Taranis ne reconnait plus mon PC
Question deja posée mais malgré tout, je suis dans le flou
J'ai essaie d'installer le nouveau Firmware de ma Taranis. Je l'installe, je veux allumer ma Taranis plus rien. Je lis, je ne sais plus ou que je peux remettre un autre firmware dedans. Ma Taranis se rallume MAIS j'ai perdu tt mes modèles ( logique ) et mon PC ne reconnait plus ma Taranis ??? J'ai essaie toutes les astuces que j'ai trouve sur le forum mais peanut que dalle, elle veut rien savoir .
Par contre, j'ai sauvegarde mes modeles avec un fichier OTX, existe t'il un moyen de les remettre sur ma radio via la carte SD faute de mieux ?
Thank you beaucoup d'avance
Re: Taranis ne reconnait plus mon PC
- s'il a une sauvegarde des ses modèles seulement en otx, alors il ne peut mettre que la 2.2.0
- il faut qu'il mette le BON firmware 2.2.0 sur la carte SD et qu'il flash de là
Rater, j'en ai 11... Je débute en avion mais je vole en FPV depuis plusieurs années et je suis un acheteur compulsif
Résumé des manips :
J'avais déjà fait la manip proposée par Murphy et j'ai directement flashé le firmware depuis la carte.
J'ai installé Companion 2.1.9, j'ai téléchargé le firmware 2.1.9 et je l'ai mis sur la carte SD de ma radio, j'ai flashe le tout et j'ai le Firmware 2.1.9 sur la radio. Maios mon ordi ne reconnait pas ma radio. J'ai bien suivi la manip de Murphy et désinstaller STM32 bootloader et Frsky Taranis Bootloader une dizaine de fois, rien ne change mon ordi( Windows 10) ne veut pas me laisser ouvrir la carte SD sur la radio et donc Companion non plus.
Par contre, mon Bootloader est toujours en 2.1.6...
Résumé des manips :
Rectification :
1) J'ai utilise Companion 2.2
2) Je n'ai pas créer mes modèles via Companion mais directement avec la radio
3) Mon PC a reconnu ma Taranis et après une fausse manip ( allez savoir laquelle), elle ne la reconnait plus.
Desole pour le mal de crane
Mais qu'est ce que tu peux raconter comme bêtises Murphy des fois ...
Bon DocJinzo, il faut commencer par le commencement, et être un peu précis :
1) est ce que ta radio démarre en bootloader lorsque tu l'allume après avoir pincé vers le centre les deux trims horizontaux ?
2) est ce que ta radio démarre 'normalement' et peut lire la carte sd ?
3djc a écrit:Mais qu'est ce que tu peux raconter comme bêtises Murphy des fois ...
Voilà, comme cela je raconterai plus de bêtises, débrouillez vous.
1) Oui
2 ) Oui
Mais mon PC ne veut rien savoir, j'ai essaie différent câble / port usb. Ce que je comprends pas ce que le bootladder apparaît dans la gestionnaire des périphériques ?!?
Entre temps, j'ai suivi les conseils de Murphy ( qui pour moi ne raconte pas de bêtises). J'ai formate une autre carte SD, j'ai installe les fichiers de Lapin. J'ai téléchargé via Companion 2.2, le firmware 2.2 ( oui je trouvais pas le fichier sur la carte de Lapin). J'ai flashé mon bootloader en 2.2 et Open TX en 2.2 mais que dalle !
Peux tu préciser 'que dale'???
Est ce que quant tu démarre en mode bootloader, et que tu connecte ton câble usb, les disques apparaissent sur le pc ? Que dit l' écran de la radio à ce moment là ?
Le disque n’apparaît pas sur le PC, l'ecran de la radio indique " USB Connected"
Pourrais tu mettre un copie de ton gestionnaire de périphériques Windows quand la radio est connectée en bootloader ?
Tu peux aussi regarder page 3 de ce thread : https://frskytaranis.forumactif.org/t3217p50-ca-commence-mal
Radio allumée en bootloader tu cliques droit, supprimer périphérique, cocher supprimer driver, ok. Déconnecter et reconnecter le câble.
Mais la question est : les disques ne sont pas apparu ?
Ok je viens de comprendre, il y avait un conflit entre des pilotes. Gros cretin que je suis avait installe plusieurs pilotes. Mon pc ne savait pas lequel utiliser, c'est en ordre maintenant !
Les pilotes que tu as ne me semblent toujours pas les bons, il faut les des installer aussi.
Comme avant : en bootloader tu cliques droit sur Frsky Taranis bootloader, supprimer périphérique, cocher supprimer driver, ok. Déconnecter et reconnecter le câble
Tu dois revenir à un drivers Windows de base
J'ai supprime tout ce que j'ai pu et cela fonctionne nickel !
J'ai récupéré tous mes modeles ! Merci beucoup tout le monde !
J'ai eu le même soucis avec ma taranis qx7 et tout est rentré dans l'ordre 3djc assure le coup!
» Taranis x7 Q ne reconnait pas les switchs
» Ordinateur ne reconnait plus ma QX7
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
