problème de bug aux manches de ma taranis plus
cyrillou
bonjour a tous
je voulais savoir si vous aviez déjà eu le même problème que moi avec ma taranis plus
de façon aléatoire les commandes aux manches me donnent des info erroné
la première fois la profondeur me donnait du piqueur a fond hier les ailerons me donnait les commandes inverses quand j'étais à fond et bien sur à fond de l'autre coté
dans tous les cas après démontage retrait des contacts des manches puis remise en place le problème réglé mais bon hier juste après l'atterrissage il y avait le problème donc viens vraiment n'importe quand je pourrais avoir de gros souci si cela arrive pendant le vol si vous avez des solution je suis preneur sinon il faut que je la renvois en garantie donc pas de vol pendant X temps et la je ne suis pas fan vous comprendrez surement que la saison et pleine lol donc pas cool de ne pouvoir voler pendant plusieurs semaine
cordialement cyrillou
cyrillou- Messages : 12
Re: problème de bug aux manches de ma taranis plus
J'ai déjà lu des choses à propose de cela, souvent le problème était:
Soit, les connecteurs mal branchés.
Soit, le fil en train de casser (contact intermittent) au niveau des potars des manches.
Soit, un fils à moitié cassé au niveau de la nappe branchée sur la carte mère.
pour repondre lapinou ma radio est neuve
OK, mais cela ne coûte rien de regarder, non ?
Sinon, SAV.
Sinon, SAV.
J'ai eu des problèmes similaires sur 1 de mes X9D+ qui se sont résolus par le rechargement du firmware de la radio et le repositionnement des broches des manches ... depuis plus de problème .. je croise les doigts !
Thierry94- Messages : 579
Pas rassurant ce problème. Sauf à trouver une cause évidente (filerie ou connectique), mettre un modèle en l'air avec ce risque me paraît inpensable. C'est vrai que c'est chiant de ne pas pouvoir voler en été mais risquer de tout casser en connaissance de cause est pour moi bien pire.
Question aux habitués de la bidouille (car je n'ai jamais eu à faire un retour en sav): le fait d'avoir ouvert la radio et démonté les manches est-il compatible avec une prise en compte de la garantie ?
Normalement le fait d'ouvrir la radio ne fait pas perdre la garantie (changement du mode 1 en mode 2) mais si tu as demonté les manches alors là oui tu perds cette garantie... a voir avec le sav.
Didier85- Messages : 209
bonjour a tous
voila après plusieurs tentative j'ai réussi a trouver le problème et c'est bien un problème logiciel et non radio pure
je vous ai mis en pièces jointe une copie de mes mixages sur lesquels le bug a lieu aussi sur le simulateur pour info c'est juste sur les expo que cela joue (comme vous pourrez voir je me suis tromper de coté si je puis dire je viens de Futaba lol )
j'ai mis de l'expo en - au lieu de + mais cela n'explique pas le bug que vous pourrez constater sur le simulateur de compagnion et oui ça fait comme sur ma radio dès que je vais dans les coins cabreur ce bug et me mets plein pot piqueur
et idem pour les ailerons quand je vais plein gauche il me renvoie plein droit donc pas cool
mais après avoir remis l'expo a +10 (comme je voulais au départ)le problème n'existe plus
alors si vous avez des idées ou des solutions je pense que cela pourrais peut être éviter des ennuie a d'autres que moi
voilà j'espere ne pas avoir été trop flou
cyrillou
cyrillou
bon je me suis un peu tromper lol
j'aurais aimé vous mettre le modele entier de compagnion mets pas trouver comment faire
Je pense que tu es tombé sur le bug #2284, qui n'a pas encore été corrigé. Les devs OpenTX se concentrent sur des taches plus importantes, car cela ne fait aucun sens d'avoir un expo négatif raison pour laquelle seulement 2 personnes sur la terre sont tombé dessus.
Comme indiqué par cyrillou, l'expo se met en négatif chez futaba pour assouplir les débattements autour du neutre. De plus,ce bug particulièrement néfaste, est ouvert depuis le 9 mai 2015 et a certainement du concerner plus de 2 personnes en 2 ans. Interdire un taux négatif serait une solution ?
Bonjour Mipel,
(Juste pour ne pas mourir idiot )
Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par "assouplir les débattements autour du neutre " ?l'expo se met en négatif chez futaba pour assouplir les débattements autour du neutre
La courbe d'exponentiel chez Futaba fonctionne de cette manière:
si valeur négative, alors l'expo sera appliquée autour de la zone neutre du manche
si valeur positive, alors l'expo sera appliquée à chaque extrémités de la course du manche
Plus clair ?
Plus clair ?
En effet.
Donc ton expo négative sous Futaba doit être exprimée en expo positive sous OpenTx.
C'est bien ce que je pensais avoir compris mais je voulais être certain.
Voila !
Ce qui explique aussi le risque indiqué par cyrillou si on utilise des valeurs négatives.
oki... Et comme quasi personne n'utilise de valeur négative, le problème n'est pas urgent à résoudre. Logique.
» Problème carte SD Taranis Plus
» problème de connexion taranis X9D plus a un mac
» Problème portée Taranis
» Probleme d'antenne sur taranis X9E
» probleme X8R, Taranis et DJI Phantom
