OpenTx 2.2 final
+13
beaver67
Critoune
alain17870
Dehas
Thierry94
fdeb31
djmp
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: OpenTx 2.2 final
Je pense qu'il y a des gens qui confonde le Eu, Eu-lbt du firmware du module xjt, et l'option eu de opentx (qui ne fait que retirer l'affichage des choix d8 et lr12)
On peut flasher la radio en EU-LBT pour la norme Europe. Mais dans companion il faut décocher la case EU pour charger Opentx en non EU.
Donc opentx-x9d+-multimodule-lua-fr-2.2.0.bin et Ok mais pas
opentx-x9d+-EU-noheli-nogvars-lua-luac-sqt5font-fr-2.2.0
Merci, effectivement j'étais totalement dans cette confusion
beaver67- Messages : 44
Thierry94 a écrit:Moi aussi je suis en EU et j'ai bien le mode D8 pour un D4RII, le V8FR et mon F801.
Je viens de passer en 2.2.0 et j'ai toujours ce mode D8
De souvenir il y a un tuto de LapinFou pour la récupération du mode D8 sur nos radios.
Eu c'est pour les radio livrées en 2015. A partir de 2016 c'est EU-LBT ou pour faire court LBT. C'est le firmware pour flasher le XJT de la radio.
Quand au firmware Opentx il faut décocher la case EU avant de le charger pour avoir accès aux récepteurs différents de Xxx.
Enfin décocher certes, mais seulement si on l'avait coché, vu que par défaut ça ne l'est pas !
Je me permet un rappel : tout ce qui est utile à beaucoup de monde est inclus dans le opentx, les options sont la pour les cas particuliers, ne cliquez pas sur les options à moins d'être VRAIMENT SUR de ce que vous faites !
3djc a écrit:Enfin décocher certes, mais seulement si on l'avait coché, vu que par défaut ça ne l'est pas !
Comme noheli, nogvars ou autre par exemple ?
Un rappel de l'utilisation de ces fonctions serait le bienvenue.
Si vous restez un peu avec la souris sur l'option, une aide apparaît
Je résume
ma radio étant de 2015, je serais en EU LBT, et je n'ai pas coché UE c'st pour cela que j'ai accès au mode D8
diiity- Messages : 1950
La version du firmware XJT n'a rien à voir avec la version Opentx. Mais si ta radio est de 2015 tu as des chances d'être en EU et non en EU-LBT.
Mais pour être sur aussi, si tu achètes un récepteur X8R actuellement en LBT et que tu le bindes : Soit tu y arrives et ta radio est bien en EU-LBT, soit tu n'y arrives pas et ta radio est encore en EU.
Quand aux récepteurs Dxx, Vxx ou compatible ils fonctionneront que ta radio soit en Non-EU, EU ou EU-LBT pourvu que la case EU du soft Opentx ne soit pas coché.
j'ai mis comme beaucoup d'entre nous, une fonction globale :
FG1 ON Volume L1 activée
mais depuis la 2.2 final, le hello.wav et joué sans prendre en compte L1
ce qui fait que le fichier hello est joué très fort, puis le nom du modèle lui est joué en fonction de L1
y a t'il un moyen d'éviter cela sans revenir à la RC18 ?
jeta0357- Messages : 1234
Ca n'a rien a voir avec la version : hello.wav est joué avec le volume par defaut de la radio, la fonction globale est activée après.
La solution est de mettre a un niveau correct le reglage par defaut du volume de la radio dans radio setup
pas sur, car avant la version finale quand je mettais L1 à zéro, je n'entendais pas le hello.vaw
je pense que les fonctions globales étaient chargées avant de jouer les sons !
Je n'ai plus le son "bienvenue sur opentx" lors de l'allumage de la radio depuis la mise à jour.
J'ai pourtant copié mon repertoire sounds sur la nouvelle carte sd comme d'habitude.
Est ce connu depuis la derniere mise a jour ?
totonor- Messages : 75
Merci !
