Prolème télémétrie.
+3
totonor
Dehas
7 participants
Prolème télémétrie.
Bonjour a tous
Voila, j'ai un soucis de perte de télémétrie assez récurant avec la X7, quelques fois jusqu’à 30 fois par vol (environ 20mn), quelque fois une ou deux fois, cela est complétement aléatoire.
Cela dure entre 1 seconde a 10/12 secondes, pourtant le récepteur ne se mets pas en faillsafe (programmé pour un RTL).
J'ai regardé les log de la radio, le rssi descend parfois a 40,5 (voir photo)
Les antennes du récepteur (RX8R) sont montées en 90° l'un de l'autre et une de face et l'autre de profil, vous pouvez le voir (mal) sur cette photo.
Q-X7 et récepteur en No-EU.
Récepteur mis a jour RX8RFCC170208.frk
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Dehas- Messages : 1046
Re: Prolème télémétrie.
Perte de télémétrie ne signifie pas du tout que le récepteur manque de signal, c'est la radio qui reçoit mal les données télémétrique (l'autre sens en somme)
Oui, cela je l'avais bien compris, y a t il un moyen de l'amoindrir ?
Difficile à dire comme ça. D'après la photo tu as l'air de transmettre de la vidéo, c'est une cause répandue de soucis de télémétrie (le transmetteur vidéo surpuissant ou de piètre qualité écrase le signal du récepteur vers la radio) Il faudrait essayer sans, histoire de voir si le soucis vient de la ou pas
Je rentre de vol, et c'était pire aujourd'hui !!
J'essaye jeudi sans vidéo.
Quelle frequence ton vtx dehas ?
totonor- Messages : 75
Je suis en 5.8 (5945), mais j'ai aussi le 433 pour la télémétrie de la Pixhawk.
Bon, je reviens pour vous donner des nouvelles, ben sans vidéo et sans la télémétrie de la pixhawk, c'est pareil, peut être un peu moins !!
Tu as télémetrie perdue ou sensor lost ?
Télémétrie perdue => télémétrie retrouvée !!!!
C'est très pénible car maintenant j'ai le retour télémétrique de la Pixhawk sur la radio !
Je précise que cela le faisait avant bien entendu.
Comme je l'ai dis cela le faisait avant et je n'ai pas de son activé.
Sans rien ça le fais.
Je pense que c'est le récepteur qui a un problème (RX8R), car j'ai un petit drone ( http://www.hobbygaga.com/fr-happymodel-toad-90-f3-flihgt-control-with-osd-600tvl-camera-racing-drone-quadcopter-bnf-p274702.htm ) et aucun soucis avec, j'ai bien le retour de télémétrie qui fonctionne correctement.
Je trouve tes antennes bien trop proches du moteur!
Canal 14- Messages : 138
@Dehas : as tu résolu ton pb ?
Il m'arrive la meme chose sur un S6R. Aucune perte de contrôle en vol et rien d'anormal n’apparaît sur le log.
pat31- Messages : 777
Non, pas encore, je désespére.
Tans pisDehas a écrit:Non, pas encore, je désespére.
Je cherche et j'informe si je trouve
OK, merci !
Salut Dehas
Tu as un méchant mixe
Radio 2.4 mhZ
Vtx 5.8 mhZ
Pixhawk 433 MhZ
Des fois la plus simple des applications est la meilleur.
Je trouve que t'es antennes tx/vtx/pixhawk son trop proche entre elle. (recherche perso quand j'ai débuté le FPV)
Quelle que questions avant toute chose.
-A tu que des pertes de télémétrie?
-Comment est ta qualité video?
-La distance max que tu as en vidéo?
-A tu un filtre quelconque?
Radio 2.4 mhZ
Vtx 5.8 mhZ
Pixhawk 433 MhZ
Armaguedon972- Messages : 571
Je n'ai plus de 433mhz, la télémétrie part et revient sans cesse.
La portée, que ce soit en vidéo ou radio est très bonne, je fais a l'aise 2,5 kms.
Entre le VTX et le récepteur j'ai environ 30 cm de distance !!
Aucun filtre.
J'ai un ami qui a presque la même config que moi et pour lui, pas de soucis.
J'ai mis a jour le module interne de la X7, je verrais ce weekend.
Aucun filtre.
Je reviens sur mon soucis de télémétrie, donc j'ai fait la mise a jour du module interne a la dernière version, mise a jour du RX8R, du R9M et du R9 (j'avais le même soucis avec) et ben plus de soucis, hier j'ai fais plus d' un km sans problème, je ne suis pas allé au delà car il y avait beaucoup trop de vent et par moment, la vitesse sol n'était que de 7kmhs, je sais c'est risqué !!!
