Télémétrie sur D8RII Plus
Message par Delenne le Jeu 13 Juil 2017 - 13:00
J'ai un récepteur D8RII plus sur un bateau, j'ai un capteur télémérie FBVS01.
Je voudrai l'installer pour moi connaitre la tension de ma batterie de propulsion qui est une NIMH en 6V.
Est-ce possible, suffit-il de le connecter simplement ou faut-il faire une manipulation.
Ma radio est une X9E Eu LBT
Delenne
Re: Télémétrie sur D8RII Plus
Message par gravel le Jeu 13 Juil 2017 - 20:07
Aucun intérêt !
Ta batterie NIMH permet d'alimenter directement ton récepteur D8RII et des servos standard.
Je suppose que tu as su binder le récepteur sur ta radio en EULBT (voir les tutos "récupérer les modes D8 et ...)
Une fois le récepteur en fonction, il te suffit de lancer une découverte des capteurs (écran 11 ou 12 du modèle)
Tu verras apparaître A1, A2 et RSSI.
A1 c'est la tension d'alimentation du récepteur. Pas de BEC ou d'ESC c'est donc celle de ton Pack NIMh
A2 une tension bizarre ???
RSSI : le niveau de réception sur une échelle 0 à 100%
Ensuite sur ta radio tu définis un écran télémétrique qui te permet d'afficher les valeurs que tu souhaites.
Sur ma QX7 j'ai la batterie émetteur (Batt), la batterie récepteur (A1) le RSSI et le RSSI- (valeur mini de la session) mais également ce que tu veux : Le timer du décompte de la procédure de départ d'une régate etc...
Ton capteur n'est utile que si tu as une batterie Lipo de 1S à 5S qui n’alimente pas directement le récepteur cas d'un BEC par exemple.
Message par Delenne le Jeu 13 Juil 2017 - 22:11
Ma batterie NIMH alimente le recepteur via le variateur vitesse avec bec.
Et me sert pour l'alimentation moteur c'est une 6V 3500 mha.
Mais je peut installer un pack reception.
Delenne
Message par gravel le Ven 14 Juil 2017 - 0:20
Oups, je suis déformé... bateau = voilier
Tu peux déjà essayer comme j'ai dit. Il faudra vérifier si le bec joue son rôle ou s'il est transparent du fait du faible voltage de la batterie.
sinon il faut effectivement utiliser le capteur. voir sa notice ou le sujet suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je suggère de le brancher sur la prise A2 sur le coté du récepteur ce qui permettra d'avoir simultanément A1 = tension récepteur et A2 = tension batterie à condition de créer un capteur calculé en fonction de ce qui est expliqué dans la notice : pad utilisé et coeff multiplicateur
