Transfert sauvegarde modèles
Sur les conseils de Murphy j'ai effectué un transfert de firmware sur ma vieille Taranis X9D mais je ne parviens pas a récupérer mes modèles dont j'ai fait une sauvegarde sur PC.
Pourriez vous m'indiquer la procédure détaillée ou un lien la décrivant : j'ai fait plusieurs tentatives qui se sont toutes soldées par un échec ; en dépit de la fonction recherche du forum je n'ai pas trouvé cette info.
Re: Transfert sauvegarde modèles
Tu allumes ta radio, tu la connectes sur le pc, tu lances companion et lire les modeles depuis la radio. Tu laisses cette fenêtre ouverte.
Dans, companion, menu fichier, tu ouvres la sauvegarde de tes modèles que tu veux mettre sur la radio.
Copie les modeles de ta sauvegarde et tu les colles dans la fenetre de la radio. ( 1ere fenetre ouverte)
Quand tu as terminé, tu transfères les modèles sur la radio.
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Manip réussie grâce à tes instructions très claires.
Merci bcp, j'aurais certainement jamais trouvé sans ton aide : très réactif le forum
Juste un souci au départ de connection PC que je n'avais pas rencontré hier lors du flashage (2.1.9) avec l'impossibilité de relier le PC avec la radio par l'allumage et connection par le cable USB tel que conseillé dans ton post.
J'ai cru a un pb de carte SD et puis j'ai testé au pif par le biais de la fenêtre du bootloader (pinçage trims et allumage radio) et ça m'a affiché "connection USB" ...
et là miracle !
Normal ou pas ?
et là miracle !
Normal ou pas ?
La sincèrement, je ne sais pas car j'ai une horus et, sur horus, nous n avons pas de bootloader. Ce sont des manip que je ne connais pas !
Surement, qu une autre personne du forum pourra te repondre.
Fab
Ps : met'à jour ton profil pour indiquer le type de matériel que tu as, ca facilite l entraide.
---> Utilisation du forum
Fab
» Sauvegarde au transfert
» Organisation de la sauvegarde des modèles
» Sauvegarde des modèles sur OpenTx
» Sauvegarde inéficace des modèles
» Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles
