Passage mode 2 au 1 sur la Horus
Message par COLAB le Sam 15 Juil 2017 - 17:39
Quelqu'un a t'il déjà passé sa Horus du mode 2 au 1 SVP ? Merci ! Wink
COLAB
http://colabsystems.com/
Re: Passage mode 2 au 1 sur la Horus
Message par Murphy le Sam 15 Juil 2017 - 19:33
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par COLAB le Dim 16 Juil 2017 - 4:24
Merci j'avais lu le poste déjà. Si je un peux de temps je vais faire un vidéo en french pour aider certain qui n'aiment pas la langue de Shakespeare ! Wink
COLAB
Message par COLAB le Sam 22 Juil 2017 - 4:50
Bon j'ai pas fait un vidéo c'est encore plus simple que ce que je pensais, voici les photos :
On démonte les 6 vis du capot arrière, puis les 5 connectiques reliés au capot arrière
Puis on retire la vis bloquante et on la remet de l'autre côté en ayant bien entendu desserrer la pression des lames de crantage des gaz du mode 2 et retendre le ressort pour bien retrouver le retour lorsque l'on relâche le manche et bien sûr on fait la chose inverse de l'autre côté.
Puis on replace les 5 connectiques du capot arrière et ses vis et le tour est joué. Dans vos setting choisissez ensuite le MODE 1 Wink
COLAB
Message par spatzy le Dim 3 Déc 2017 - 1:14
Bonjour à Tous, merci HK pour la super promo...je viens donc de m'équiper d'une Horus X12S au super prix de 360€... malheureusement cette offre est uniquement sur le "mode-2"... donc, va pour la modificattion interne, suite à sa réception ce matin et après quelques heures de recharge de son accu.
J'ai bien suivi les infos ci-dessus mais après avoir enlever les 6 vis et déboité le capot arrière... une surprise m'attendait: ok pour déconnecter les 3 prises blanches, 2 pour les potars arrières et 1 pour la prise du chargeur... mais après... blocage! En effet, il reste 2 cables gris qui me semblent indémontables (tout du moins je n'ai pas osé m'y risquer); ce sont les 2 cables antennes qui relient la carte mère dont l'un va au gyroscope et l'autre à la connexion antenne extérieur.
Ainsi, impossible d'écarter correctement le capot arrière pour atteindre les vis de réglages des manches.
Savez vous si ces connexions d'antennes sont des prises démontables?
Trop pressé pour attendre une réponse, j'ai contourné le problème en dévissant la prise antenne externe (facile à réaliser avec une petite pince plate) et en ne laissant que le cable du gyro. Ainsi, il est aisé de déplacer le capot sur le coté et laisser un accès aisé à toute la visserie des manches.
Autre petite précision pour les novices (comme moi), les vis qui règlent la tension des ressorts, ne sont pas les grosses vis bien visibles... mais celles qui sont tout enfouies au fond des 4 petits puits... accessibles avec un petit tournevis hexagonale de 1.5mm.
spatzy
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
