Hub et QX7
Hub et QX7
Message par discotd5 le Jeu 10 Aoû 2017 - 17:41
Salut à tous.
J' ai visionné et re-visionné la vidéo "télémétrie" de "Lapin fou" et essayé de la mettre en pratique mais j' ai toujours le panneau :
"No Telemetry Screens" sur ma radio X7.
Il faut dire que j' utilise le "sensor hub + FLVS-01" !
Pas possible, ou manip spéciale, ou je me plante quelque part ?
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:34
Re.
Merci de vouloir me donner un coup de main.
Oui, j' ai bien fait (sur lr Tx et non dans OpenTx) la découverte des capteurs.
Il m' en sort toute une pléiade: RSSI/temp/accelerometre etc...
J' ai gardé seulement
-7: cels : 11.92V
-8: RSSI: 89 dB
-9: A19.0V
-10: A2 10.4V
et effacé tous les autres.
Sur l' ecran principal du modèle, lorsque je vais sur l' ecran télémétrie, toujours la meme chose:
RSSI affiché mais;
No telemetry Screnns ?
Il faut déclarer l' ecran ?
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par gravel le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:18
Dernière page du modèle tu définis ce que tu souhaites afficher. La radio ne peut l'imaginer pour toi tellement le choix est vaste.
En plus tu peux définir jusqu'à 4 écrans différents.
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:36
Re.
C' est fait.
J' ai bien sélectionné Ecran 1: Barres / Ecran 2 valeurs.
Sur l' écran télémétrie du modèle, mon écran est partagé en 2 mais toujours rien à l' affichage...  No
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par gravel le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:43
Et tu as également sélectionné les capteurs que tu veux voir apparaître ex cell, batt, btrx ou A1 cell timer etc... ???
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Ven 11 Aoû 2017 - 8:35
Re.
A Yéééééééééé!
C ' était bien ça. Mauvaise séléction des écrans.
La 1° colonne de la télémétre (Valeurs) me donne bien les tensions Rx en chiffre.:Cels/A1/A2
La 2° colonne (barres) reste muette. Rien !
Menu 13: dans Ecran 2 (barres) la meme sélection Cels/A1/A2 me demande de renseigner des champs.
Pas compris ce qu' ils veulent dire !
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par gravel le Ven 11 Aoû 2017 - 12:17
Jamais utilisé les barres mais un script avec la X9D+ : le pied mais pas le même écran sur la QX7 Evil or Very Mad
Essayes avec Companion et son simulateur. Sans doute plus explicite et plus facile à modifier.
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Ven 11 Aoû 2017 - 16:23
Re.
C' est la première fois que j' utilise FrSky.
La programmation des modèles ne m' a pas posé trop de Pb, grace aux super tutos mais là, je sèche grave.
Le tuto video de "Lapin fou" n' a pas l' air de coller vraiment avec OpenTx 2.2 !
De plus, il ne fait meme pas mention du menu "affichage" qui n' existe pas dans OpenTx
La seule chose que j' ai compris, c' est qu' il faut déclarer les capteurs dans le menu 12 "telememesure" puis les afficher grace au menu 13 "affichage". !
J' ai viré les tensions A1 et A2 inutiles pour ne garder que la tension globale de l' accu Rx (Cels).
Ajout du vario sur le Hub.
Je sors bien l' altitude, à l' affichage mais pas le vario...
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par 3djc le Ven 11 Aoû 2017 - 16:59
Déjà, est ce que le vario (Vspd) est juste sur l'écran de télémesure (12) ?
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Ven 11 Aoû 2017 - 17:47
Re.
Non, sur l' ecran (menu 12) je n' ai que "---" comme affichage en face de vspd. Evil or Very Mad
L ' altitude s' affiche pourtant correctement .
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par 3djc le Ven 11 Aoû 2017 - 17:56
C'est donc que le vario n'est pas vu/ne fonctionne pas correctement, il faut revoir tes connections
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Ven 11 Aoû 2017 - 19:11
Re.
Là, je capte pas, puisque l' alti est vu lui, et que c' est le meme capteur
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
Message par gravel le Ven 11 Aoû 2017 - 20:35
Ton hub, c'est ça ?
Quel récepteur utilises-tu ? Pourquoi ne pas utiliser les capteurs V2 ?
Re: Hub et QX7
Message par discotd5 le Sam 12 Aoû 2017 - 10:59
Re.
Oui, c' est bein ce Hub là
Le récepteur est un D8R-XP.
La connexion entre les 2 se fait par la premiere prise verticale sur la gauche du RX.
G/Tx/Rx. Port numérique ?
Je n' utilise pas le V2, vu que c' est celui là que j' ai sous la main
discotd5
discotd5
Re: Hub et QX7
