OpenTx 2.2 final
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: OpenTx 2.2 final
Message par 3djc le Sam 3 Juin 2017 - 12:56
C'est parfaitement faisable : tu prend l'alimentation par le module, le cppm rentre par la jack, et voila, pas de quoi en faire un monde non plus
Message par Invité le Sam 3 Juin 2017 - 13:12
C'est ce que j'avais fait sur la X9D avec que la sortie PPM/SBUS soit disponible en 2.1.x.
Tiens à tout hasard je cherche un câble bipolaire pour la double commande avec prise coudée. Si quelqu'un connait cela... Je ne trouve pas sur les sites.
Sinon sur la prise Futaba de la Horus est-ce qu'il y a une alimentation ? Je pense utiliser ce cordon.
https://www.topmodel.fr/product-detail-18697-cordon-double-commande-sans-fil?lang=fr
Message par fdeb31 le Sam 3 Juin 2017 - 13:23
fdeb31 a écrit:
Murphy a écrit:Je viens de charger la version V10 pour X7, X9D+ et X12S. Dans Companion je note que sur la X12S l'écolage maître/Sbus et CPPM dans le compartiment module n'est toujours pas disponible.
Donc c'est pas encore une version finale. La 2.2.1 sera certainement la version abouti.
J ai pas compris de quoi tu parles.
Tu as chargé la V10 de quoi ?
Et dans Companion ?
Peux tu m en dire plus pour ma culture personnelle ?
Murphy tu peux prendre 5 mins pour m expliquer s il te plait ?
fdeb31
Message par 3djc le Sam 3 Juin 2017 - 13:29
Il me semble que oui, ce cable + un X4R en mode cppm sans télémétrie et ca devrais le faire
La V10 a laquelle il fait référence, c'est le contenu de la caret sd : 2.2V0010
Message par fdeb31 le Sam 3 Juin 2017 - 13:40
3djc a écrit:Il me semble que oui, ce cable + un X4R en mode cppm sans télémétrie et ca devrais le faire
Merci 3djc, je n avais pas fait le rapprochement.
Fabrice.
fdeb31
Message par janlebelg le Sam 3 Juin 2017 - 13:47
Murphy a écrit:C'est ce que j'avais fait sur la X9D avec que la sortie PPM/SBUS soit disponible en 2.1.x.
il y as une alimentation mais j'ai brancher en jan/fev 2017 une futaba skysport pour faire d’écolage et sa crée un souci d'alimentation pour la cart SD (quelque pars sur le forum)
donc a tester si la X4R ne consomme pas trop
Message par Invité le Sam 3 Juin 2017 - 13:56
Pour la double j'utilise une Protonik avec récepteur R6X. Pas de problème sur la X7 et X9D.
Message par janlebelg le Sam 3 Juin 2017 - 14:06
le branchement entre la horus et la skyport étais en direct comme futaba- futaba avec le cable a l'ancienne
est sa c'est pas possible
sur la X9d et un récepteur branche sur le module EXT c'est vrais c'est génial
Message par alain17870 le Sam 3 Juin 2017 - 16:50
3djc a écrit:C'est parfaitement faisable : tu prend l'alimentation par le module, le cppm rentre par la jack, et voila, pas de quoi en faire un monde non plus
J'avais déja répondu ici, d'accord la photo est un peu floue, je confirme ça fonctionne parfaitement,
je fais aussi de l'écolage
alain17870
Message par alain17870 le Sam 3 Juin 2017 - 17:43
Murphy a écrit:Sinon sur la prise Futaba de la Horus est-ce qu'il y a une alimentation ? Je pense utiliser ce cordon.
Je ne suis pas sur que ce cordon convienne, voici le cablage de la prise sur Horus
c'est ce que j'ai relevé, si quelqu'un peu confirmer...
La borne 3 est commune au " IN" et "OUT" et elle est cablée en // sur la prise jack
La borne 2 est la masse
Les bornes 4 et 5 sont shuntées et sont reliées au +
alain17870
Message par Invité le Sam 3 Juin 2017 - 21:19
Voici par exemple le branchement recommandé par Protonik pour une connexion Futaba-PPM.
A part le + 5-4 le branchement signal n'est pas le même.
Où est le standard Futaba dans ce cas ?
Attention les yeux. J'ai trouvé un adaptateur pour simulateur pour prise Futaba que j'ai ouverte.
