fonction retard
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 8 Juin 2017 - 15:01
Bonjour ,
Y en a t il parmi vous qui ont deja utilisé la fonction retard sous OTX..?
Car voila mon probleme, j'essaie de programmer mon bouton 6P pour mes modes de vol, ca fonctionne bien, annonces vocales et tout et tout, mais pour eviter comme le disait l'un d'entre vous, lorsque je passe de la P1 a la P5, que la radio envoie au Rx l'ordre de passer en p2 , puis P3, puis P4, puis P5, j'avais pensé activer un delai, de 1sec par exemple, a la montee comme a la descente.
Seulement, voila, je me suis apercu, notemment en bougeant mon rx, mais aussi en regardant la fonction moniteur, qu'en effet, quand je bouge le bouton, la partie grise du graph ( mixage) presente un retard avant de basculer sur sa position programmée, mais que la partie rouge du graph ( sortie) elle bascule instantanement...... et donc, forcement, le Rx lui, ne vois pas le retard....
Alors, j'ai bien regardé les videos du lapin qui disait bien que le mixage N° X correspond a la sortie X, donc, pourquoi cette difference de fonctionnement...?? confused
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par LapinFou le Jeu 8 Juin 2017 - 16:28
Si tu veux jouer sur le délai "temps avant qu'OpenTX regard si un bouton à bouger", alors tu fais fausse route. C'est dans le menu général que cela se passe.
Pour être exact, c'est ici:
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 8 Juin 2017 - 18:55
soir lapinfou et merci de ta reponse
Mais je ne pense pas que cela colle avec mon souci. En effet , ta solution affecte l ensemble de la radio , alors que moi je veux uniquement le faire sur le 6p, et de plus , je n ai pas envie qu opentx ne voit pas passer les changements d etat, je veux juste que l ordre soit envoyé au récepteur avec un delai de facon a ce qu il ne soit pas les etapes entre 1 et 6 par exemple.
Et donc ce qui m etonne c est que dans le moniteur, on voit les mixages tenir compte du delai mais pas les sorties.... bizarre non..?
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 11:48
Apparement il n y a pas beaucoup de monde quibutilise opentx avec la horus.....
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par 3djc le Ven 9 Juin 2017 - 11:51
La réponse du LapinFou est on ne peut plus exacte, que dire de plus ! Ce que tu pense pouvoir faire par le chemin dans lequel tu t'embarque ne peut pas être fait
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 11:55
Je croyais que tout etait possible avec open tx....
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 11:56
Désolé reponse incomplete, mes 10 lignes ont ete zappees je recommence
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 11:59
Je repars en rdv je répondrais ensuite
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par CoyotteDundee le Ven 9 Juin 2017 - 12:08
Hello 3djc,
En suivant ce post, je voulais faire un test...
Dans Companion 2.2.0, comment peut-on associer un phase de vol avec le switch 6 positions ?
Je ne le trouve pas dans la liste des possibilités.
Je suis même passé par le simulateur ne me disant que si j'actionne le switch, il sera sélectionné... Nada.
Il y a un truc que je n'ai pas perçu quelque part semble-t-il.
http://blog.baily-fouss.be/
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 12:09
Je suis en rdv j expliquerais ce que j ai fait tout a l heure mais hormis le retard, ca fonctionne super.
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par 3djc le Ven 9 Juin 2017 - 12:27
Une image vaut milles mots
Fichiers joints
Capture.GIF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(81 Ko) Téléchargé 24 fois
Re: fonction retard
Message par CoyotteDundee le Ven 9 Juin 2017 - 12:51
Merci 3Djc
Il y a un truc que je ne comprends pas :
J'ai créé un inter logique L2 : a=x  Max  100  GP_2
Je m'attendais à ce que L2 devienne actif sur la 2e position du GP. (Qui varie bien de -100 à +100 )
Or, quelle que soit la position de GP, L2 n'est jamais actif...(Dans le moniteur de la Horus de Companion ... Pas testé sur la radio)
ps: L'idée est d'activer un interrupteur logique sur une position de GP...
Re: fonction retard
Message par 3djc le Ven 9 Juin 2017 - 13:08
Mais pourquoi faire ca, puisque le la position elle même est un switch ? Ce genre de truc la est a voir sur la radio en prio, vu la complexité des scenario, il est possible qu'il y ai des différence (dans ce cas nous les remonter)
Re: fonction retard
Message par CoyotteDundee le Ven 9 Juin 2017 - 13:29
... Parce que cela permettrait d'avoir une tempo calibrée par position de GP pour le bellâtre... Wink
Je testerai sur ma radio ce week-end.
(Ben oui, je ne vais pas jusqu'à trimballer ma radio au bureau pour faire des tests pour le forum... Je sais... c'est moche... Wink )
Re: fonction retard
Message par LapinFou le Ven 9 Juin 2017 - 13:46
Petite explications sur le réglage que j'ai mentionné ici #63056
Lorsque l'on commute un interrupteur, OpenTX détecte que le bouton à bougé, mais attend un certain temps avant de regarder quelle est la nouvelle valeur de ce bouton.
