probleme portee horus
+14
Titus44
pascaltz
Le Grinch
proublot
Gu1ohm
claudyy
FIREFOX340
titeuf1
hotrod
fdeb31
jeanraoul
18 participants
bonjour tous ,je viens vers vous apres avoir casse trois avions sans explications autres que perte de reception,
j ai mis ma horus a jour sous frtx puis apres je (nous avec janlebelge) l avons passe sur open tx
apres un mois d apprentissage je pense avoir compris le fonctionnement de celle ci
j ai fait des tests de portee en position test sur emeteur les problemes apparaissent a 40 m de l avion,(ou des que je tourne le dos a l avion)
j ai des recepteurs xr8 avec antennes plaque epoxi elles spont bien disposees a 90 degres comme indique
quelq un peut il me renseigner sur que faire pour pouvoir avoir confiance dans ma radio
deja un p40 1.60m de casse ,un p40 de 120 ,,,un parkmaster et je passe sur d autres comportement bizares de mes avions
le premier qui me dit que je ne sais pas piloter je le met au" pilori" ,,,,,,,
jan si tu lit ces lignes invite moi a boire un cafe
j accusai ma royal multiplex d etre "fourbe" avec moi , qu elle accepte mes plates excuses
jeanraoul- Messages : 16
Re: probleme portee horus
As tu enregistré ta télémétrie ? Notamment le rssi ?
Que donne les analyses de log ?
Je vole en helico avec un X6R, je vole assez loin, meme avec un rssi qui descend, je n ai jamais eu de soucis.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Bonjour Jeanraoul,
Est-ce que tu as pensé à installer l'antenne externe. J'ai trouvé que celle-ci améliorait la portée générale.
je n ai pas essaye l antenne externe la radio devant normalement foncyionner sans elle
y aurait il un probleme hf comme verifier qu il est bien a jour
je n ai pas enregistre la telemetrie pour ce qui est des logs je suis encore un peut largue
la radio et les recepteurs viennent de chez studiosport et sont en eu lbt
L'antenne path intérieure peut avoir une portée affaiblie suivant la position du modèle en l'air. Par sécurité je la laisse en permanence.
Est-ce que tu fais aussi des test de portée au sol ?
j ai fait des essais sans antenne exterieure au sol en position test portee
resultat perte de signal a partir de 30m le signal rssi descend tres rapidement
si tu doune le dos au model la coupure est immediate,(situation pouvant arriver en vol de groupe, pilote proche simultanement)
je ne suis certainement pas le seul aeromodeliste a avoir cette radio et surement pas le premier a qui il arrive de tels problemes
j ai mis un modul multiplex pour mes anciens recepteurs et de ce cote ci aucun probleme
ce doit etre donc un probleme hf recurent chez frsky?????
comment verifier la mise a jour du hf en etant sous open tx,il paraitrait qu il y aurait eu des problemes au debut du horus
a ce niveau de prix on attend un fonctionnement irreprochable
est ce un probleme de recepteur xr8 avec ses antennes peu pratique on peut le dire
Sous opentx, tu as deux niveaux d'alerte rssi avant de perdre éventuellement le contact, ça ne peut pas arriver sans prévenir
lors de mes test le premier signal rssi apparait des 20 m et la reception decroche brutallement des que je tourne le dos
s il faut mettre l antenne exterieure je le ferai
mais alors que frsky signal qu on ne peu pas voler sans elle dans sa"" notice"
y a t il quelqun qui a ces problemes
ou tout le monde passe ca sous silence.................
Moi je t ai repondu. Apres, on ne vole pas avec le modele dans le dos.
Pas de soucis particulier.
Apres le 2,4g, j ai lu des articles où il faut eviter que quelqu'un passe devant les pilotes.
Fabrice.
Fabrice.
Si la première alarme RSSI apparaît a 20m, tu a un ÉNORME soucis hardware quelque part. Hier on a voler a 700m de distance mesuré au GPS, je suis jamais descendu sous 50 de RSSI, alors que j'ai les antenne a l'arrache dans le fuselage
merci donc il faudrait reinitialiser la radio ,reinstaller open tx?
Rien à voir avec le software
Ben non si c est hardware, ca veut dire materiel.
Avant de faire les tests active l enregistrement du rssi.
Il faudrait que tu fasses des essais avec l antenne extérieure avec ce recepteur.
Puis avec un autre recepteur, tu refais des tests avec l antenne interne, puis externe.
Tu vois si tu as des differences de portée.