La traduction est faite pour OTX2.2.1.
LapinFou a écrit:Merci !
C'est bien ce qu'il me semblait, Opentx 2.2.0 Final n'est que temporaire
Une première grande version supporte toujours une corrective rapidement aux vues des cas qui vont êtres soumis.
Tu te rappel tes premières carottes que tu avais cultivées toi même
Je me rappelle surtout de la première mise à jour de ma X9D en juin 2013. Une sacré galère mais quelle satisfaction de l'entendre causer en français.
Bonjour aux spécialistes des flashages et autres mises à jour. Vos avis et conseils me seraient très utiles :
Je veux passer ma Taranis X9D de 2013 non EU en 2.2, maintenant que la version est « finalisée ». Je suis actuellement en 2.1.9. Mes récepteurs sont les X8R, X6R, V8R7-II, S6R, tous non EU, et je viens de recevoir un S8R commandé chez Intermodel, donc EU-LBT.
Je veux passer ce S8R en non-EU, et pour ces mises à jour, j’ai un STK, mais je ne vois pas où est la procédure, je n’ai vu que celle à partir de la radio elle-même.
Le pack update RX EU – non EU 2.1 est-il alors à charger sur le PC puis à simplement transférer au RX via le STK ou y a-t-il autre chose à faire ? (il me semble qu'il y a un FW particulier pour le S8R, le même que pour le S6R, je crois, avec les versions EU, non-EU, cela suffit peut -être?).
Puis pour la mise à jour en OpenTX 2.2, j’ai chargé sur une nouvelle carte SD le pack SD Card pour OpenTX 2.2 de LapinFou, et l’ai également copié dans un répertoire sur le PC. J’ai téléchargé la version 2.2 de companion pour windows, et je suppose que c’est la première chose à installer.
Ensuite si je suis à la lettre le tuto « mise à jour d’une Taranis X9D….avec le dernier firmware 2.2.x », est-ce que l’opération se déroulera dans le calme et la sérénité ?..... Je n’ai pas de modèles importants qui puissent ne pas être recréés si le besoin s’en faisait sentir. Et j’ai des sauvegardes de ma radio. Le retour en arrière si besoin est toujours possible, il me semble ? Bien que ce ne soit pas la finalité d’un upgrade !
Merci d’avance de vos commentaires. Je suis un peu hésitant, car la maj en 2.1.9 m’avait causé qqes frayeurs, entre autre à cause de la liaison USB en mode bootloader. Mais j’étais finalement arrivé à mes fins.
michel olivier- Messages : 119
Suite ! J’ai mis à jour le FW du RX S8R en non-EU sans pb grâce au STK, il y a juste un ordre de branchement à respecter sans lequel rien ne se passe et forcément ça agace… Le STK sur une prise USB du PC, le lancement du « FR-Sky update Sport », puis le calage sur COM4 (du moins sur mon PC », le chargement du « file » FW du S8R, puis le branchement sur le S-Port du RX. Et « download », et là tout baigne. Tout autre ordre de branchement ou de chargement se solde par un échec, le « device » n’étant pas trouvé !
Donc le bind de mon S8R s’est effectué quasi instantanément, puis je suis passé à la config du gyro, toujours avec le STK et là aussi, opération rapide et réussie.
Du coup, je me demande si je passe sous OpenTX 2.2.0 ou si je reste en 2.1.9. La 2.2.0 est-elle vraiment utile pour les config des S6R-S8R, et n’est-elle utile que pour ça, ou y a-t-il d’autres fonctions qui puissent combler le modéliste lambda que je suis, sans prétention autre que le divertissement, mais avec un petit côté geek quand même et aimant bien les beaux et bons matériels ?
Et le passage en 2.2.0 version finalisée se fait-il sans embuches ?
» La fin d'OPENTX ?
» OpenTX 2.3.12
» OpenTx 2.2.2
» La fin d'OPENTX ?
» OpenTX 2.3.12
» OpenTx 2.2.2
Page 3 sur 3
