Horus et LUA
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Horus et LUA - Page 2 Empty Re: Horus et LUA
Message par Barbaryann le Dim 19 Nov 2017 - 19:46
Alors sur le Github de OpenTX on m'a dit qu'il fallait passer par un widget, et qu'il fallait que je me demerde pour le coder... Bon !!!
DU coup est ce qu'on peut imaginer un Widget lecteur de Lua Script ?
Barbaryann
Message par yvannb le Mer 14 Mar 2018 - 13:06
Je me permet un petit UP pour savoir si quelque chose a été trouvé depuis ? Je but sur le même type de problème avec les widgets pour lancer un script
yvannb
Message par Crackboumhu le Sam 19 Mai 2018 - 23:13
3djc a écrit:Bon,
Mes scripts à moi on tendance a être vraiment pas très générique, alors en voila un plus simple (basé sur un script que j'ai récup je ne sais plus ou). Il fonctionne sur toute les taranis et horus en 2.2 (requis), sur les modèles qui ont un FLVSS
1) le mettre dans SCRIPTS/MIXES
2) mettre le mdoèle sous tension et branchez le FLVSS
3) aller dans CUSTOM SCRIPT et active pcalc
4) aller dans l'écran Télémetrie, et faite un recherche de senseurs : un nouveau senseur CelP doit apparaitre
Vous pouvez ensuite utiliser ce senseur comme bon vous semple, par exemple pour une fonction spéciale : play value CelP
J ai juste acheté une Horus X10s ce script marche super avec le FLVSS mais il est possible que  je me trompe: a la fin du script il y a une fonction ou il puisse fonctionner sans le FLVSS mais dans ce cas ci je n'y arrive pas
"cellsumtype = math.ceil(cellResult / 4.25) --## s'il n'y a pas de FLVSS mais une simple tension, on détermine le nombre de cells
   cellsumpercent = percentcell(cellResult/cellsumtype) --## on approxime en fonction de ce que l'on as dans ce cas
 end -- end if"
Crackboumhu
Message par 3djc le Dim 20 Mai 2018 - 8:28
C'est un reste du script initial pour x9 ou il n'y avait pas tout cet affichage. Tu utilise quoi comme senseur et tu voudrais quoi comme affichage (sans flvss, on peut clairement pas avoir les cells) ? Je vais essayer de trouver le temps d'améliorer ce widget
Message par Crackboumhu le Dim 20 Mai 2018 - 9:16
3djc a écrit:C'est un reste du script initial pour x9 ou il n'y avait pas tout cet affichage. Tu utilise quoi comme senseur et tu voudrais quoi comme affichage (sans flvss, on peut clairement pas avoir les cells) ? Je vais essayer de trouver le temps d'améliorer ce widget
Merci d'avance
En fait la plupart de mes modèles utilisent le fLvs Mais j'en ai un avec le FrSky SP-40A sur la taranis le script mAhR.lua ou le nouveau mahRe2.lua marchaient très bien mais c'est plus le cas pour horus tu peux le Google it il avait une fonction similaire et calculait la capacité restante en fonction de la puissance utilisée  mais un peu trop sophistique compare avec ton script qui du fait marche avec tous mes modèles sauf celui avec le  FrSky SP-40A ou ceux avec le diviseur FBVS-01
Et pour revenir pcalc je comprends bien que la précision n'est plus la, mais la méthode de diviser la tension initiale par 4.25v extrapole le résultat mais c'est mieux que rien!
A part ça ou puis je trouver des scriptes compatible avec horus?
Crackboumhu
Message par Thierry71 le Lun 21 Mai 2018 - 10:04
Si cela peut aider, un petit Widget développé pour un copain qui voulait un affichage particulier.
Horus et LUA - Page 2 Captur11
Thierry71
Message par Thierry71 le Lun 21 Mai 2018 - 12:41
J'en profite pour les développeurs, pouvez-vous rajouter dans la fonction DrawLine, un flag de type BOLDx, avec x représentant l'épaisseur de la ligne. Ce serait super bien pour les Design de Widget.
Dans la référence, c'est pour le moment en TODO
Thierry71
Message par Crackboumhu le Lun 21 Mai 2018 - 19:42
Thierry71 a écrit:Si cela peut aider, un petit Widget développé pour un copain qui voulait un affichage particulier.
C'a l'air vraiment cool Horus étant nouveau pour moi peux tu m'indiquer comment l'utiliser?
Crackboumhu
Message par Thierry71 le Lun 21 Mai 2018 - 22:17
C'est un developpement avec des Capteurs perso. Il suffit d'adapter le Widget avec des capteurs standards FrSKy avec les noms des capteurs
THierry
Thierry71
Message par cdauv le Mar 22 Mai 2018 - 12:59
Salut
Joli Dev
Peux tu en dire un peu plus sur les capteurs spécifiques
cdauv
cdauv
http://cdauv.free.fr
Message par Thierry71 le Mar 22 Mai 2018 - 17:48
Désolé, pas encore l'info. J'ai juste fait le widget avec les données que j'avais.
Thierry
Thierry71
Message par Crackboumhu le Lun 28 Mai 2018 - 8:13
Merci d'avance
Désolé de revenir à la charge, as tu trouvé un moment pour ameliorer ce script? car l'adapter pour différent capteur le rendrait plutôt universelle et du moins vraiment utile pour moi.
Crackboumhu
Message par 3djc le Lun 28 Mai 2018 - 8:28
Absolument pas. Ceci dit le plus simple, je suis pas sur de ce qu'il te faut. Dans un capteur simple tu a juste la tension totale, donc tu peut l'afficher tout simplement avec le widget value ?
Message par Crackboumhu le Lun 28 Mai 2018 - 8:34
En. Fait la tensions m'intéresse pas car bien sûr le capteur me l'a donne c'est la capacité restante qui est importante et c'est ce que ce widget peut faire
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Crackboumhu
Message par 3djc le Lun 28 Mai 2018 - 8:43
Ah j'vais fait un petit lua de mixer qui crée un capteur qui donne le % de cells restant. Je le joint ici, il y a surement des gens ici qui pourront t'aider a l'installer (il faudra soit adapter le nom du capteur le ligne 54, soit renommer le capteur Cels)
Fichiers joints
Horus et LUA - Page 2 Attachment
pcalc.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 12 fois
Message par Crackboumhu le Lun 28 Mai 2018 - 9:03
3djc a écrit:Ah j'vais fait un petit lua de mixer qui crée un capteur qui donne le % de cells restant. Je le joint ici, il y a surement des gens ici qui pourront t'aider a l'installer (il faudra soit adapter le nom du capteur le ligne 54, soit renommer le capteur Cels)
Super
je jouerai avec demain j’espère que je m'en sortirai, bien qu il ait le même nom que le précédent je vois qu'il es plus élaboré! merci
Crackboumhu
Message par Thierry71 le Lun 28 Mai 2018 - 20:13
bonsoir 3djc,
J'en profite pour demander un tuyau. Je sais qu'il est possible de renvoyer depuis un Widget, une valeur pour une fonction spéciale dans un modèle .
Je cherche désespérément la commande Lua qui peut me faire cela.
Thierry
UP: J'ai trouvé
Thierry71
