Charge accus QX7
Charge accus QX7
Je suis confronté à un problème. Je vous explique.
J'ai acheté un accus nimh 2500mah 6 éléments 7,2V. Je souhaite charger mon accus avec un imax B6.
Pour une charge correcte je me base sur 1/10ème soit 250 mah en courant de charge. Sur mon imax B6 je suis en A, donc je valide avec un courant de charge de 0,2A et là l'imax b6 me lance un message d'erreur "input vol corr" - je passe alors le courant de charge à 0,3 A et là plus de message d'erreur... je ne comprends pas. Ces paramètres restent corrects?
De plus, lorsque je mets mon pack à charger, je peux constater que le voltage augmente et >8V, j'ai alors stoppé la charge - comment est ce possible qu'un pack à 7,2V puisse afficher des valeurs >8V? (cf. photo). La chargeur est-il censé stoppé la charge tout seul en fin de charge?
Merci de votre aide.
Re: Charge accus QX7
Un NiMh 6S bien chargé arrive à 7,8V. La tension de ton charger à 8V c'est celle avec laquelle il doit être pour charger tes accus. En fin de charge la tension redescent.
Ton chargeur possède un delta-peak qui lui permet de détecter une fin de charge.
6 accus NIMH à pleine charge atteignent 8.4V, 7.2 V est la tension nominale des 6 accus (6x1.2V)
ceuse- Messages : 932
ceuse a écrit:6 accus NIMH à pleine charge atteignent 8.4V, 7.2 V est la tension nominale des 6 accus (6x1.2V)
Donc cela reste bon alors si j'arrive à une fin de cahrge >8V c'est bien cela? Pour le delta peak NimH je l'ai réglé à 5mV, je suis bon avec ces paramètres?
Pour la charge à 0,3A c'est bon également car je viens de refaire un essai et l'imax bip avec un message d'erreur.
J'ai remarqué que je suis en mode manuel, il est peut-être préférable que je passe en auto?
Merci pour votre aide précieuse.
avec le delta peak tu peux même charger à 300 ou 400 mA, le chargeur s'arrêtera au bon moment.
Par contre si tu peux relever la tension à 8.2 V tu auras plus d'autonomie mais 8V c'est bien pas de pb.
» La charge des accus d'origine.
» Accus taranis qx7
» Boîte à accus 1s
» accus TrustFire
» Chargeur et accus 18650
» Accus taranis qx7
» Boîte à accus 1s
» accus TrustFire
