32820410510.html
J'ai cherché
Dernière édition par diiity le Sam 12 Aoû 2017 - 18:27, édité 1 fois (Raison : j'ai trouvé ma recherche)
diiity- Messages : 1950
Re: antenne longue portée
Petite explication sur les antennes 5dBi:
Attention la puissance de sortie sur ta radio est TOUJOURS la même.
La différence entre une 2dBi standard et une 5dBi est que dans un cas tu as un beau donut (tu émets de façon uniforme tout autour de l'antenne), alors que dans l'autre cas (5dBi) ton antenne devient directive. Tu émets plus fort d'un côté, mais beaucoup moins de l'autre, donc il faut faire bien attention à ce que ta radio soit toujours bien orientée vers ton modèle.
En poussant le raisonnement à l'extrême avec une 5dBi, tu peux avoir une avoir une perte de liaison alors que ton modèle est à une quelques dizaines de mètres seulement car ta radio est mal orientée...
Voilà, donc oui les 5dBi ça peut être bien, mais il n'y a pas de magie. Il faut bien comprendre ce que l'ont fait et ce que l'on veut faire.
Une petite image pour illustrer le truc:
donc c'est moins bien
Pour un usage normal, c'est effectivement moins bien (suffit de regarder l'image ci-dessus).
Après si tu veux faire tu voles FPV à plusieurs km (illégal ), alors là c'est mieux, mais faut faire bien attention à l'orientation de ta radio.
LapinFou a écrit:alors là c'est mieux, mais faut faire bien attention à l'orientation de ta radio.
oui c'est là le problème
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
» Longue finale
» De retour aprè une assez longue absence sur sticks
» antenne V8R4-II antenne
» PORTEE X9E-X8R ???????
» Longue finale
