Création modèles multi sur X10S
Bonjour tout le monde.
J'ai récemment acquis une Horus X10S que je viens de flasher sous OpenTX 2.2.1.
Je me trouve confronter à un petit soucis mais je ne trouve pas de solution.
Lorsque je souhaite créer un nouveau modèle depuis la radio, je n'ai que la possibilité de créer un modèle de type avion alors que je souhaite créer un modèle de type multi.
J'ai première flashé avec l'option no-heli, puis avec mais cela ne change rien.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ?
Je précise que c'est ma première radio FrSky et première expérience OpenTX aussi
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Création modèles multi sur X10S
Si tu parles de l’assistant de configuration (qui est en fait un script LUA), il n'existe que pour le mode avion (et pour planeur avec la version 2.2.2).
Il faut qu'un bénévole crée l'assistant pour les autres types de modèles.
Ceci dit, je t'invite à te plonger dans la programmation OpenTX. C'est plus simple qu'il n'y parait et beaucoup plus puissant que les trucs basés sur des menus.
Merci pour cette réponse rapide Du coup pas moyen de créer un nouveau modèle sur le terrain sans passer par un pc ?
Ben si ! Il y a des entrées/mixages par défaut lorsque tu crées un modèle.
Après c'est pareil que sur le PC. La seule différence est l'interface graphique. Ceci dit, sur une X10 c'est plus facile et visuel que sur une X7/X9.
J'en profite pour dire merci !
J'avais la même question et je cherchais partout la réponse. Trouvé !!!
Je vais chercher un script LUA pour cela. Si je te trouve je te le donnerai sur ce post.
Amitiés
Nicolas
Amitiés
Nicolas
» Création modèles
» Création d'un modèle
» [RÉSOLU] Création d'image pour les modèles
» Création de nouveaux modèles impossible sur ma Horus 12S
» Possibilité Oui/Non de Création des Modèles sur la Carte SD et non sur la mémoire interne
