Eu lbt ou non Eu
Eu lbt ou non Eu
Message par Fred40 le 30/7/2017, 10:21
Bonjour je souhaite acheter une qx7 mais je me perd un peu dans les normes c est pour piloter des nano genre kingkong 90 gt avec émetteur AC800 de chez banggood faut il une radio Eu lbt ou non Eu pour le AC800 de banggood ???
Merci la communauté
Bon vol
Fred
Fred40
Re: Eu lbt ou non Eu
Message par gravel le 30/7/2017, 11:20
Fred40 a écrit:Bonjour je souhaite acheter une qx7 mais je me perd un peu dans les normes c est pour piloter des nano genre kingkong 90 gt avec émetteur Récepteur AC800 de chez banggood faut il une radio Eu lbt ou non Eu pour le AC800 de banggood ???
Merci la communauté
Bon vol
Fred
Aucune importance : EU ou non cela joue sur le mode D16, ton récepteur comme les anciens D4RII ou D8RII ne fonctionnent qu'en D8.
Autant être en règle avec un EU-LBT. :https://hobbyking.com/en_us/frsky-taranis-q-x7-digital-telemetry-radio-system-2-4ghz-accst-black-eu-version-preorder-only.html
90€, port réduit, délai de livraison inférieur à la semaine et pas de risque de douane.
Par contre voir les tutos, lors de la mise à jour de l'émetteur, il faudra dans Companion laisser la case EU décochée pour récupérer le mode D8.
Message par Fred40 le 30/7/2017, 12:56
Ok merci de ta réponse je par sur une Eu lbt
Fred40
Message par Invité le 30/7/2017, 13:56
C'est préférable car si tu achète des récepteur Xxx en Europe ils seront EU-LBT.
Message par Fred40 le 13/8/2017, 11:47
Bonjour j ai reçus ma qx7 Taranis Eu lbt et j'ai le d8 activer j'arrive à blinder un ac800 frsky acheter chez banggood mais j ai aucune réponse sur betaflight en sbus quelqu'un pourrais m aider
Fred
Fred40
Message par Invité le 13/8/2017, 11:52
Peux pas te renseigner. J'utilise Openpilot/Librepilot pour programmer mes drones et ça fonctionne sans problème.
Message par Fred40 le 15/8/2017, 18:02
C est bon j ai flashe la carte du kingkong et tous est revenu dans l ordre j ai même trouver une astuce pour le failsafe
Fred40
Message par lemarec le 24/5/2018, 08:05
Je regarde le même type de recepteur, tu l'a flashé avec quoi ?
lemarec
Message par Mipel le 24/5/2018, 08:27
@lemarec
Je pense que tu devrais ouvrir un autre sujet pour tes questions car il n'est pas certain que tu obtienne une réponse sur un sujet ouvert il y a presque 1 an.
D'autre part, détaille bien tes besoins car il ne faut pas mélanger la norme d'emission de la radio,  le type et la norme du récepteur et la configuration du contrôleur de vol qui équipera le drone que tu souhaites acheter, si c'est le cas.
Pas de soucis pour t'aider mais il faut y aller étape par étape.
Message par lemarec le 24/5/2018, 08:40
Ce n'est pas pour un drone mais pour ça : https://www.hobbygaga.com/fr-vtol-vertical-lift-flight-f500-500mm-epp-altitude-hold-rc-airplane-unassembled-p276172.htm
la connectique de branchement sur la carte de l'aile est un peu difficile a identifier/trouver, ce recepteur se branche bien sur cette aile d'après ce que j'ai peu consulter .
lemarec
Message par Mipel le 24/5/2018, 09:22
Oui, je viens de regarder le descriptif et pas vu d'informations sur le contrôleur de vol.... donc mystère !
Mais mes observations restent valables sur les bases à connaître.
Message par ceuse le 24/5/2018, 10:08
il y a là un mode d'emploi qu'il faudrait certainement lire concernant les radios!
https://img.hobbygaga.com/desc/HR/HR5726/F500Manual.pdf
ceuse
Message par Dehas le 24/5/2018, 10:58
Le récepteur se branche là
Dehas
Dehas
Message par lemarec le 24/5/2018, 11:09
C'est ça, c'est quel modèle celui la ?
Sinon, merci pour la doc, j'avais pas vu ! mais bon ils parlent juste du bind pas de la connectique
en tout ça le recepteurs ac800 fonctionne avec l'aile et la radio (voir commentaires) : https://www.youtube.com/watch?v=BnmkISgVHvE&lc=z23sdniwmlv5ujvo204t1aokgx3qg3pezx0nwryqbv15bk0h00410.1527152812475564
le problème serai plus la compatibilité EU lbt ?
lemarec
Message par Dehas le 24/5/2018, 11:14
C'est celui d'origine livré avec la radio qui doit être du FlySky, mais tu peux mettre un FRSky ou adaptable si tu le souhaite, je te donnerais la config radio.
Edit: rien de compliqué, Aux1 => ch5 => un 3 positions pour les mode de vols, -100/0/+100
Aux2 => ch6 => un 2 positions pour le double débatement en dérive, -100/+100
Plus, bien sur un Throttle cut.
Voila, c'est tout ce que j'ai sur la radio d'origine.
Dehas
Dehas
Message par lemarec le 24/5/2018, 11:41
Merci pour vos réponse
Dehas, l'aile a l'air sympa ? ça donne quoi en vol ?
lemarec
Message par Dehas le 24/5/2018, 12:16
C'est génial et déroutant de voir une aile viré a plat quand tu es en position 2 de l'inter.
Voir ici: https://www.youtube.com/watch?v=MnE9jtmBP0w
Dehas
Dehas
