débutant en taranis QX7
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: débutant en taranis QX7
Message par crabos le Dim 13 Aoû 2017 - 16:44
Bon j'ai lu et relu les moyens de faire la mise a jour.....
mais je ne veux pas perdre le type non EU sur ma radio, du coup j'ai pleins de doute..
1°) je connecte en mode bootloader la taranis
2°) mise a jour du FW avec le passage en langue fr
3°) eteindre la RC et la rallumer
4°) insérer une micro sd avec le pack de lapin ???
autre chose ??
crabos
crabos
Message par crabos le Lun 14 Aoû 2017 - 8:13
Bon et bien je n'arrive toujours pas a me lancer dans la mise a jour du FW...
peur de faire une connerie... y a le FW a charger pour qu'elle soit en fr, mais sur le big tuto il parle aussi de mise a jour du bootloader.... et du module interne.... sachant que je veux bien a jour, en fr, mais ne pas perdre la notion du NON eu lbt car je pense acheter mes récepteurs toujours en chine...
et que pour flasher les récepteurs, je ne me sens pas du tout !
crabos
crabos
Message par gravel le Lun 14 Aoû 2017 - 11:18
réponse faite dans le tuto.
Message par crabos le Lun 14 Aoû 2017 - 14:38
oui, merci encore à toi... je galère légérement, je pense que mon cerveau est en mode été et du coup peur juste de faire une bétise !
crabos
crabos
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 9:08
Bon j'ai bien soudé le récepteur, mais quand je vais dans l'onglet configuration, je sélectionne sbus, mais dans l'onglet receveur, aucun barre coloré... RIEN na da !!
pourtant la taranis semble bien binder au récepteur.... une idée ??
Fichiers joints
test.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(109 Ko) Téléchargé 8 fois
crabos
crabos
Message par Dehas le Lun 28 Aoû 2017 - 9:26
Dans l'onglet "Ports", il faut déclarer un UART en Sérial RX, et surtout ne pas toucher au premier de la liste (MSP) sinon plus de communication avec la carte.
Dehas
Dehas
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 9:47
yes c'est bien ce que j'ai fait.
peut etre le fil signal qui n'est pas bien soudé à la carte ??
Fichiers joints
test2.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(97 Ko) Téléchargé 12 fois
crabos
crabos
Message par Dehas le Lun 28 Aoû 2017 - 10:01
Tu es sur que c'est sur l'UART3 ??
C'est quelle carte ? un lien ?
Dehas
Dehas
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 11:41
je suis sur une piko blx, sur un drone optimus acheter sur le coincoin, mais issu de hrc lipo (partenaire du constructeur et inventeur de cette config.)
j'ai les screens de base de la config ou le récepteur spektrum donne bien les barres colorées dans l'onglet receveur, j'ai juste désouder les 3 fils et remis mon récepteur FD 800 (frsky, probablement issu de BG, tout comme ma taranis.)
voila, je pense peut etre à une mauvaise soudure du fil signal, mais je pense pas.. le bind c'est bien passé avec la taranis, lorsque je vire la lipo, la taranis chante que la télémétrie est perdue.. donc la communication doit passer.
après, la carte n'est pas a jour et le béta, c'est le dernier.... je sèche grave !
crabos
crabos
Message par Dehas le Lun 28 Aoû 2017 - 12:44
Voila, ce doit être la tienne
Il faut contrôler les pads Sbus/ppm.
Dehas
Dehas
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 13:53
alors, OUI, c'est bien le schéma de montage, et oui, j'ai bien ces soudures là...
j'en arrive à trois pts :
- le récepteur est défecteux
- j'ai fait le bind avant de mettre les voies sur ma taranis, peut etre (peu probable !)
- dernière version de béta flight, peut etre un soucis avec....
Fichiers joints
test3.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(119 Ko) Téléchargé 2 fois
crabos
crabos
Message par christian26 le Lun 28 Aoû 2017 - 13:56
Dans l'onglet configuration de Betaflight, il faut aussi déclarer "Serial-based receiver" dans la case Receiver Mode et SBUS dans la case Serial Receiver Provider
christian26
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 14:01
oui, c'est bien ce que j'ai fait...
mais toujours rien dans l'onglet receveur
Bon, je viens de prendre les deux screens shot... j'ai peut etre identifier le soucis, lorsque je coche SBUS à la place de spektrum 1024 dans le second onglet, je save et reboot, mais le save ne conserve pas mon choix... je retourne de base sur spektrum ???
Fichiers joints
Capture d'écran 2017-08-28 14.02.07.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(90 Ko) Téléchargé 7 fois
Capture d'écran 2017-08-28 14.03.20.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(103 Ko) Téléchargé 6 fois
crabos
crabos
Message par christian26 le Lun 28 Aoû 2017 - 14:11
Ca veut dire que la carte voit un incohérence dans les paramètres
christian26
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 14:16
aie.... et du coup, je dois re souder le RX, changer de RX ou il y a autre chose ??
voila mes soudures en photo.
Fichiers joints
test3.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(119 Ko) Téléchargé 6 fois
crabos
crabos
Message par christian26 le Lun 28 Aoû 2017 - 14:23
Apparemment il faut aussi taper une commande CLI :
Go to CLI and type the following commands:
set sbus_inversion = OFF
save
christian26
Message par christian26 le Lun 28 Aoû 2017 - 14:25
Idem pour la télémétrie Frsky :
set telemetry_inversion = OFF
save
christian26
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 14:52
yes, j'ai testé la première manip, et pas eu de changement...
je teste la seconde de suite.
crabos
crabos
Message par Dehas le Lun 28 Aoû 2017 - 14:54
Essaye sur uart1
Dehas
Dehas
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 15:06
je viens de mettre les deux sur off, toujours le meme soucis...
crabos
crabos
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 15:09
pour l'uart, c'est bien le 3, j'ai testé les autres... l'uart 3 fonctionnait bien quand il y avait le récepteur spektrum.
je pense que je vais flasher la piko blx dans sa dernière version.... pour etre sur du truc.
Fichiers joints
Capture d'écran 2017-08-28 15.22.24.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(90 Ko) Téléchargé 2 fois
crabos
crabos
Message par Dehas le Lun 28 Aoû 2017 - 15:15
Tu ne peux pas déclarer le serial et la telemetrie sur le même port, c'est le cas de l'uart3 sur ta photo.
Dehas
Dehas
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 15:20
crabos
crabos
Message par Dehas le Lun 28 Aoû 2017 - 17:59
Sur une photo que tu as posté, il y avait les 2.
Essaye de passer en PPM dans beta pour voir si il le tient
Dehas
Dehas
Message par crabos le Lun 28 Aoû 2017 - 18:18
heu PPM, bah, le récepteur n'est pas PPM....
ou alors, c'est juste pour voir si l'option reste en save ???
Bon, pour le moment, j'ai arreter de me prendre la tete, j'ai vu avec un membre de mon club, qu'il y aurait peut etre un soucis entre la carte et le nouveau béta flight... du coup, il me propose de ma flasher la carte en mode DFU, chose que je suis incapable de faire !
crabos
crabos
