Modes de vol et Cie....
bonjour a tous...
plusieurs choses, mais pour commencer, j'aimerais mettre opentx a l'epreuve, en voulant mettre en place une fonction permettant d'utiliser le 6 positions de la horus pour commander les 5 modes de vol du recepteur S8R.
En theorie, la notice indique qu'il faut jouer avec 2 inter 3 positions pour , en fonction des combinaisons , activer un mode precis ( stabilisé, auto level, vol tranche , etc...). Seulement voila, moi, j'aime pas cette facon de faire que je trouve brouillon... sur le terrain, en vol, si t'as pas revisé avant, je sens bien l'embrouille pour savoir quelle position adopter pour obtenir tel mode. Alors qu'avec le 6 position, nickel : 1 = pas de stab / 2=stab /3=etc... avec rappel auditif bien sur.. mdrrr
Et donc, la question est de savoir si vous pourriez me guider pour savoir ou faire ca....? definir j'imagine en entree le 6p.
puis dans mixages ou ..... ET C'EST LA QU'ARRIVE MA 2e QUESTION :
C'es tout bete, mais j'arrive pas a comprendre ce que sont les phases de vol.. ... quand je volais en racer multirotor, on avait des MODES de vol, activés par interrupteur ( libre / stabilisé/ cool, etc..) , et la, dans companion, je vois pas l'interet de ces phases de vol dont l'interet d ela page tourne autour des trims....????? pourquoi faire...?????
Dans mon cas, je cherche a changer des modes de vol, en focntion de la postion du 6S, qui lui, en arriere plan, feraient les combinaisons de boutons preconises par frsky...
Vous me suivez...?
Vous me suivez...?
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
Re: Modes de vol et Cie....
C'est parfaitement faisable mais une mauvaise idée : le 6pos impose de passer par des positions successives : pour passer de 2 à 6, il va obligatoirement être passer par 3,4,5 et ça avec le S6R, ça le fait pas du tout
aie...? meme en mettant un delai...? genre 3 secondes de facon a ce qu'il ne voit pas passer 3, 4 et 5..?
Car entre temps, j'ai reussi a faire ca dans les fonctions speciales et ca semble marcher sur le moniteur...!!! ce serait dommage..!!
On peut quasiment tout faire avec opentx, mais il faut vraiment être très au clair avec ce que l'on veut faire...
Si tu met un délais, ça veut dire qu'il y aura un délai au chargement de mode, et ça c'est Hyper dangereux (si tu est bloqué en tranche 3 secondes de trop, ça peut faire mal...)
je dis 3 sec par exemple, mais sur le principe, de faire passer les positions physiques sans enclencher le mode par lequel on passe, car , franchement, je ne veux absolument pas de combinaisons de switch 3 positions, le truc nul qui embrouille, et donc, on se souvient jamais le moment venu.
alors que le 6s, un petit autocollant de rappel autour et hop....
Mais pourquoi dis tu que le S8r, ca va pas le faire si on passe devant les positons ..?
personne d'autre pour developper sur les phases de vol et completer le propos de 3djc sur la solution potar6s...?
pour info, voici ce que j'ai fait....:
et j'ai filmé avec le moniteur en arriere plan pour voir le delai de 1sec mis pour activer le mode selectionné, afin d'eviter le souci emis par 3Djc ( merci au passage). et j'ai (grace a la video de lapinfou) telechargé ce qu'il faut et crée mes annonces vocales.
J'ai pensé aussi à utiliser le 6P mais comme il faut lâcher le manche je préfère quand mettre mettre les phases de vols sur un ou des inters. Un coup de doigt et on bascule rapidement.
Pas faux.... mais comme je pilote en mode 2, et donc, avec profondeur et ailerons a droite sur le meme pouce, c'est moins derangeant pour moi....
le seul truc que j'aimais pas, c'est cette combinaison de 2 switch a 3 positions, source d'erreurs si on ne se souvient plus de ce qu'on a programmé.
la, le 6p joue parfaitement son role, meme si je suis d'accord que c'ets moins pratique., mais pour une premiere prog, je suis assez content de moi mdrrrr, moi qui suis quand meme assez nul en informatique etc... , je commence a comprendre un peu la puissance du soft, malgré bien sur la complexité.
reste ce sfameuses phases de vol que j'arrive pas a piger pourquoi c'est articulé autour des trims, je vois pas a quoi ca peut servir...
TheVraiBeauGosse a écrit:reste ce sfameuses phases de vol que j'arrive pas a piger pourquoi c'est articulé autour des trims, je vois pas a quoi ca peut servir...
Ca peut servir que les trims sont articulés hors phases ou avec chaque phase. Un exemple sur un inter à 3 positions sur des volets de courbure et trim de profondeur indépendant sur inter SD :
- SD↑ Phase 0 - volets rentrés trim de profondeur avec la phase en vol normal à -20
- SD- Phase 1 - volets sorties à 10° et trim de profondeur avec phase 1 à + 10
- SD↓ Phase 2 - Voltes sorties à 45° et trim de profondeur avec phase 2 à + 30
Autrement dit le trim de profondeur est indépendant et réglé suivant la position des volets. cela peut se régler dès le premier vol en ajustant directement le trim de prf en fonction des volets. Comme en plus pour chaque position de volet on met une temporisation (et non un délai) le mouvement des volets et de la profondeur sont bien temporisé.
Donc à chaque fois que j'ai des phases avec des volets ou trains rentrants qui peuvent influencer l'assiette de vol d'un modèle, je fait cela en phases de vols avec le trim de profondeur indépendant avec la phase de vol.
On pourrait bien sur affecter à chaque phase de vol le trim de direction ou aileron mais je n'en vois pas l'utilité.
Les phases de vol sont aussi intéressantes en helico avec les variables globales qui permettent d avoir des reglages de sensibilité différents du gyro, des dualrates et des expos.
Quand je programme mes dualrates et mes expos dans les entrées (expos et ratio), au lieu d utiliser des valeurs fixes, j utilise des VG qui sont dans mon cas différentes entre les phases.
J ai toute la latitude pour regler le comportement de ma machine comme je le veux entre le stationnaire, la traslation, la voltige et l autorotation.
En helico on parle de statio, idle up 1, idle up 2 et de hold.
Sur les helico avec barre de bell, avoir des trims differents entre le stationnaire et la translation est tres interessant.
Apres je comprends ton principe mais dans mon cas je n utilise pas le 6pos mais des inters pour le choix des phases de vol.
Le 6pos est mal placé, je ne m en sers que pour la coupure moteur.
6pos1 moteur coupé
6pos2 moteur activé si mon manche est à 0% lors de la bascule.
Fabrice.
6pos1 moteur coupé
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Entre nous les seules fois où je programme le 6P sur un modèle c'est pour jouer de la musique Penk Floyd, Mozard, Debussy, etc...
Surtout en Indoor...
Les phases de vols ne sont pas uniquement articulées autour des trims...reste ce sfameuses phases de vol que j'arrive pas a piger pourquoi c'est articulé autour des trims, je vois pas a quoi ca peut servir...
Elles conditionnent aussi les entrées et les mixages.
» Modes de vol
» Inter Logiques...
» Avant j’appréciais les S6R/S8R, avec le recul mon avis a évolué....
» programmation des modes
» Nouveaux modes d'émission ?
» Inter Logiques...
