RB-20 - Interrupteurs ?
Hello !
Ma première question sur le forum concerne l'alimentation de la RB-20 !
Equipant un nouvel avion, je songeais à ne pas mettre de Powerbox mais plutôt à m'orienter vers la RB-20 qui a l'avantage d'intégrer de la télémétrie et de permettre d'alimenter sans régulation donc jusqu'à du 8.4v en 2S et d'être moins cher qu'une box.
Cependant, se pose une question primordiale puisqu'il me faut y mettre un interrupteur entre les accus et la RB-20. Malgré mes recherches, impossible de trouver un interrupteur qui puisse gérer l'ampérage élevé que peut demander les servos dans un vol disons énervé.
Les servos étant des 50kg, les pics d'ampérages doivent être conséquent dans la mesure où il arrive que tous les servos fonctionnent en buté en même temps (déclenché ou vrille tonneau etc), soit 7-8 servos fort couple en même temps.
Je venais donc vers vous, pour savoir si quelqu'un aurait une idée pour ce fameux interrupteur
Merci bien !
Merci bien !
icedocemile- Messages : 4
Re: RB-20 - Interrupteurs ?
Pourquoi te faut il y mettre un interrupteur ?
Cela permet d'éteindre l'avion sans avoir à démonter la verrière entre chaque vol.
Je n'ai pas précisé effectivement, mais c'est un avion thermique.
Extrait de la notice de la PowerBox Sensor
Les composants électroniques ont été adaptés pour une régulation maximum de 12A.
Si l’ampérage est excessif, le PowerBox Sensor ne s’éteindra pas tout seul; il
fonctionnera sans régulation de tension. Le même fonctionnement se fera si la tension
de batterie descend en dessous de 5.9 Volts ; cela ne causera pas non plus l’arrêt du
PowerBox Sensor.
La tension restante est toujours disponible pour le récepteur.
L’électronique continue de fonctionner jusqu'à à peu prés 2.5 Volts.
Voir aussi la PowerBox Gemini qui accepte des courants plus élevés.
PowerBox Sensor.
Les powerbox sensor ou gemini sont des régulateurs (qui régulent à 7.4 et non pas 8.4v) avec des ampérages assez faibles par rapport aux données techniques de la rb-20 et aux conso possibles des servos.
Sans parler du tarif qui nous rapprochent du coup d'une powerbox plus classique.
Au plus proche des données techniques, j'ai vu ceci DPS 40 Jeti
» Interrupteurs
» attribution son aux interrupteurs
» Lettrage interrupteurs X9E
» Interrupteurs sur X9D+ non fonctionnels
» Interrupteurs et Ecolage
