Présentation
Présentation
Bonjour je m'appelle Léo j'ai 18 ans je viens tout juste de finir de monter mon drone un realacc 210. J'ai pris la taranis pour commencer.
Re: Présentation
Oui mais pour l'instant j'ai un gros problème avec... quand je branche mon drone a betaflight avec la batterie brancher au drone et la taranis allumer. Je vais dans receiver et la le sri e qu'on voit à l'écran tourne dans tout les sens... je n'arrive pas à savoir pourquoi...
Re: Présentation
Question réglage de drone par le PC, ça n'a rien à voir avec la Taranis. Je ne peux pas te renseigner sur ce point précis.
En plus démarrer avec un drone sans savoir si la radio est bien réglé est le pire des test. Car un drone on ne voit rien bouger au contraire d'un avion/planeur où on voit comment les commandes réagissent sur les gouvernes.
J'en sait quelques chose car la semaine dernière j'ai essayé de régler un drone soit disant RTF sur une radio. En fait il ne pouvait pas s'initialiser car profondeur/gaz étaient inversés sur le Rx. On a mis deux jours pour comprendre. Et pourtant on a suivi à la lettre la notice de montage.
Donc à mon avis il vaudrait mieux tester la radio avec un récepteur et des servos et vérifier.
Re: Présentation
Si mon drone et bien régler ça la taranis qui beug car j'ai un simulateur de vol liftoff et il fait tourner le drone dans tout les sens...
Re: Présentation
Comme je dis il faut être sur des réglages de la taranis. Est-ce que les manches sont bien étalonnés déjà ?
Re: Présentation
Re: Présentation
leossimo a écrit:D'accord merci et ça doit être comme ça?
Comme cela oui et non. Tu dois juste vérifier que tes voies soient bien au neutre à zéro sauf les gaz avant de régler ton drone sur ton PC.
Re: Présentation
Oui tout est à zéro et j'ai régler les channels mais ça fait quand même tourner le drone sur l'écran dans tout les sens...
Re: Présentation
Salut, je suis pas sur mais dans betaflight essaye de tripoter "receiver/"""channel map"""....
Re: Présentation
heu mince j'avais pas tout lu, réponse un peu attive autant pour moi ^^
Re: Présentation
Ça ne change rien j'ai tout calibrer et le drone reçois des information comme si je bouger les sticks tout le temps alors que non et le drone sur l'écran tourne toujours dans tout les sens... Merci en tout cas de m'aider
Re: Présentation
A mon avis, car j'ai eu le cas dernièrement, la radio n'a rien à voir avec ton problème. J'ai refait une installation pour un copain sur son Eachine 250 avec Openpilot et tout c'est très bien passé.
Re: Présentation
et ca viendrai de mon récepteur qui est mal brancher? je l'ai brancher en sbus sur uart3.
Re: Présentation
Est-ce que la programmation mixages/sorties correspond à celle de ta carte ?
