Smartdashboard
Smartdashboard
Message par tobec02 le Dim 9 Juil 2017 - 10:36
Comme expliqué dans ma présentation, je possède un émetteur Thobois équipè d'un module FRSKY Graupner, d'un recepteur D8r, d'un X6R, d'une sonde vario FVAS-02N et d'un SmartDashboard
J'ai acheté ce matériel pour avoir une indication de l'altitude et surtout du vario.
Je suis déçu, soit je n'arrive pas a le régler correctement, soit ce n'est pas possible.
Questions:
Est ce qu'il existe un lien pour télécharger des voix en Français.
Altitude: J'ai bien réussi a avoir une indication vocale de l'altitude mais uniquement avec un intervalle de parole en temps mais pas en mètre (intervalle soit tout les 5 s soit tout les 20s, ce qui ne sert a rien)et de plus la sonde n'indique pas zéro a la mise en route.
Vario: Aucune indication a l’écran a la valeur Vspd donc encore moins de bip en montant ou en descendant.
Prise Usb: A quoi sert elle car mon ordi ne reconnais rien, elle ne permets meme pas de lire la carte ou faut il un logiciel pour.
Merci de vos réponse, cela fait beaucoup de questions.
tobec02
Re: Smartdashboard
Message par tobec02 le Mar 11 Juil 2017 - 9:12
Je me réponds a moi mème
Voix en français, j'ai trouvé grâce au pack fourni sur le forum, merci, mais j'ai du changer quelques noms de fichiers pour les faire correspondre.
Pour le reste, le soft du boitier me semble léger et demanderai  quelques modifications pour qu'il soit a mon gout.
Le vario ne fonctionne pas avec les récepteurs D ni les X binder en D sauf astuce que je n'ai pas encore trouvé.
tobec02
