Simuler le Vario companion 2.2
Message par tromax le Dim 30 Juil 2017 - 17:39
Bonjour.
J'ai créé des inters logiques pour que le vario s' arrête dés qu'il y'a peu de variation.
L'activation du vario se fait via l'inter L04
Dés que je lance la simulation sur companion 2.2 malgré la variation d'altitude le son reste toujours le méme.
Ai-je fais une connerie ?
Faut il faire autrement?
tromax
Re: Simuler le Vario companion 2.2
Message par LapinFou le Dim 30 Juil 2017 - 18:22
Je viens de testé sur le simulateur, cela fonctionne.
Tu peux aussi désactiver le son lorsque ton vario est au "neutre" (case complétement à droite sur mon 1er message).
@+ sur le terrain !!!
PS, tu peux aussi changer la fréquence du bip ici:
Message par tromax le Dim 30 Juil 2017 - 18:32
Ok c'est sur que le Rssi dans la source du vario ça donne un son bizarre.
Merci de m'avoir montré ma connerie
Donc pour le vario ca se simule parfaitement sous companion 2.2
Quelle efficacité !
tromax
Message par tromax le Dim 30 Juil 2017 - 18:41
C'est dommage j'avais créer de beaux inters et une fonction OU au lieu de cocher le neutre à 0.
tromax
Message par LapinFou le Dim 30 Juil 2017 - 18:41
Plus qu'à tester quand la météo s’arrangera enfin... J'ai mal choisi mes semaines de vacances. Pfff. Evil or Very Mad
Belle utilisation des ILs, sauf que le vario est un cas à part !
Message par tromax le Dim 30 Juil 2017 - 18:51
La pente donné pas mal hier mais fallait la machine qui aille bien (60km/h en rafale)
Le bixler ca passe pas même avec un agglo
tromax
