Upgrade Batterie Horus
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Upgrade Batterie Horus
Message par TheVraiBeauGosse le Sam 12 Aoû 2017 - 17:40
vous me mettez l'eau a la bouche... je crois que je vais craquer.....
TheVraiBeauGosse
Message par COLAB le Sam 12 Aoû 2017 - 19:56
Putain t'as pas craqué encore après mon expérience extrêmement positive... confused Non mais je rêve scratch
COLAB
http://colabsystems.com/
Message par Murphy le Sam 12 Aoû 2017 - 20:26
Je crois que les batteries LiIon c'est l'avenir pour les Frsky. Vivement qu'un kit pour la X9D apparaisse avec le chargeur qui va bien.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par COLAB le Sam 12 Aoû 2017 - 21:20
Murphy a écrit:Je crois que les batteries LiIon c'est l'avenir pour les Frsky. Vivement qu'un kit pour la X9D apparaisse avec le chargeur qui va bien.
Oui bien d'accord avec toi et je ne comprend toujours pas les fabricants continuent avec du Nimh dans nos radios, mais bon !!!! confused
COLAB
Message par TheVraiBeauGosse le Sam 12 Aoû 2017 - 21:43
COLAB a écrit:Putain t'as pas craqué encore après mon expérience extrêmement positive... confused Non mais je rêve scratch
Oui, je sais, j'ai péché.... je vais y remédier rapidement.... ;-)
TheVraiBeauGosse
Message par COLAB le Sam 12 Aoû 2017 - 21:53
au lieu de pécher, dépêche toi et que ça saute !!!!!!!! bounce
COLAB
Message par TheVraiBeauGosse le Sam 12 Aoû 2017 - 21:55
TheVraiBeauGosse
Message par COLAB le Sam 12 Aoû 2017 - 23:29
T'es mieux mon n'veu !!!!!!!!!!
COLAB
Message par michael.guet le Mar 15 Aoû 2017 - 13:23
Bon, nj'ai rejoint le bon post.. j'ai bien monté mes li-ion et leur carte dédié sur la Horus mais, malgré plusieurs cycles de charge, je n'ai que 7.3 volts pleine bourre.. je crois que je vais devoir démonter pour essayer de le charger sur l'Ultramat....snif..
michael.guet
Message par Murphy le Mar 15 Aoû 2017 - 13:38
Est-ce que tu as la bonne alim ? pas de problème sur ma radio en tout cas. Hier soir chargé, j'ai fini à 8,4V puis 8,2V au bout de 10mn d'allumage pour programmation. Mais c'est normal.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par yves90 le Mar 15 Aoû 2017 - 13:45
Idem pour moi, aucun souci actuellement
yves90
Message par michael.guet le Mar 15 Aoû 2017 - 13:46
je crois que j'ai compris.. dans le menu "battery", il annonce ce que l'on saisit dans la première ligne "battery voltage". il faut donc mesurer la tension "pour de vrai" et la saisir pour créer un référentiel à la radio.. je précise que je suis toujours sur FrTx.
je démonte ce soir pour vérifier si ma supposition est bonne..
michael.guet
Message par yves90 le Mar 15 Aoû 2017 - 13:53
Sur la doc tu as les valeurs à renseigner qui te sont données.
yves90
Message par Murphy le Mar 15 Aoû 2017 - 13:56
michael.guet a écrit:je crois que j'ai compris.. dans le menu "battery", il annonce ce que l'on saisit dans la première ligne "battery voltage". il faut donc mesurer la tension "pour de vrai" et la saisir pour créer un référentiel à la radio.. je précise que je suis toujours sur FrTx.
Sur OPTX pas de problème. la calibration c'est 6V>8,4V avec tension d'alerte à 6,2V
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par COLAB le Mar 15 Aoû 2017 - 13:59
Moi tout va bien après l'upgrade et les conseils de Murphy pour les settings et c'est vraiment la première chose à faire en recevant nos radios à mon avis Wink
COLAB
Message par Michel79 le Mer 16 Aoû 2017 - 12:26
Bonjour à tous.
