Ecoute télémétrie par oreillette bluetooth.
+7
PapyCoyote
Dehas
sonson
Malik30
11 participants
Bonjour à tous
Je viens vous faire partager ma solution pour une écoute de la télémétrie dans une oreillette en Bluetooth. Donc sans fil .
Très facile à installer et pour un coût modique.
L’émetteur possède sa propre alim qui ne faut pas oublier de charger. L’autonomie correspond à une après-midi de vol.
L’oreillette possède également son accus. L’autonomie est parfois juste. Mais vu le prix, on peut en acquérir 2 ou 3
L’émetteur a été acheté ICI
L'oreillette : https://fr.aliexpress.com/item/32946421151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Zmc1IL
Pour le cordon de raccord entre la sortie audio et l'emetteur blueetooth : LA
Ca fonctionne bien. la qualité sonnore sufisante . Pour l'appairage: facile et rapide.
Nota: Sur les emetteurs ( Horus et Tananis) qui possèdent un bluetooth integré ( Qui ne sert pas à grand chose) je conseille de le mettre sur off .
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
pat31- Messages : 777
Re: Ecoute télémétrie par oreillette bluetooth.
Super merci pour l'info top
Malik30- Messages : 131
j'ai du mal a comprendre ou est branché l'émetteur bt, sur mon Horus c'est la prise de charge
la prise audio est a droite de l'écran ???
gdh- Messages : 519
Hupps vu c'est une 10X pas une 12X
gdh- Messages : 519
Super ! Mais vous etes trop nombreux à avoir acheté l'emetteur ; il n'y en a plus !
sonson- Messages : 208
Dehas- Messages : 1046
Ah oui. Merci.
ici aussi à moins cher :
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-metteur-Bluetooth-3-5mm-Audio-Portable-A2DP-adaptateur-de-transmission-de-Dongle-st-r-o/32852387278.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.537b7f90T9MQU7&pvid=d0bcc034-82d3-4f6f-9a09-fc0821e3fef4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0
Nickel, je ne l'avais pas trouvé celui là !!
pat31 a écrit:Bonjour à tous
Si ça peut aider...
C'est la 1ere fois que j'entends dire qu'il y a un bluetooth sur les Taranis, et je n'ai jamais trouvé les paramètres, peux tu nous en dire plus a propos de ça, a quoi cela peux t'il servir ?
PapyCoyote- Messages : 296
Je pense que tu méprends, c'est un BT audio que tu branche sur la sortie casque de la radio et tu mets une oreillette pour avoir le son.
PapyCoyote a écrit:
...... , a quoi cela peux t'il servir ?
Quand on est plusieurs à voler en même temps, à ne pas gêner les copains.
Je pense que notre ami PapyCoyote parle du Bluetooth qui est installé sur les Horus et certaines Taranis.
Il est bien connu que ce Bluetooth ne sert pas à grand chose. Il serait judicieux que Frsky permette une liaison audio par ce système.
J' ai remarqué que le Bluetooth de l émetteur perturbait la liaison audio. C est pour cette raison que je conseille de le mettre sur off
Ah ben je vais tester sur une X9E....!
enriqueigl- Messages : 77
Moi, je possède une X9D+ et donc, ou se trouve le menu ou il y a ce fameux BT ?
PapyCoyote a écrit:pat31 a écrit:Bonjour
Pas de BT sur la (déjà ancienne) X9D+, de toute façon, pas besoin dans le sujet qui nous concerne ici.
j-louis a écrit:Et encore moins cher
émetteur Bluetooth
Super ! Emetteur ET Recepteur BT ! Cool
Ps : Revoici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/Ostart-2-en-1-Bluetooth-V4-2-metteur-r-cepteur-sans-fil-A2DP-3-5mm-st/32956658477.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25d527caSE1PrJ&algo_pvid=a972aca6-0d69-4091-94ee-bb6c87d833dd&algo_expid=a972aca6-0d69-4091-94ee-bb6c87d833dd-0&btsid=148b27a1-7d43-49fc-a2d3-955b27ca0a0e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Cool ! à ce prix là, je me demande si le boitier ne coûte pas aussi cher que son contenu... c'est fou non ?
Et du coup commandé hier soir et ce matin j ai reçu un mail comme quoi c est expédié
Excellente idée,
Du coup voila ce que j"ai fait sur ma x9d
J'ai trouver ce module BT sur Ebay et ça taille permet de rentrer pile dans le logement des boitiers externes, que moi je ne sert pas.
le lien Ebay : https://www.ebay.fr/itm/2-En-1-Bluetooth-%C3%89metteur-Audio-Sans-Fil-Transmetteur-Adaptateur-Pour-TV-PC-HL/153257572167?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Voici ceux que ça donne
Je pas encore testé les autonomies en situation réelle, mai je vous informerai après des essais sur le long terme.
Fragile63- Messages : 111
Salut à tous, bon j'ai perdu l’appairage, et impossible de relancer, est ce quelqu'un peut me décrire la manip au cas ou je louperais quelque chose, merci d'avance.
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour vous faire part d’un changement que j’ai dû effectué suite à de nombreux disfonctionnements lors de l’utilisation du système.
Si tout fonctionnait parfaitement au début, cela s’est rapidement dégradé avec des coupures de son, voire carrément un désapérage de l’oreillette.
J’ai changé cette dernière par ce modèle.
Après 3 après-midi de vol, tout est ok.
Le lien :https://fr.aliexpress.com/item/33019532664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.368f6c37MyaPEz
» Telemetrie en bluetooth sur PC...
» Telemetrie par bluetooth
» Bluetooth version Télémétrie avec la X7s => connection impossible
» Branchement oreillette sur Horus
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
