Pb de portée avec X6r
Mon père a eu un soucis avec un X6R neuf qui a un problème de portée. Il a equipé un avion qui etait equipé en futaba avant. Il n a malheureusement pas fait de test de portée et il est tombé sur un recepteur défectueux. Chose rare dans les marques comme futaba.
Ca me fait chier car je l ai fait passer sur cette marque et voila premier vol full frsky se conclut par un crash.
Le recepteur a ete acheté en france, je vais voir si je peux faire jouer la garantie.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Re: Pb de portée avec X6r
Il a bien eu les deux alertes de rssi ?
Oui et par terre. Il venait de décoller, il a eu le pb quasi immédiatement, pas eu le temps de faire demi tour.
fab.
fab.
Vraiment pas de bol, mais oui, le test de portée, c'est indispensable, personne (même futaba) ne peut garantir 100% de qualité sur un produit électronique quel qu'il soit
Je suis bien d accord avec toi. On a perdu l habitude de faire ce test en 2,4ghz. Test fait systématiquement en 41 mhz ou 72 mhz.
Pas de chance effectivement
Mais un test de portée dès que l'on change quelque chose dans la réception et un bon réflexe même si l'habitude disparaît effectivement.
En tout cas ses débuts avec FrSky ne peuvent plus que s'améliorer !
Bonsoir Fdeb31,
A voir le post ci dessous, apparemment la mésaventure de ton père ne fait que s'ajouter à la longue liste des défaillances des X6R...
Et effectivement, pour avoir assisté au crash et l'aidé à contrôler la portée du RSSI, dés qu'il passait 5m de distance le signal tombait 42, je pense que ce récepteur est à éviter pour le moment...
https://frskytaranis.forumactif.org/t5408-perte-de-porte-x6r
Critoune- Messages : 510
Pour compléter voici les tests faits sur deux recepteurs X6r neufs :
Les tests réalisée entre un récepteur fonctionnant normalement dont le RSSI varie de 92 environ au plus près à 72 à 60m alors que pour le récepteur en défaut le RSSI varie 75 à 34 pour la même distance.
Nous avons renvoyé le recepteur au magasin.
Faites des tests avant de voler avec ce type de matériel.
Fab.
Fab.
C'est effectivement une très bonne chose d'avoir une base de comparaison.
Perso j'ai pas mal de modèle en frsky et j'ai jamais eu de récepteur défectueux (mais tous viennent de microtechnics), je me souviens que bangood avait eu une série de récepteur auquel il manquait une led,, je me demande si la source pourrais expliquer une partie du soucis ?
Dan notre cas, le recepteur a ete acheté dans un grand magasin français.
Fab.
Fab.
Je me souviens d'un ami ayant aussi eu un problème de portée avec un récepteur tout neuf (il me semble acheté au printemps), pas certain que cela soit un X6R mais je pense que oui.
Au roulage de l'avion sur la piste il a eu des alertes de sa radio, télémétrie perdue ou quelque chose du genre et du coup n'a pas décollé. Après un vrai test de porté plus rien à 30 m en mode réduit RSSI à 0.
Changement de récepteur, test de portée et tout OK. Il a renvoyé pour échange.
Donc oui cela confirme une mauvaise série mais pas forcément ancienne, achat en France lui aussi.
Apres quelques tergiversations avec le vendeur francais, qui vend le matériel cher et qui est de mauvaise foi quand il faut prendre en garantie le materiel, j ai enfin obtenu gain de cause et le remplacement du recepteur qui fonctionne parfaitement bien maintenant.
Je n achèterai plus chez eux !!!!!
Fab.
Fab.
Pour info, quel vendeur ??
Je t envoi le nom en mpLapinFou a écrit:Pour info, quel vendeur ??
Fab.
» test portee x9e avec x8r
» Teste de portée avec un script LUA
» Portée insuffisante avec recepteur X4R 4ch
» Portée XSR
» PORTEE X9E-X8R ???????
» Portée XSR
