Problème X4R SB X4R SB
Je viens d'acheter un récepteur X4R SB.
Je n'arrive pas à le binder à ma radio.
Quand j'essaie de le mettre en mode bind (appuie sur f/s et mise sous tension ) les leds rouge et verte se fixent.
Il n'y a pas ce cas de figure sur le mode d'emploi.
Est ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
clems21- Messages : 212
Re: Problème X4R SB X4R SB
le récepteur ne doit pas avoir le bon firmware correspondant à la radio.
Quel est la version firmware de ta radio et proviennent ils, récepteur et radio, du même fournisseur?
ceuse- Messages : 932
La radio est en 2.1.8.
Pour le récepteur, je l'ai acheté sur lbc. Le vendeur m'a assuré que le récepteur était en norme EU.
l'émetteur ? quel Protocol? FCC, EU ou EU-LBT et le récepteur idem? EU ou EU-LBT.
si les firmwares des éléments ne sont pas identiques, pas de liaison possible entre eux.
Regarde dans la config de ta radio quel protocol est chargé, ensuite tu pourras aligner le récepteur.
Il y a de très bons tutos sur le forum qui expliquent comment faire.
Ça devient technique...
Faut que je re potasse.
J'ai un souci avec mon récepteur X4R SB monté sur mon quad.
Quand je le mets sous tension, il s'allume normalement et au bout de quelques secondes, il s'éteint.
Vous avez déjà eu se problème ?