Est-ce que l'un des heureux possesseur de cet upgrade pourrait faire une vrai mesure de l'autonomie . C'est assez facile : sous FrTx, il faut parametrer un des 2 chronos en continu, sans RAZ, et avec mémorisation pour chaque mémoire utilisée. Et faire l'addition des temps de chaque mémoire quand on est arrivé à l'extinction du TX (on termine "au banc", évidement).
J'ai fait cette mesure 2 fois avec la batterie d'origine avec l'affichage toujours à fond, et le son au mini audible. Résultat : 5 h, à quelques minutes près.
Michel79
Message par michael.guet le Mer 16 Aoû 2017 - 12:52
je dois étalonner d'abord la lecture du voltage ce vendredi puis je réalise la manip proposée, promis..
michael.guet
Message par Critoune le Ven 18 Aoû 2017 - 21:32
Ca y est ! Nouveau kit batterie remplacé, Horus réglée comme décrit dans le manuel de B......d et fonctionnelle
Par contre grosse galère au moment de débrancher la prise 2 fils du chargeur, elle était tellement coincée que les fils me sont resté dans les doigts ! affraid
Après quelques sueurs froides et 2 soudures plus tard, la batterie charge... ouf !
Par contre, électricien de métier, je suis toujours surpris de lire que la batterie peut charger à 1C max soit 3.6A, avec des électrons qui passent dans des fils de 0.5mm2 fins comme des cheveux ??? Bizarre, vous avez dit bizarre...
M'enfin, ça fonctionne quand même !
Critoune
Message par fdeb31 le Ven 18 Aoû 2017 - 21:35
Tu as craqué ?! Critoune ... moi pas encore lol
fdeb31
Message par COLAB le Ven 18 Aoû 2017 - 21:38
Critoune a écrit:Ca y est ! Nouveau kit batterie remplacé, Horus réglée comme décrit dans le manuel de B......d et fonctionnelle
Bravo critoune, tu vas être plus confiant quand à la fiabilité et la longévité de ta consommation à l'usage Bienvenue
COLAB
Message par Critoune le Ven 18 Aoû 2017 - 21:40
J'en avais marre de devoir recharger la radio avant tous les WE, aprés 5 ou 6 vols !
Je pense que je vais gagner au change ... Razz
Critoune
Message par COLAB le Ven 18 Aoû 2017 - 21:46
Ho que oui !!!! Amuses toi ! Wink
COLAB
Message par fdeb31 le Ven 18 Aoû 2017 - 22:36
Critoune a écrit:J'en avais marre de devoir recharger la radio avant tous les WE, aprés 5 ou 6 vols !
Tu exagères pas un peu la .... lol
Je fais un we complet avec une charge .....
Tu voles longtemps
fdeb31
Message par LapinFou le Ven 18 Aoû 2017 - 23:59
Critoune a écrit:Par contre, électricien de métier, je suis toujours surpris de lire que la batterie peut charger à 1C max soit 3.6A, avec des électrons qui passent dans des fils de 0.5mm2 fins comme des cheveux ??? Bizarre, vous avez dit bizarre...
La résistance d'un fil (qui je ne te l'apprendrais pas créait l’échauffement et peut faire fondre un fil) dépend également de la longueur !
Les câbles de servos (qui ne sont pas bien gros) sont censé prendre 3.5A continu (AWG26) avec des piques à 4/5A.
Si cela peut intéresser, j'ai fait un article sur le site de mon club → Section cable AWG
Message par COLAB le Sam 19 Aoû 2017 - 2:01
Tu voles longtemps
Oui bon j'en met un peu ok..... geek mais oui je vole beaucoup et depuis très longtemps j'ai toujours opté pour des batteries avec de la durée max.
En Nimh je ne tiens pas une journée si je n'ai pas plusieurs pack de batteries en général. Wink
Quand tu vas y gouter tu voudra plus entendre parler des autres batteries.... lol!
COLAB
