Controlede la puissance de transmission
Bonsoir.
Peut on avoir al ecran ( bargraphe ou pourcentage)de la puissance de reception, le rssi je crois?
Merci.
Merci.
Re: Controlede la puissance de transmission
Bargraph,je ne sais pas mais valeur du RSSI, pas de pb
page 13/13 Affichage. J'affiche entre autres
BtRX : batterie réception en Volts
RSSI : valeur instantanée
RSSI- : Valeur mini du RSSI
Il faut bien sûr passer d'abord dans la page télémesure par la découverte des capteurs.
gravel- Messages : 762
Merci.
Je nai pas 13 pages mais 12.page 11 telemetry
Rssi
Lowalarm 45
Critical alarm 42
Sensors
Discovery ew sensor
Add a new sensor
Delette all sensor
Etc etc
Rssi
Lowalarm 45
Critical alarm 42
Sensors
Discovery ew sensor
Add a new sensor
Delette all sensor
Etc etc
Tu as peut-être choisi un firmware No-Heli qui supprime une page.
Dans ton cas c'est donc découvrir les capteurs page 11 (Discovery new sensor)
et page 12 définir ce que tu souhaites afficher.
Cette découverte ne fonctionne qu'avec la liaison établie avec un récepteur télémétrique.
Vu ta liste, tu n'as pas passé ta radio en Français. Voir le méga-tuto, c'est tellement plus confortable...
Je n ose pas la passer en français, moi et l informatique, ca fait 2.sur mon drone, jai un rx xm+ donc sans telemetry, ok.je vais lui mettre un xr4s, brancher le filsur la carte de vol pour la telemetrie et la ca devrait marcher.par contre , sur mon avion , j ai un x8r, comment faire? Dois je rajouter un module?
Non, par défaut, les XRx renvoient directement la valeur du RSSI et de leur alimentation.
Par contre si le récepteur est alimenté via un Bec, cela ne donnera pas le voltage initial et là il faudra un module.
Idem si l'on souhaite d'autres données : altitude, GPS, etc.
c est bon,avec le x4s qui est sur mon rafale depron en ce moment ,j ai bien le rssi!
merci gravel pour ta patience!
