impossible de modifier le firmware d'un S8R
OS, Os, Os court !!!!
Je viens de recevoir un S8R, j'ai mis dans "firmware" les fichiers qui vont bien, je veux le passer en EU-LBT, j'ai le cable qui va bien, il est branché comme il faut sur ma X9E et au Rx, quand j'allume la radio je tombe sur "Write Firmware , Restore EEPROM, Exit"
J'ai beau appuyer sur menu, rien ne se passe
Où est l'erreur ?
Quelqu’un peut il m'aider ?
Où est l'erreur ?
PIRKIROULE- Messages : 228
Re: impossible de modifier le firmware d'un S8R
Les firmwares de recepteurs n'ont rien a faire dans ce dossier...
Crée un dossier S8R et met les dedans, tu démare la radio, tu veut dans le navigateur sd, tu choisit ton fichier et la tu choisit flash externe
Tu as bien raison...
On croit qu'on sait parce qu'on l'a fait X fois eh bien non !!!
En fait au lieu d'allumer le TX normalement je le faisait en mettant les trim à l'intérieur, voilà l'erreur et je l'ai réalisé pendant le repas...
Désolé de poser des questions bêêêêtes.
Une question bêêêête est une question qui n'est pas posée...
Toi, tu as bien fais...
1) Parce que tu as la réponse à ta question
2) Parce que un autre pourrait avoir le même problème...
Donc...
Donc...
Merci Coyotte
je me permet de reagir sur ce post, car j'ai acheté 2 S8R, dont je viens d'evoquer un souci ave l'un deux sur un autre post, a propos d'un bug en vol.... mais la n'est pas le souci ici.
Je l'ai configuré avec le stk sur un pc, et j'aimerais pouvoir le fair edepuis la horus sous opentx, via le script contenu dans la carte sd.
question : comment connecter pour ce faire, le s8r a la radio...?
j'imagine via l 'emplacement des modules, mais sur quelles pin et dans quel sens...?
MErci
MErci
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
Si tu as lu le post sur le S6R pour configurer le S6R (ou S8R) tu peux le faire directement avec le script LUA de la carte SD sans aucun fils !
Je dis bien pour le configurer, si tu veux mettre à jour le firmware c'est autre chose !
Bonsoir Eric,
Oui, en effet, entre temps, j'ai vu que je pouvais le faire sans fils.... ce que j'ai fait d'ailleurs, meme si l'interface est moins pratique que le pc, et que certaines variables, on sait pas a quoi elle servent, mais ca focntionne et au terrain, c'est grave pratique...
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Impossible de flasher le firmware 2923
» Firmware EU-LBT: impossible de revenir en arrière
» Mise à jour Firmware sur X12S impossible
» Impossible de télécharger les firmware avec Companion
