Taranis sous win7 64 ne fonctionne plus ....
Message par Samy.p le Mer 28 Juin 2017 - 20:28
Bonsoir, suite à une modification ( je pense ) de pilotes avec zadig pour connecter une naze32 je n'arrive plus à accéder à ma Taranis avec mon win7 64.
J'ai essayé plusieurs cables usb, à chaque fois il y a bien des bips à la connexion mais les lecteurs n'apparaissent pas. Quand je lance Zadig, il me détecte bien la taranis.
Samy.p
Samy.p
Re: Taranis sous win7 64 ne fonctionne plus ....
Message par NADA41 le Mer 28 Juin 2017 - 22:46
Tu as quoi comme radio ? Quelle version d'open TX de la radio ? Remplie correctement ton avatar car sans infos sur le modèle et version ca va être dur de t'aider !!!
Je pense que tu dois être sous 2.2.0 d'open tx sur ta radio et du coup Zadig fou le boxon
NADA41
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Message par Invité le Jeu 29 Juin 2017 - 0:50
Va dans le panneau de configuration de ton PC et  désactives et supprimes le lien sur le driver de la radio.
Message par Samy.p le Jeu 29 Juin 2017 - 10:42
Bonjour, ma Taranis est en version 2.0.11 ( Taranis Bootloader )
Dans le gestionnaire de périphériques j'ai cela :
J'ai essayé de supprimer les pilotes et de réinstaller mais cela ne doit pas être les bons. C'est bien Zadig qui m'a tout planté. C'est dommage tout fonctionnait bien depuis plusieurs années.
Samy.p
Samy.p
Message par Invité le Jeu 29 Juin 2017 - 10:51
Il ne faut pas reinstaller les pilotes, juste les supprimer jusqu'à ce qu'ils n'apparaissent plus.
Message par Invité le Jeu 29 Juin 2017 - 10:52
LapinFou a écrit:Tu n'aurais pas flashé ta radio avec l'option massstorage par hasard ?
Il n'y a pas de masstorage dans Companion 2.0.x il me semble.
Message par Samy.p le Jeu 29 Juin 2017 - 11:00
Sinon, merci de compléter ton profil.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour, non je n'ai fait cela, j'ai juste utilisé Zadig pour autre chose et depuis plus rien ....
Profil complété Embarassed
Samy.p
Samy.p
Message par Samy.p le Jeu 29 Juin 2017 - 11:02
Murphy a écrit:Il ne faut pas reinstaller les pilotes, juste les supprimer jusqu'à ce qu'ils n'apparaissent plus.
J'ai essayé mais j'ai un doute : dois-je faire cela radio allumée ou radio éteinte ? Car mon problème pour l'instant c'est de ne pas pouvoir modifier mais modèles depuis companion. Quand je connecte ma radio allumée, les deux lecteurs n'apparaissent plus.
Samy.p
Samy.p
Message par 3djc le Jeu 29 Juin 2017 - 11:04
L'édition de modèle n'a aucun rapport avec la présence ou non des deux lecteurs sur une Taranis. Il faut être en mode bootloader, c'est tout
Message par Samy.p le Jeu 29 Juin 2017 - 11:08
3djc a écrit:L'édition de modèle n'a aucun rapport avec la présence ou non des deux lecteurs sur une Taranis. Il faut être en mode bootloader, c'est tout
Dans companion, je peux lire le firmware radio éteinte, cela fonctionne bien.
Dans companion, je ne peux pas accéder à mes modèles ( en mode bootloader on est bien d'accord )
Avant lorsque je branchait ma radio ( mode bootloader ) j'avais les deux lecteurs qui s'ouvraient et companion arrivait à faire son boulot.
Samy.p
Samy.p
Message par Invité le Jeu 29 Juin 2017 - 14:10
Tu as un problème de drivers mal installés. Il faut les supprimer jusqu'à ce que Windows installe seul celui de la Taranis.
Message par Samy.p le Jeu 29 Juin 2017 - 18:35
Murphy a écrit:Tu as un problème de drivers mal installés. Il faut les supprimer jusqu'à ce que Windows installe seul celui de la Taranis.
J'ai désinstallé plusieurs fois mais cela réapparait à chaque fois lorsque je reconnecte la Taranis. Il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre et faire comme il faut.
J'ai installé la N370 car j'avais la N369, mais cela ne change rien.
Samy.p
Samy.p
Message par wol4999 le Dim 18 Nov 2018 - 22:44
Je déterre ce vieux sujet, car j' ai exactement le meme problème.
J utilise ma Taranis depuis plusieurs année sous companion. Aucun soucis.
Je viens de m acheter une horus et j' ai aussi utilisé Zadig ( peut etre à tort ).
Maintenant les cartes Sd et les radios n' apparaissent plus dans l' explorateur de fichier identique pour les 2 radios !
( je suis en Win 10) donc companion ne veux plus lire les programmes depuis la radio.
Je viens de faire un essai sur un vieux pc en Win7, je vois parfaitement les 2 radios comme avant.
Je pense pas que la version de windows soit en cause, vu que cala fonctionnait avant.
MAIS je ne sais pas comment faire pour recupérer ma config précedente?
wol4999
Message par wol4999 le Lun 19 Nov 2018 - 0:47
Je viens de résoudre ce problème en faisant une restauration du système dans windows.
Mes 2 radios fonctionnent maintenant parfaitement sous companion et sont visible dans le gestionnaire de fichier.
Le problème a donc été généré par zadig, mais je ne sais pas pourquoi?
J' ai testé la méthode tout en haut de ce post, mais désactiver les drivers ne fonctionne pas.
La seule méthode efficace pour moi à été la restauration du système. J' aurais aimé avoir une autre solution à ce problème qui semble générateur de pas mal de problème chez les utilisateurs de companion
wol4999