C'est du "debouncing" (filtre anti-rebondissement).
Exemple avec un bouton poussoir. En gros lorsque l'on appuie sur le bouton et que l'on regarde ce qui se passe au ralenti, pendant un petit laps de temps, le contact électrique fait ou pas contact. Il y a des "rebonds", car le contact métallique est à mi-course entre son point de départ et son point d'arrivée.
Lorsque l'on utiliser un inter SA à 3 positions et que l'on passe rapidement de la position SA↑ à la position SA↓, on fait forcement un rapide passage par la position SA-
C'est la même chose avec un inter 6 position lorsque l'on passe de la position 1 à 4 par exemple.
Afin de filtrer les positions intermédiaire (dans le sens retirer/ne pas tenir compte), OpenTX (y sont trop fort   ) à prévu la fonction "Play delay" ou "Délai inter son" en Français.
De ce que j'ai compris, c'est exactement ce que l'on souhaité réalisé ici !
Si lorsque l'on tourne l'inter à 6 position, on ne veut pas qu'OpenTX voie les positions intermédiaire, alors un délai de 400 ou 500ms devrait faire le taf.
A moi que ce soit une tortue (ou un paresseux comme dans Zootopie) qui tourne le bouton.
Re: fonction retard
Message par CoyotteDundee le Ven 9 Juin 2017 - 13:50
Certes mon Garenne préféré, certes...
Mais dans ce cas, la valeur est applicable à TOUS les interrupteurs.
Dans le cas présent, seules les positions de GP devraient être impactées.
De là mon intérêt pour créer un interrupteur Logique basé sur une position de GP.
Comme il est possible de temporiser un LS, il serait possible d'avoir la tempo souhaitée, uniquement pour GP...
Voilà voilà...
Re: fonction retard
Message par CoyotteDundee le Ven 9 Juin 2017 - 14:05
Ben, le Monsieur,  il ne veut pas cela...
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 15:11
Et voila, je m absente un peu et quand je reviens ca part dzns tous les sens mdrrrr.
Deja , merci de vous intéresser a ce probleme....non pas que je fasse une fixette mais disons que ca me sert de cas d ecole dans le cadre de la préparation de ma communion avec opentx ... :-)
Je ne sais par ou commencer tant les reponses demandent une explication de ma part....
Deja , la solution proposee par le lapin est certes un moyen pour y arriver mais comme le dit le Coyotte , quel flatteur au passage mdrrrr ( bellatre....le Monsieur.... etc.... j aime la flagornerie loooooool), cette solution impacte l ensemble de la radio. Or je cherchais une solution sur CETTE fonction de CE modele. En d autres circonstances on peut avoir besoin d une reaction rapide....coupure moteur ou autre. .. bref et comme on m a vendu le truc en me ventant les capacites INFINIES de open tx ( je taquine, hein.....) j etais étonné qu une chose aussi basique ne soit pas possible....
Car quand on regarde bien, je ne cherche rien d autre qu a mettre un delai sur une action. Et d ailleurs n est ce pas le but de la fonction retard. Si j en crois les videos, ca decale dzns le temps l action commandee. Bref. Ca fonctionne bien sans, je vous rassure j ai fait un vol test sans tempo, et le rx s8r reagit parfaitement aux changements de mode donc si j y arrive c est du bonus... c est juste devenu un defi d y arriver.
Et pour répondre et vous montrer comment je change de mode de vol avec le 6p , vu que j ai amené ma radio avec moi au boulot :-) je vous envoi qq photos....
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 15:14
Aie...depuis samsung android, il semblerait que mettre des photos ne fonctionne pas. Cliquer sur les icones ne provoque aucune reaction. Trop de delai peut-être....
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 15:25
J ai essayé la soluce du lapin et oui en effet, ca fonctionne en mettant un temps de reaction ( j ai mis 500ms pour essayer) mais chose bizarre , en faisant des tests avec le moniteur , ca n affecte pas les switch 3p.... ??? Tant mieux pour moi me direz vous mais c est etrange ....
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 15:32
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Message par 3djc le Ven 9 Juin 2017 - 15:36
Délais inter son ? Pas génial comme traduction, je dirais plutôt délais d'activation
Re: fonction retard
Message par TheVraiBeauGosse le Ven 9 Juin 2017 - 15:37
Dans la photo ci dessus, j avais validé un mauvais canal, c est corrige depuis, la molette rotative etant capricieuse . Des fois on valide et ca fait tourner d un cran en meme temps.... donc le ch12 est en fait le ch11....
C est a dire tout ca , ca represente les combinaisons de boutons exigés par fr sky pour changer de mode de vol.
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
Et oui entierement d accord avec toi , la tradiction n est pas optimale dans ce cas la.
TheVraiBeauGosse
Re: fonction retard