Apres il faudrait tester avec un module d émission externe avec tes recepteurs.
Tout ca pour isoler un eventuel pb hardware.
Fab.
Fab.
merci pour vos reponses
j ai un modul multiplex et aucun problemes de portee avec celui ci
je vais faire des tests avec antenne
et essayer d ennregistrer le rssi
je vous donne des nouvelles ensuite merci encore pour ces pistes
je suis"" joe la poisse"" il se pourrait que j ai tire un mauvais exemplaire
Avec antenne extérieure fait des test de portée limité. N'oublis pas aussi dans le modèle de déclarer antenne intérieure+extérieure.
Peut-être aussi en dernier recours repasser sous mode Frsky et flasher le module de la radio avec le dernier firmware de Frsky.
Sur ma Horus achetée en mars 2017 j'ai laissé le firmware d'origine et passé directement sous OTX. Jamais eu de problème de portée.
ok merci pour les conseils je vous tiens au courant
je viens de trouver ton message jeanraoul
juste pour info pour le forum
on viens de faire le test avec 2 horus
encore une fois de plus on peux pas mettre en cause frsky
test de porté récepteur au sol horus dan les mains en éloingant donc récepteur dans le dos 10 a 15m et reception critique
récepteur a 1 m et horus pointer vers le récepteur + de 75m
voila la bonne nouvel du jour
janlebelg- Messages : 265
merci encore a "janlebelg"pour cet aprem de test sous le soleil de notre manche magnifique
premier constat il faut mettre sont modele a 1 m du sol pour avoir une mesure correcte du rssi
et deux il ne faut pas que l antenne soit masquee par l accus de propulsion (dans mon cas l
accus est un 6s assez imposant)
en conclusion la portee ne pose aucun probleme
le premier p40 casse serait du a un mauvais contact alimentation (deja mis en doute apres crash,??)
pour le deuxieme il reste un mystere (non pas d erreure de pilotage n y pensez meme pas!!)
pour info le passage en antenne externe ne fait gagner q un ou deux db (sans reel interet)
merci pour les pistes de pannes
merci a jan encore pour son aide
bon vols a tout les aviateurs.......
pierre dit "jean raoul"
hotrod la porter confortable est t'il psychologique ou reëel.
moi je vole sans antenne ext. avec avion et planeur et avec l'antenne ext de frsky en drone /fpv avec ma horus
pas de souci de porter tans qu'on voie le model
on as au club une taranis d9+ Special edition avec la meme antenne que vous
qui as des perte de liaison. il vol que en drone sur un terrain grand comme deux terrain de foot
donc pas un souci de distance mais plus beaucoup de carbone et electronic concentré qui perturbe la comunication
il doit plus soigner l'emplacement de ces antenne que les 7 autre pilot (x7/x9/x9+/x12) qui vole au meme endroit
moi je me dit surtout votre antenne est une de meilleur (moi je les utilise pour la video mais en bande 5,8Ghz )
mais sur les récepteur on des antenne lineaire
donc si vous changer pas ses antenne lineaire le gain obtenue est null du a la polarisation
c'est pour moi plus psychologique
peut-être du au faite que j'ai pas (encore) perdu de model du as la radio (en condition normal)
janlebelg a écrit:hotrod la porter confortable est t'il psychologique ou reëel.
+1
Mauvaise idée de mixer les polarisations, il est presque certain que la portée s'en trouve réduite.
Il faut absolument que le couple émission/réception soit équipé du même type d'antenne, polarisation circulaire droite ou gauche, polarisation linéaire.
Je suis d'accord avec vous, sur les polarisations....
mais pourtant voici une video francaise d'une personne connue ou le test est fait.
https://www.youtube.com/watch?v=elG5UV7NX2w
A savoir que je vole beaucoup en drone.
apres pour du vol standard les antennes d'origines suffisent.
hotrod- Messages : 130
salut
et bien quelle différence avec l'antenne patch frsky , un bonne achat a faire en tous cas
titeuf1- Messages : 59
titeuf1 a écrit:salut
Pas mal en effet. Le seul problème c'est de bien pouvoir positionner cette antenne sur la radio. Il faudrait au moins un coude à 45° voire 90° pour un support en pupitre.
Bonjour a tous
Je viens de faire des tests de porté ,j"ai un RSSI DE 50 à 40M est ce que cela vous parait correct. merci de vos réponses.
FIREFOX340- Messages : 65
» test portee sur horus 2.3.5
» Problème de portee
» probléme de portée
» Problème de portée.
» Problème portée qx7 et archer m+
