Image d'accueil perso dans le simu Open 2.2.0
Message par patrick64 le Mer 28 Juin 2017 - 23:37
Je suis en attente de ma X9D+ de chez Banggood , j'ai déjà regardé quelques tutos. En attendant je m'entraine au maniement de la radio sous Open TX 2.2.0.
Je me suis fait une petite image Perso. Je l'ai bien enregistrer au format bmp et png au cas où. 212X64 16 niv de gris.
Je l'ai mis à plusieurs endroit pour tester. le dernier c'était Image dans le dossier de ma SDcard (dossier sur le pc bien entendu puisque je n'ai pas la radio). Mais impossible de l'afficher lorsque je lance le simu.
1 Solution: C'est normal cela ne fonctionne pas dans le simulateur.
2 Solution: Cela devrait fonctionner, mais je suis un gros naz qui ne comprends pas tout. Embarassed
Merci à vous de me mettre sur la voie.
Ensuite lorsque je recevrais ma radio et mon nano drône DM002, je suis certain que j'aurais encore besoin de votre aide, pour mon premier modèle  Wink . j'essayerais tout seul quand même pour commencer.
PS: Faudra pas vous vexer, si je ne réponds pas tout de suite, je vais être en déplacement pour 3 jours.
Patrick.
Fichiers joints
accueil.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(89 Ko) Téléchargé 27 fois
patrick64
Re: Image d'accueil perso dans le simu Open 2.2.0
Message par gravel le Jeu 29 Juin 2017 - 0:54
Pour moi, l'image d’accueil est intégrée au firmware que tu télécharges et qu'ensuite tu transfère à la radio. Tu n'a pas d'autres possibilités de choisir cette image ou une autre.
Dans ces conditions normal qu'elle n'apparaisse pas dans le simulateur de companion.
Message par patrick64 le Jeu 29 Juin 2017 - 10:24
Heu pour moi, un firmware, deux solutions:
1 il est intouchable, dans ce cas il fait appel à un fichier ou tu conserves tes réglages.
où 2 Il est modifiable directement en fonction de tes réglages.
Dans les 2 cas, il faut bien qu'il puisse les conserver quelque part, sinon à chaque fois que tu éteins ta radio, tu perds tout.
Hors ces réglages sont bien conserver, par exemple la langue fr, dans la première vidéo de lapinfou l'image de son camato apparaît dans son modèle d’ailleurs.
Maintenant, comme j'ai mis, je débute, je suis peut être à côté de la plaque.
En tout cas merci pour ta réponse.
patrick64
Message par patrick64 le Jeu 29 Juin 2017 - 10:26
bon ben autant pour moi...
Merci à vous.
Je vais continuer mes réglages sans voir la photo de mon toutou snifff..
patrick64
Message par Eric84AMC le Ven 30 Juin 2017 - 18:50
L'image est certes intégrée dans le firmware mais elle reste modifiable (en tout cas lorsque l'on allume la radio) aucune idée sur le simulateur.
Dans companion, dans le menu Réglages --> Editer l'écran d'accueil de la radio permet d'intégrer ton image dans le firmware avec lequel tu flasheras ta radio.
Cela ne répond pas à la question de départ mais peut être partiellement !
Message par patrick64 le Dim 2 Juil 2017 - 22:55
Oui et merci à tous pour vos réponses.
patrick64
