recepteur nano FD 800
Message par crabos le Mer 9 Aoû 2017 - 21:50
Salut salut, j'ai eu l'occasion d'acheter tout monté un optimus edition extrem équipé en récepteur spektrum.... le vendeur m'a donné un récepteur FD 800 compatible à priori avec ma taranis QX 7....
(voici le lien du dit récepteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
est ce que c'est un récepteur connu ?? j'avoue que je m'y perd pour le montage.... (bon ok, je n'en ai jamais soudé, mais il faut bien se lancer un jour !!)
j'ai mis la photo en entier de la bestiole...
si quelqu'un à une idée précise ?? je suis grave preneur !
Fichiers joints
FD800_small.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(188 Ko) Téléchargé 18 fois
crabos
Re: recepteur nano FD 800
Message par Eric84AMC le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:42
A priori il est compatible en mode D8, il faut donc passer ta QX7 en non EU pour faire apparaître ce choix pour le binder.
Message par crabos le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:54
yes, ma taranis viens de Bg donc elle est déjà en non EU.
Pour ce qui est de l'installation, je viens de démonter le drone (mon 1er DIY) et du coup j'ai vu les fils de l'ancien récepteur spektrum. Ouff ce sont bien les memes emplacement, il était lui aussi en sbus.
du coup 3 fil a dessouder et à ressouder pour que cela fonctionne.
Par contre, pas de failsafe, je vais devoir trouver le bon réglage dans béta flight.
crabos
Message par gravel le Ven 11 Aoû 2017 - 0:00
Eric84AMC a écrit:A priori il est compatible en mode D8, il faut donc passer ta QX7 en non EU pour faire apparaître ce choix pour le binder.
affraid N'importe quoi !
On fait apparaitre le mode D8 en ne cochant pas la case EU lors du chargement d'un firmware dans compagnon.
Le fait que la radio soit EU ou non (FCC) n'y a rien à voir.
Message par crabos le Ven 11 Aoû 2017 - 10:25
Bon a savoir alors...
crabos
Message par crabos le Dim 27 Aoû 2017 - 21:23
Bon récepteur soudé à la carte de mon optimus... le bind c'est bien passé, j'ai crée le modèle sur la taranis, mais lorsque je connecte le drone à béta..... dans l'onglet receiver, j'ai tout à zero, aucune barre de colorée apparait ><
dans l'onglet configuration, je suis sur Sérial based receiver (speksat, sbus,...) et SBUS dans le serial receiver provider.
du coup, aucune information passe entre le récepteur et la carte ?? ou j'ai loupé quelque chose ??
MERCI de toute l'aide
PS : avant la carte était reliée à un récepteur spektrum, j'ai juste desouder et resouder le récepteur frsky... le mode SBUS est bien soudé sur la carte.
crabos
Message par crabos le Jeu 31 Aoû 2017 - 15:14
Bon, je n'ai pas trouvé de solution, impossible de faire quoi que ce soit sur BF, le récepteur reste muet...
1 - problème de version de la piko (mise a jour envisagée)
2 - problème de soudure (tout le reste est niquel, je vois pas)
3 - problème du récepteur frsky (je viens d'en commander un autre, XM+ sur BG)
quelqu'un d'autre à une idée ??
(la mise a jour doit se faire en mode DFU, j'ai bien vu la manip sur wearefpv, mais les drivers win.. ><)
crabos
Message par Murphy le Jeu 31 Aoû 2017 - 17:42
Tu est bien en D8 sur la radio ?
Message par crabos le Jeu 31 Aoû 2017 - 19:17
oui ><
le bind est bon puisque la taranis me dit que la télémétrie est perdue lorsque j'éteins le RX.
crabos
Message par crabos le Sam 2 Sep 2017 - 13:24
problème RESOLU !!
alors, voila, on a réussi a identifier le soucis, la carte de vol n'était plus a jour, datant d'octobre 2016, sous bétaflight c'etait compliqué (d'où le rx qui n'était plus détecté correctement).
Alors la manip :
1 - télécharger ZADIG
2 - brancher la FC en mode DFU (a savoir faire contact sur 2 pin entre les led de la FC avec une pince conductrice) sur le pc et allumé zadig pour passé le driver sous stm 32
3 - débrancher la FC
4 - allumer BF et connecté la FC en mode DFU, refaire le pont entre les pins
5 - ne pas connecter BF, mais aller dans le menu de flash, bien vérifier que la carte est reconnue en mode DFU
6 - télécharger le dernier FW stable pour la carte en online mode et lancer le flash.
7 - éteindre lorsque la procédure est terminée
8 - re brancher la FC sur le pc normalement (pas de mode DFU) et repasser le driver win avec ZADIG comme un port usb normal
9 - connexion au pc avec Bf ouvert et ENJOY !!
bon par contre, j'ai virer tous mes paramétrages, du coup, plus qu'a les refaire, ce n'est pas le plus dur !
crabos
