Capteur de tension FLVSS
j'installe un capteur de tension sur ma Lipo, il est reconnu par ma radio x9d+ qui indique (cels)
sur companion je le retrouve apres le RSSI et BtRx Cels. je veux programmé des inters logiques et je trouve en V1: cels, cels-, cels+.
à quoi ça correspond?
comment les utiliser pour créer une alarme?
claudev- Messages : 270
Re: Capteur de tension FLVSS
Comme tout les capteurs, il stock le maximum (+) le minimum (-) et la valeur actuelle (jsute cels dans ton cas)
Bonsoir
Apres la programmation capteur de tension FLVSS sur companion
je programme 2 écrans de télémesure personnalisé ;et je fais une simulation il m'affiche sur l'écran télémetry (no data )
J'ai regardé la vidéo de LapinFou.....
Ya t'il une liaison entre ma radio et mon pc à faire ?
Bonsoir
Tu ne peux pas avoir en live la télémétrie de ta radio qui remonte sur companion. Sur companion, tu le peux que simuler la télémétrie.
fdeb31- Messages : 560
fdeb31
Mais est-ce que sur companion sur l'écran télémetry je peux voir les différents écrans que j'ai personnalisé?
ce que je vois dans la vidéo de LapinFou!
Oui en utilisant les boutons de la radio dans le simulateur. Ensuite, sur la gauche de ton ecran de simulation tu as des icones, tu cliques sur l icône télémétrie, là tu peux simuler un lipo et donc voir la reaction du widget.
Fab.
Fab.
fbeb31
Oui ça fonctionne sur le 1er écran de télémesure que j'ai crée;mais pas sur le second?
pour voir le second je clic sur (page) c'est ça ?
Je relance
Je n'arrive pas à avoir sur ma radio ou sur companion l'affichage par barre sur le premier écran de téiémetry ; en chiffres ça fonctionne!!
et sur le deuxième écran rien ne fonctionne ?
mon capteur FLVSS sensor et bien bien reconnu ID 2 dans la page telémesure de la radio .
J'oublie quelque chose ?
Désolé, j ai une horus et toi une taranis. Donc je ne sais pas comment se passe la télémétrie dans ton cas.
Merci d'avoir essayé de m'aider.
» Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
» info paramètrage capteur de tension flvss
» Annonce vocale Capteur Tension Flvss
» Capteur FLVSS: Annonce vocale si tension descends...
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
