Problème de télémesure intermittente
j'ai des soucis pour faire fonctionner la télémétrie sur la config suivante :
BadBird BB4
QX7 Open TX 2.2.0
Récepteur XSR
EU-LBT pour tout le monde.
FC NAZE32 Rev 6 sous Cleanflight V2.02 (testé aussi sous Betaflight avec les mêmes soucis)
Cablage :
Sbus > Pin 4
S.Port > 7 et 8 Softserial 2 (testé aussi sur 5 et 6 de Softserial 1)
+ Tension Lipo sur entrée Vbat
Dans un premier temps, je ne valide pas la télémétrie du Naze32.
Dans la page télémétrie du QX7, je retrouve RSSI, BatRx et A2 (???)
Si je ne m'intéresse qu'à ces valeurs, c'est stable et ça fonctionne normalement.
Lorsque je valide la télémétrie dans Cleanflight (coche Telemetry)
Lorsque je fais une recherche des capteurs, j'en vois 5 ou 6 mais jamais les mêmes.
Certaines valeurs entre [] d'autres avec des *.
Par contre j'ai le message "Sonde télémétrie perdue " toutes les 10 secondes.
Moteurs armés ou pas, en rotation ou pas.
Même en m'éloignant du récepteur le problème persiste.
Bien sur dans Cleanflight telemetry et Softserial sont actifs.
J'ai vu tous le tutos possibles en En et Fr et je reste sec.
S'il vous plait une idée ???
Merci d'avance.
Pierrick
BadBird BB4
QX7 Open TX 2.2.0
Récepteur XSR
Cablage :
Sbus > Pin 4
Merci d'avance.
Pierrick
Re: Problème de télémesure intermittente
C'est bon j'ai trouvé.
Un brin d'Antenne du XSR endommagé.
Si ça peut aider la communauté.
Merci pour ton retour.
» Problème de transfert télémesure X9D vers X12S
» Voie intermittente
» reinitialisation telemesure
» Pas d'écran télémesure
» Batteries Pb - télémesure
