chrono attribution ?
Message par olimarec le Jeu 8 Juin 2017 - 16:48
je voudrai attribué sur un interrupteur a trois position de la Horus un chrono, mais en première position au dessus stop, au milieux marche, et en bas remise a zéro
es possible de faire cela ? j'ai chipoté hier soir pendant plus de 2 h sans trouver la solution ... vous avez une idée comment faire cela ?
J'arrive a attribué le chrono sur l'interrupteur mais mettre la remise a zéro sur le même interrupteur !! le top serait d'avoir un totaliseur de vol de la journée et le temps de vol en cour, qui bien sûr si je le remet a zéro entre chaque vol reste comptabilisé sur l'autre ... comme cela je peux montrer a mon épouse que je suis bien allé volé a la pente ! lol!
hahaha non c'est une blague .... quoi que !
Merci d'avance
olimarec
Re: chrono attribution ?
Message par 3djc le Jeu 8 Juin 2017 - 17:05
Euh, je suis pas sur de voir le soucis
Inter sur le switch SA- (j'ai pris SA au hasard)
Fonction speciale : SA(haut ou bas au choix) reset timer
ca ne fonctionne pas ca ?
Message par CoyotteDundee le Jeu 8 Juin 2017 - 17:13
Bonjour Olivier,
Je crois que tu es allé chercher trop loin...
Comme le dit 3djc, il suffit de configurer l'interrupteur dans le premier écran du modèle. (par exemple SA-)
Pour al remise à zéro, tu vas dans les fonctions spéciales et tu prends, toujours pas exemple,
 SA↑ Definir Chrono 1  00:00:00   [x] ON
Si Sa est ↑, on remet le chrono à zéro.
Si SA est -, il compte...
Si SA est ↓, il arrête de compter...
Pour totaliser, il suffit d'utiliser le 2e chrono de la même manière, mais sans prévoir de fonction de remise à zéro...
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par olimarec le Jeu 8 Juin 2017 - 17:16
ok je vais tester cela ce soir .... merci pour la réponse ... je vous tiens au courant.
olimarec
Message par 3djc le Jeu 8 Juin 2017 - 17:23
Han Coyote, on a une fonction reset timer, c'est quant même plus classe que définir chrono 0:00:00 Wink
Message par CoyotteDundee le Jeu 8 Juin 2017 - 17:37
[Mode Mauvaise_Foi activé]
Oui, mais bon...
En faits, je voulais lui montrer qu'il est possible de réinitialiser à une valeur autre que zéro...
C'était purement didactique...
[Mode Mauvaise_Foi désactivé]
En réalité, j'ai oublié la fonction... Sad
C'est de votre faute aussi... Il y a tellement de possibilités dans OpenTx qu'on en rate...
geek
Message par catalina68 le Ven 25 Aoû 2017 - 23:46
Je cherche à mettre un chrono 3 sur le temps d'utilisation global de la batterie, quel que soit le modèle, pour savoir depuis combien de temps je tire sur la batterie sans l'avoir rechargée.
Une idée pour faire cela ?
catalina68