On peut voir que le fil rouge est sur la borne 3 et le noir sur la 2. Pour l'alimentation il me suffirait donc de souder un + sur les bornes 5-4.
Message par Critoune le Sam 3 Juin 2017 - 22:19
Murphy a écrit:...
Tiens à tout hasard je cherche un câble bipolaire pour la double commande avec prise coudée. Si quelqu'un connait cela... Je ne trouve pas sur les sites. lang=fr
@ Murphy
C'est ça que tu cherches ? J'ai commandé ce matos justement pour faire de l'écolage entre une Horus et une Taranis, et ça fonctionne parfaitement :
* cordon mono jack 3.5 2m :
* adaptateur jack 3.5 coudé :
Critoune
Message par alain17870 le Dim 4 Juin 2017 - 9:39
Murphy a écrit:On peut voir que le fil rouge est sur la borne 3 et le noir sur la 2. Pour l'alimentation il me suffirait donc de souder un + sur les bornes 5-4.
Sois prudent en branchant un recepteur sur la prise, car elle est reliée à la carte mère
par une nappe dont je ne connais pas les caracteristiques voir le lien ci dessous
alain17870
Message par Invité le Dim 4 Juin 2017 - 11:52
https://www.banggood.com/fr/Frsky-Horus-X12S-Transmitter-Spare-Part-Cable-from-USB-Board-to-Mainboard-p-1128602.html?rmmds=search
D'accord, vu la certitude de branchement je crois que je vais opter pour une prise jack et alim part le port module.
Message par beaver67 le Dim 4 Juin 2017 - 17:08
Après avoir passé ma Taranis en 2.2, mon bootloader reste désespérément en 2.1.7... Je ne vois que faire pour le passer en 2.2.
Si une bonne âme connait la manip, je la remercie d'avance.
Au plaisir de vous lire
beaver67
Message par diiity le Dim 4 Juin 2017 - 17:36
Tu copies le fichier qui t'a servi à mettre à jour le firmware, sur la carte SD dans un répertoires nommé FIRMWARES, avec un S.
Je te conseilles de renommer le fimware en question avec un nom plus court, il sera plus visible.
Tu allumes ta radio normalement, tu fais un appui long sur menu, tu appuis sur page une fois et tu te trouves sur la page CARTE SD HC, tu descends jusqu'au répertoire FIRMWARES avec un S tu le sélectionnes ensuite ytu descends jusqu'au firmeware mis à jour tu fais entrée et tu flashes.
Message par beaver67 le Dim 4 Juin 2017 - 18:12
j'ai du faire une bourde quelque part, je ne vois pas apparaitre mon fameux fichier dans firmwares dans ma carte SD, qui n'est pas HC non plus, merci pour votre contribution, je vais fouiller pour résoudre
beaver67
Message par beaver67 le Dim 4 Juin 2017 - 18:18
ca y est, le bootloader est en 2.2 mais ca vibre de partout, et pas de visu écran !!!!!!
beaver67
Message par beaver67 le Dim 4 Juin 2017 - 18:29
voila ce que j'ai mis :opentx-x9d+-eu-noheli-nogvars-lua-luac-sqt5font-fr-2.2.0
beaver67
Message par beaver67 le Dim 4 Juin 2017 - 18:33
Tout vien de rentrer dans l'ordre, merci pour la rapidité de l'aide
beaver67
Message par Invité le Dim 4 Juin 2017 - 19:06
beaver67 a écrit:voila ce que j'ai mis :opentx-x9d+-eu-noheli-nogvars-lua-luac-sqt5font-fr-2.2.0
Par contre le fait d'avoir chargé le firmware en EU va t'empêcher d'utiliser les récepteurs Dxx et Vxx ou ceux d'autres marque compatible Frsky.
Message par diiity le Dim 4 Juin 2017 - 20:11
Tu es sur car j'utilise un VD5M et d'autres compatible comme les F801 et 802 en mode D8, j'avoue que je suis un peu perdu, ma radio acheté en France avec l’estampille 2015.
mon dernier firmware est opentx-x9d+-multimodule-lua-fr-2.2.0.bin
Message par Thierry94 le Dim 4 Juin 2017 - 20:27
Moi aussi je suis en EU et j'ai bien le mode D8 pour un D4RII, le V8FR et mon F801.
Je viens de passer en 2.2.0 et j'ai toujours ce mode D8
De souvenir il y a un tuto de LapinFou pour la récupération du mode D8 sur nos radios.
Thierry94
